m40 Automatik schaltet nicht mehr hoch!
Chris B6 3-5
Servus.
Ich brauche mal Hilfe bei einem Thema bei dem ich mich leider nich auskenne....
Ein 318iA Cabrio das bisher tadellos fuhr (alle Gangstufen) schaltet nach längerer Standzeit nicht mehr hoch. Anfahren funktioniert wunderbar. Auch wenn ich versuche die höheren Gänge manuell einzulegen funktioniert das nicht.
Woran kann das liegen? Die Batterie war auch längere Zeit abgeklemmt...
Zu wenig Öl im System? Steuergerät defekt?
Der erste Gang funktioniert bestens...
Danke für die Hilfe. Weis grad nicht weiter und das Cabrio steht etwas ungünstig.
Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
hast Du wirklich ein Steuergerät? Die M40 die ich bis jetzt gesehen habe, waren alle rein hydraulisch. Außer Du hast echt den runden Schalter beim Wählhebel, dann wäre das ein EH-Getriebe. Ein Steuergerät dafür hätte ich evtl. da.
Ansonsten eben Ölstand kontrollieren, oder gleich Ölwanne ab und Sieb reinigen.
Tschüß,
Bernd
Vielen Dank für die Ansätze...
Werd mich nächste Woche mal daran wagen. Den Kick-Down-Seilzug begutachte ich auch mal.
Wieviel ATF geht denn in das Getriebe rein?
wieso?
3L ist doch korrekt!
Also hier mal ein kleines Update:
Ölstand überprüft -> Ergebniss... ca. 1 Liter zu wenig drin.
Öl nachgefüllt aber keinerlei Veränderung. Er schaltet noch immer nicht nach oben. Allerdings funktionieren der 1. Gang (inkl. Anfahren) und der Rückwärtsgang bestens.
Kick-Down-Seilzug überprüft -> kein Defekt zu erkennen.
Woran kann es denn nun noch liegen? Tatsächlich an einem zugesetzten Sieb? Ich kann mir nicht vorstellen dass das von heute auf morgen kommt. Leider findet man so wenig Infos zu dem Thema.... :-(
Hier fährt leider fast niemand Automatik, daher auch wenige Antworten.
Aber im E34-Forum gibts nen Automatikgetriebe-Guru aus Niederbayern, der Kunden aus mehr als hundert km Entfernung hat. Angeblich besser als der ZF-Service und BMW sowieso. Ist nicht weit von München:
AutomatikgetriebeService, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach. Tel.: 08442 / 956208
Bearbeitet: von e_30
