Starre Motor / Getriebelager
Hi!
Ich wollt mal fragen wer von Euch Erfahrungen mit starren (ALU, PE/U/OM) Motor- und Getriebelagern hat?
Und wenn wer da ist, wie ist die Meinung zu dem Kram?
Kenne leider keinen, der sowas aktuell fährt um Realerfahrungen zu bekommen ...
Wär super, wenn da einer mal was zu rausrücken könnt ...
:winken:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/
Das macht doch der der sich diesen 1,6 Liter Säuger aufbaut im b16 Hybrid Thread musst mal die suche betätigen hab den Namen grade noch parat :/
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134907
Sbehl heißter ;)
gute frage addi, würd mich auch mal interessieren. ich werd meine motorlager aus PU-80 Shore bauen. sollte hoffentlich noch akzeptabel sein, ohne dass was ausreißt
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134918
Daran hatte ich auch gedacht. Drehst du dir dann einfach welche und steckst ne Gewindestange durch?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134941
Morgen! Ich fahr die motorlager aus Teflon, das Einzelne Lager vom sportgetriebe orginal fährt sich super =)
kompforttabel oder geräuscharm ist es natürlich nicht
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134951
ne, dann haste ja keine entkoppelung. ich werd aluminiumelemente einkleben, welche die gewindestifte oder schrauben aufnehmen
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134981
Wie macht sich das eigentlich bemerkbar wenn Motor/Getriebe oder Differentiallager verschlissen sind?
Hab beim QP seltsame Vibs,meist bei 140-160,die aber nicht reproduzierbar sind. Manchmal läuft der Wagen wie Seide,kurz darauf hab ich starke Vibrationen vom Antriebsstrang,meist unter Last.
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134982
kannst du das vll. anhand einer Zeichnung erklären? Für was eine Entkoppelung?
ich hätte es auch, so gemacht... :freak:
Danke. LG Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134987
Ich hatte in meinem Ringauto den Motor auf Alulagern und das Getriebe in neuen Gummilagern.
Das hat gut funktioniert. Das dies "Komforteinbussen" bringt, sollte klar sein.
Grund für die Lager war zum einen die flexible Gestaltung der Höhe, sowie die Erfahrung mit defekten Gummilagern (Kontakt Motor-Kühler)
Einfach Gewindestange durch einen Alurundling hab ich nicht gemacht. Ich hatte im Rundteil oben und unten Gewinde drin, oben ein paar mm aus der Mitte. Durch Verdrehen der Motorlager konnte ich so den Antrieb schön ausrichten. Dazu Stehbolzen (10.9) oben und unten rein.
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134990
Danke. LG Daniel
Entkoppeln weil = keine 'direkte Schwingungsbrücke' zwischen Motor und Karosse aufbauen
So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht Dancing Homer ...
Die Aluvariante von Deedee find ich auch gut ... mal sehn
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1134994
Danke. LG Daniel
Ich bastel mal bei Gelegenheit was mit alten Powerflex Tonnenlager :D ich hoffe im Mai / Juni kann ich dann was zur Funktion sagen
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1135320
Das mit Loch durch und Schraube durchstecken hab ich erstmal so gemacht, weils schnell ging, und ich die Lager gut in der Höhe variieren kann. Meine Lager sind aus POM. Aber auf dauer werd ich die auch noch entkoppeln, so geht nämlich alles gut auf die Karosse.
Für die Entwicklung ganz ok, zum Fahren gibts besseres, ganz klar.
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1135326
Wirtschaftlicher. Schmeiß den Eimer weg, das bringt nix mehr.
Der Wagen läuft wie Seide, gehts noch bißchen schwuler?
:-D
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1135334
Wenn nichts mehr nachgeben kann, reißt irgendwas ab. Die Befestigung der Getriebebrücke ist nun nicht so massiv, da würds wohl knacken bzw. ausreißen.
https://e30-talk.com/topic/85951-starre-motor-getriebelager/#findComment-1136690
