0 W 30 im M20? Was passiert?
Ralf_1978
Hallo Ihr..
Heute musste ich etwas Öl auffüllen, da mir CheckControl dies meldete. Nun habe ich geschaut, was mir die Niederlassung bei der letzten Inspektion reingemacht hat und es war dieses Öl. Kann mir jemand etwas dazu sagen und läuft mein Motor dadurch irgendwie rauh??
Ich habe hier im Forum schon einiges über Öl gelesen und fange an, mir Sorgen zu machen.
LG Ralf
Was hauptsächlich passiert ist, das die Werkstatt viel von deinem Geld genommen hat für ein ÖL, das für deinen Motor unnötig ist.
Bei einem 30er Öl mag der Ölverbrauch etwas steigen. Der Motor, wenn nicht vorher in sehr kurzen Intervallen getauscht wurde, wird jetzt etwas sauberer sein, als vor der Füllung.
Solange Du im normalen Alltagsbetrieb fährst, kannst Du auch einfach 10W40 oder 15W40 reinschütten, die der nötigen Spezifikation entspricht.
Was da wären ACEA: A2/B2 oder A3/B3 bzw. API SG. Ich würde nach Öl schauen das A3/B3 hat.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
:cry:
Oliver
Mitglied der
wenn dein 0w30 öl eins ist mit abgesenktem HTHS wert, dann ist das DAS ungeeigneteste öl was du reinschütten kannst ;-)
es sind nicht alle ...W30 öle mit abgesenktem HTHS wert, aber schon die meisten. die genaue bezeichnung wäre interessant. daraus kann man dann die spedifikationen herrausfinden.
grundsätzlich ists aber, wie meine vorredner schreiben, überflüssig, aus kostengründen.....
Öle mit abgesenkter Hochtemperaturviskosität
Heutige Motorkonstrukteure arbeiten mit allen Tricks, um den Kraftstoffverbrauch noch weiter zu senken. Einer dieser Tricks hat auch mit der Viskosität des Motoröls zu tun. Senkt man nämlich im Hochtemperaturbereich die Fließzähigkeit des Motoröls, sinkt gleichzeitig der Reibungsverlust im Motor. Es wird weniger Kraftstoff in Wärme umgewandelt, die Leistung steigt oder der Kraftstoffverbrauch bei gleicher abgeforderter Leistung sinkt. Diese so genannte High-Temperature-High-Shear-Viskosität (HTHS) des Motoröls wird bei hoher Öltemperatur und hoher Motordrehzahl gemessen. Die hohe Drehzahl sorgt dabei für eine hohe Schergeschwindigkeit (Schergefälle). Diese Effekte lassen sich jedoch nur erzielen, wenn die gesamte Motorkonstruktion darauf ausgelegt ist. Bei älteren, ungeeigneten Motorkonstruktionen können solche Öle mit abgesenkter HTHS-Viskosität im Extremfall sogar zu Motorschäden führen. Sie werden daher nur in Fahrzeugen eingesetzt, deren Hersteller eine entsprechende Freigabe erteilt haben.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
wenn man bedenkt zu welcher zeit diese m20 und m10 motoren entwickelt wurden. wenn man sich die auslegung der dichtungen vor augen führt, im vergleich zu motoren jüngerer zeit .....
komme ich allein von daher darauf.... in meinen m20 kommt 15w-40 oder 10w-40.
auf gar keinen fall eine dünnere plörre. wegen
a) allein - wie sollen die dichtungen da dicht halten auf dauer???
b) der hier bereits erwähnten möglichkeit von motorschäden
c) sicherlich auch aus kostengründen
in meinem alltagsauto, mit m57d30 maschine ist sicherlich ein 0w-40 angezeigt...
eben wegen - hydrostösseln, turbolader, usw. auch die dichtungen sind hier ganz anders
ausgelegt.... da macht solch ein oel dann auch sinn.
Es scheint ein Castrol zu sein, jedenfalls steht das auf dem Schildchen. Kann ich denn jetzt mit einem 10 oder 15 w 40 auffüllen, damit das Öl wieder dicker wird oder lieber gleich alles raus und dickeres rein?
Ich muss sagen, dass mein Motor auch etwas rauh klingt bzw. höre ich im Stand die Ventile..
LG Ralf
mit nachfüllen würd ich nicht anfangen.... dann mach liebe nen kompletten oelwechsel.
soviel brühe ist in diesen motoren ja nicht drin. und n anständiges 10w-40 ausm 20ltr gebinde,
kost auch nur ca 2-3 euro den liter. nur das 0w-30 war halt fürn arxxh.
Die BMW Werkstätten kippen mittlerweile diese Öle - meistens ist aber 5 W 30 und nicht 0W 30 - in alle BMW, die bei ihnen reinkommen ... sogar in 02!
Passieren tut meiner Meinung nach erst mal gar nichts - dennoch würde ich den nächsten Ölwechsel vorziehen und wieder 10 W40 oder 15 W40 einfüllen ...
Wir (BMW Schweiz) kippen den E30-Kunden nur TWS 10W-60 rein. Das 0W30 kommt nur bei den neueren Fahrzeugen rein. Ausser natürlich M-Motoren und der 23D wo auch TWS reinkommt.
Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
Naja Sinnfrei,ausser das mit Pech die Dünne Brühe durch die Korkdichtung drückt und der Motor Oil sifft,absolut Sinnfrei.Für den M20 langt 10W40 vollkommen.Am Oil lässt sich auch prima Gewinn machen,und die hatten wohl auch kein 10W40 vorrätig:ironie:Mein Mercedes SL hat das mit 0W30 so Quittiert,Hydros klappern beim Start und der Motor der sonst Knochentrocken war, SIFFT!!!!
weil BMW auch in der schweiz an castrol gebunden ist?!
exactly. Aber Castrol ist auch gut. Teuer. Aber gut ;)
und die erfahrung, dass 0W30 durch die korkdichtung sifft hab ich auch schon gemacht -> also definitiv das falsche Oel.
eben... weil viel zu dünn die brühe und die dichtungen dieser motoren dafür nicht ausgelegt sind....
aber was interessiert das ne werkstatt, wenns nicht das eigene auto ist... kommt der kunde wieder....
kriegt einen vom gaul erzählt und wieder teure reparaturen aufgeschwatzt....
scheint mir ja fast system dahinterzustecken.
??? eben nicht? wir schmeissen ja 10W60 rein. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass wir niemandem was zu Leid tun ;)
a la "Rütli-Schwur"?
