Luftzufuhr zum Luftfilter
Altblechpilot
Mahlzeit allerseits.
Der Vorbesitzer meines 320i hat aus irgendeinem Grund die serienmäßige Luftzufuhr zum Luftfilterkasten hin durch ein ca. 80mm langes, graues Rohrstück ersetzt - sieht aus wie diese Abfluss-Kunststoffrohre ausm Baumarkt. Da ich nicht weiß, wie die Luftzufuhr zum Luftfilterkasten original auszusehen hat, stellt sich mir die Frage ob diese Veränderung meinen erhöhten Verbrauch zur Folge hat: mehr Luftzufuhr = mehr Spritzufuhr, würd ich mal so annehmen. Ich habe hier ja schon des öfteren gelesen, dass der 320er der durstigere ist. Aber 12,8l bei sehr/fast schon ZU entspannter Fahrweise (und manueller Schaltung) in der Stadt sind doch bissl arg viel....
Konkret gefragt:
1.) wie hat das original auszusehen? Im www hab ich keine Bilder finden können auf denen man das vernünftig erkennen kann....
2.) Kann diese Konstruktion mit der "offeneren" Luftzufuhr derart für höheren Verbrauch verantwortlich sein...?
Besten Dank im Voraus und ich mach mal eben n Bild.....
http://i303.photobucket.com/albums/nn135/pzycho-dead/IMG_0985.jpg
Bearbeitet: von Altblechpilot
so sieht ein Originaler M20 Luftfilterkasten aus.
Hier klicken
Der "Schnorchel" vorne am Kasten geht hinter den Scheinwerfer und saugt da dann kältere Luft an.
11l Verbrauch in der Stadt sind ziemlich normal würde ich sagen.
Soweit drüber bist du da gar nicht mit deinen 12,8l.
Ah, verstehe, original ist da auch nur n Schnorchel drauf. Aber der Durchmesser ist kleiner, also weniger Luft.
Achja, die Abdeckungen hinter den Scheinwerfern fehlen bei mir auch komplett. Ist dieser Schnorchel mit der Abdeckung verbunden oder ragt der auch nur so in den (Motor)Raum?
Naja, die 12,8 sind nur bei äußerst viel Disziplin beim Fahren zu erreichen. Ich kratze beim Fahren selten mal die 2000 U/min an und mal eben zügiger von der Ampel kurz wegbeschleunugen killt den 12,8er Durchschnitt auch gleich wieder nach oben... und im Vergleich zu 11l sind das immerhin knappe 2l mehr - find ich als Unterschied schon recht viel. Zumal das meine Stadtreichweite mal eben um 100km in der Stadt reduziert, wenn ich mich da nicht verrechnet habe.
Die SW-Abdeckung hängt in einer Nut des Schnochels
Gruss Uwe
Danke dir :)
... dann werd ich mir die mal beschaffen.... das olle Abflussrohr ist irgendwie nicht die Paradelösung :kotz:
Und vielleicht sinkt dann der Verbrauch ja auch ein wenig ;)
Service,mach Luftfilter,Zündkerzen und Verteilerfinger und Kappe neu und du wirst weniger verbrauchen
ich habe die Zusatzluft etwas eleganter gelöst:freak: . Mitlerweile habe ich den Original Stutzen ganz
dicht, und er saugt nur noch über denn neuen Schlauch. Ob es Leistungsmäßig was gebracht hat 8-/.
Habe auch alles neu : Kerzen, Verteiler, Kabel, u.s.w. . Laufen tut er super !
http://www.soundoptik.de/soundoptik/Ereignis_-_Blog/Eintrage/2011/5/1_BMW_E30_Racing_wieder_auf_der_Piste.html
Frohe Ostern vom Eulenspiegel
vertrauenserweckend schaut diese "Lufttüte" aber auch nicht grade aus 8-/
edit: zumindest kann der @TE da erkennen, wie das original auszusehen hätte.
@eulenspiegel: was soll dieses neue rohr anstelle des originalen denn bringen? außer weniger luft, weil dünner...
die frischluftzuführung beim e30 ist in meinen augen schon ziemlich optimal gelöst.
Gruß Wolfgang
Suche:
also bitte Wolfgang, wo siehst du da ein Rohr?
Das ist doch nur so ein billiger Entlüftungsschlauch wie für eine Klima oder einen Trockner!
ich denke nicht, dass du so deinen vebrauch senken kannst. Ich würde mal auf lamfdasonde tippen
Ich bin zufrieden mit meinem Luftschlauch :-D . Warme Ansaugluft ? Die Luft wird direkt von vorn,
neben den Scheinwerfern angesaugt.
Wie ich schon sagte, ob es was bringt, keine Ahnung. Der Motor läuft auf jedenfall super, und es sieht
geil aus :meinung:
MfG Eulenspeigel
schaut mir eher bissle billig und provisorisch aus :meinung:
warum haste da nicht einen stabileren, flexiblen Plastikschlauch genommen?
@ Jochen. Der Verwendete Schlauch ist aus dem Sandtler Motorsport Katalog, und extra für solche Zwecke gedacht :klug:. Der Schlauch darf nicht zu fest sein, sonst kommt er nicht um die Ecken, sprich
am Kühler vorbei. Und billig war er auch nicht, glaube 20 Euro der Meter:watch:.
Letztenendes ist vieles Gescmackssache;-).
Gruß Eulenspiegel
öhm mal fix eine frage nebenbei
sind "2000U/min grade so ankratzen" nicht eher ein bisschen sehr untertourig und das erhöt auch den verbrauch
bei nem diesel bei 2000U/min schalten von miraus aber bei nem so alten benziner?
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Das ist schonmal ne gute Orientierung :)
dadevil: "ich denke nicht, dass du so deinen vebrauch senken kannst. Ich würde mal auf lamfdasonde tippen"
Stimmt, die werd ich mir noch vornehmen, danke dir :)
DEMONpoppy: "öhm mal fix eine frage nebenbei
bei nem diesel bei 2000U/min schalten von miraus aber bei nem so alten benziner?"
Ich meine gelesen zu haben, dass unter 1500 U/min zum Schalten zu untertourig ist. Aber 2000 U/min als "Fahr-Umdrehungszahl" in der Stadt, wenn es denn mal etwas länger voran geht hatte ich jetzt für OK befunden.
Aber da wären Erfahrungsberichte mal interessant: Was ist so eure verbrauchsoptimale Drehzahl in der Stadt...? Bezogen auf die 6-Ender Benziner ;)
.... Ok, da smit den "Multi-Zitaten" muss ich wohl noch üben :watch: :-D
kleinerer querschnitt = höherer luftdruck
Is klar - und wenn man einen Gartenschlauch reinbastelt hat man einen aufgeladenen Motor :ironie:
man kann auch alles auf die goldwaage legen... kleiner tipp; wenn man von strömungslehre keine ahnung hat kann man selbige durch lesen erlangen.. kannst ja mal google fragen was dynamischer und statischer druck ist
aber so ein motor saugt ja luft
wäre es denn nicht eher noch weniger druck?
also sprich unterdruck :klug::klug:
klugscheißermodus off
MFG Benny
der druck kommt ja durch den fahrtwind und so entsteht ein staudruck und der motor kriegt mehr luft als er eigentlich ansaugen würde.. liegt natürlich im nullkomma bereich da der bmw bestimmt keine 400kmh fährt. bei motorrädern sieht man öfter solche systeme.
