welcher Bordcomputer ist das?
moin erstmal!
ich bin neulich vom e36 auf e30 umgestiegen und habe direkt mal eine
frage bezüglich des oberen "bordcomputers" im himmel.
kannte bisher nur diese variante: http://blocati.de/wp-content/uploads/bilder/auto/bmw-e30-320-14.jpg
bei meinem frisch erworbenen touring (bj. 94 design edition) ist dort nur eine dunkle platte angebracht.
dachte erst das wäre eine art platzhalter fürden nicht vorhandenen "computer", merkte dann
aber dass bei betätigung der zündung untem im feld "AIR BAG" aufleuchtet.
ich frage mich nun ob ob dieses große feld nur für den kleinen "AIR BAG" schriftzug da ist oder
ob sich dort noch andere kontrolllämpchen verbergen ... ?
mfg timtim
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/
Das ist gar kein "Bord"-Computer.
Das nennt man bei BMW (immer noch) Check-Control (abgekürzt CC).
Die 4-Zylinder hatten beim E30 diesen Luxus nicht, nur 6-Zylinder.
Die Airbaglampe war immer da oben, egal ob CC oder nicht.
6Z mit Airbag sind eher selten, das ist hauptsächlich den Edition vorbehalten.
So einen hast Du, vielleicht auch noch erkennbar an der hässlichen Innenausstattung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1130104
Und das ist die Außentemperaturanzeige (=ATA). Die wird oft als "kleiner Boardcomputer" bezeichnet. Nur, um das Ganze hier zu vervollständigen.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1130105
Moin,
"blöde" Frage von mir:
Wenn nur die 6ender das CC (CheckControl) haben, und die AIRBAG (falls vorhanden)-Kontrolle darin ja integriert ist; wo ist diese dann bei den 4endern, die es ja auch mit AIRBAG gab?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1130953
Die haben wie die 6 Zyl. auch die Himmelblende mit der Einheit drin, nur ist halt alles schwarz und nur ein Airbagsymbol/Lampe.
so siehts bei mir auch aus. daher auch meine ursprüngliche frage, dachte in diesem größen schwarzen feld müsste noch mehr versteckt sein ... nu weiss ichs besser. :-)
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1130966
Danke sehr
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1131170
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute
Ich hätte da eine Frage.
Mein 325er Cabrio (1990) hat einen "grossen" Boardcomputer neben dem Radio. Nur war der nie in Funktion seit ich das Auto gekauft habe. Fand ich au nicht besonders interessant, bis ich kürzlich die Lippe vorne demontiert habe um sie zu lackieren und gemerkt habe das der Wagen eine Aussentemparatur anzeige haben müsste weil da ein Fühler ist. ALso hab ich mich natürlich kurzerhand entschieden den Boardcomputer NICHT gegen eine analoge uhr zu tauschen^^
Ich hab also mal den BC rausgenommen und gecheckt, Leuchtmittel sind alle OKay, Stecker sind ganz und sehen weder kaputt noch verbrannta aus. Sicherung sind auch alle drin. Dann hab ich mal mit dem Prüfstift versucht. DAs ding kriegt keinen Strom und 1 gelbes Kabel hängt da vom BC-Kabelbaum nur so rum mit nem Stecker am Ende.Wahrscheinlich war dies früher am originalen Radio angeschlossen, welches der VOrbesitzer rausgenommen hat.
Alsooo,
1. wo ist dieser Boardcomputer angehängt?
2. was ist das für ein gelbes Kabel das da rumhängt? und wo muss dieses angeschlossen werden? und
3. woran könnte es sonst noch liegen das der Boardcomputer nicht läuft?
Bin froh um jede Hilfe.
Liebe grüsse
james
WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1337815
nein es ist ein weiss-durchsichtiget stecker - an welches kombi instrument? das gelbe kabel mit dem stecker ist ca 6 cm lang vom BC..
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1337895
ich glaub ich fotografier das ganze mal. vielecht bringt das ein wenig licht in die sache.
Und ich les mal die doku ausm wiki durch. aber falls jemand mehr weiss, bitte ich bin verzweifelt..
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1337908
Das "herrenlose" gelbe Kabel ist für die Ansteuerung einer Standheizung über dem BC gedacht. Das der bei dir nur "rumbaumelt" ist also normal, sollte dein Auto nicht zufällig eine Standheizung ohne eigenes Bedienteil haben.
Vielleicht ist der Kabelbaum der den BC mit allem versorgt hinten am KI (Kombiinstrument Tacho/Drehzalmesser) nicht eingesteckt wenn da absolut nichts ankommt.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1337953
okay, das ist das nächste das ich überprüfe, gestern habe ich den BC überprüft, da sieht alles in ordnung aus, leuchmittel okay stecker okay, kabelbaum vollständig.
Wenn ich die zeit noch finde überprüfe icj ob der kabel baum am kombiinstrument angeschlossen ist, weiss jemand zufälligerweise wie ich am
leichtesten hinter da kombiinstrument komme?
Gruss
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1338017
und PS: woran erkenn ich das ich eine standheizung habe? oder haben könnte?
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1338019
Am Besten das Kombiinstrument ausbauen. Ansonsten kommen nur Kinderhände an die Stcker dran, wenn es eigebaut ist.
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1338022
sind alle instrumente hinten gesteckt?? will nichts kaputt machen
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1338278
Sind alle Instrumente am Tacho gesteckt? will nichts kaputt machen...
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1338288
Es gab übrigens auch einen 4 Zylinder E30 mit CC, das war der M3 ;)
Mal grob zusammen gefasst
Ur CC im E23 auch Ceck Control 1 genannt (War so auch im E24 wenn ich mich nicht irre)
http://www.bmwarchiv.de/images/758-78-bmw-check-control.jpg
Die 2. Version des CC1 auch noch im E23
http://www.7-forum.com/news/2008/technoclassica/bmw/bmw_735i_e23_3146-b.jpg
Die Check Control 2, war im E28 und E30 Verbaut. Im E30 ab 320i Serie und M3 im E28 ab 525i Serie nicht 525e im Endeffekt haben im E28 alle M30 Modelle die CC mit ausnahme des US 525e der dort als 528e vermarktet wurde der hat auch die Check Control
http://www.m3torque.co.uk/picture.php?albumid=21&pictureid=107
Check Control 3
bekannt aus E32/E34
http://www.7-forum.com/modelle/e32/pressestimmen/images/check-control-c.jpg
http://www.7-forum.com/modelle/e32/pressestimmen/innenraum.php
Die Check Control im E31 mit Bordcomputer
http://www.e31.net/pics/Bordcomputer.jpg
und ähnlich im E36 hier nur CC ohne Bordcomputer
http://img256.imageshack.us/img256/9969/checkcontroluhr640x480.jpg
Oder hier E36 CC mit Bordcomputer
http://img840.imageshack.us/img840/8209/img5808a.jpg
Technisch sind beide mit der CC3 aus dem E32/E34 verwannt.
Check Control 4 aus E38 und E39 High im Endeffekt ähnlich der des E32/E34
http://m5e39.bplaced.net/mods/checkcontrol/bild1.jpg
Dann noch die "einfache CC" aus den E39 Low und E46
http://www.e39-forum.de/attachments/5135.jpg
http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/geheimmenu/test2.jpg
Mal grob zusammen gefasst, bei neueren Modellen geht es e alles über die Bordmonitore
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1338444
  • 3 Wochen später...
Und wo im Motorraum? (sorry für die blöden Fragen) aber ich weiss weder wie so eine Standheizung funktioniert, noch wozu sie gut ist und wie sie im motorraum aussieht erst recht nicht^^
weiss jemand bescheid?
https://e30-talk.com/topic/85582-welcher-bordcomputer-ist-das/#findComment-1346479
