Reifenwahl zu 7,5x16
Hi Leutz
ich will mir auf meinen e30 jetz felgen montieren mit 7,5 und 9x16, für hinten hab ich mir 215/40 gewählt. jetz stellt sich für mich die frage den passenden reifen für die 7,5er zu finden, damit dass alles optisch zusammen passt. hab in der suche nichts brauchbares gefunden oder ich war zu dumm...
danke für alle antworten schon mal.
mfg chris
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/
ich meine mich zu erinnern, das du bei den 7,5ern 205/50 16 und bei den 9ern 215/45 16 fahren solltest wegen korrektem Abrollumfang.(Gefährliches Halbwissen:-D) Sieht denke ich auch anständig aus. Ansonsten einfach die ABE deiner Felgen mal durchgucken, da sollte das auch stehen was geht und nicht.
Und du hast nicht gut genug gesucht, der Kram wird hier jede woche 50zig mal durchgekaut ;-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129295
ja naja, ich dachte an irgendwas mit 195/... hab lange gesucht aber wirklich keine antwort gefunden aber egal. im gutachten steht ja die 215/40 auch nicht drin bei der 9j, hatte ich ringsrum auf meinem alten e30 aber ich will eben vorne keine 9er mehr...
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129298
eingetragen? stehen die 215/45 auch nicht drin. Welche Felgen hast du?
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129302
ich hatte azev a in 9x16 mit 215/40 ringsrum eingetragen ja, die standen auch nicht im gutachten hab damals nur die freigabe vom reifenhersteller benötigt zum eintragen.jetzt will ich mir die lensos draufstecken...
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129307
achso na wenn das kein Problem ist is ja gut. Nur ob das mit den 195ern auf der Vorderachse hin haut. Ich weiß ja nicht. Geschmacksache. Ich glaub bei den Lensos hast du in 9*16 auch momentan nur ein Festigkeitsgutachen. Die sollten aber soweit ich informiert bin, es dieses Jahr irgendwann zum Tüv Teilegutachten bringen ,:-D
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129312
hab mal ein bisschen gesucht und die 195er45 sowie 40 kannst du in 7/5 * 16 wohl eingetragen bekommen. Hab hier ein Tüv Gutachten von ner Keskin Felge in 7/5 16 wo es auch um die 195 ging. Bei den Lensos in 9*16 hab ich aber leider keine Erfahrungswerte. Viellecht hängt sich hier ja noch einer rein der die Eingetragen hat. Ansonsten warte noch. Die werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch mit Tüv Teilegutachten aktualisiert und dann ist ja alles in Ordnung :-).
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129317
...spiele hier mal ein bißchen...:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Wichtig ist, ob dein e30 ABS hat oder nicht !
Wenn nein, würde
v 195/45 + h 215/40
oder
v 205/45 + h 225/40 gehen
wenn ja :
ob die geringen Abweichungen für deinen Prüfer innerhalb der Toleranz liegen, musst du fragen.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129343
bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm
wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein
3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran
ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen
folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren
7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45
7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40
7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35
alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129357
".............7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35"
...Viel Erfolg bei der Suche danach (es gibt die Reifengröße, ist aber genauso gängig wie 195/70-13) und der Radhausanpassung... :D
@Vokohila :
...mir ist wiederholt aufgefallen, das du dich immer genau dann meldest, wenn ich zuvor versucht habe zu helfen.
Zufall oder stehe ich auf deiner Feindliste ?
Ich würde es nie wagen, dir dein Fachwissen auch nur Ansatzweise abzusprechen, aber manche Vorschläge finde ich merkwürdig.
Deine Kombinationen habe ich noch nie in irgendeinem Gutachten gelesen (Kombination 3 eventuell als Alternative, die aber keiner wählt).
Sorry, aber das brannte mir unter den Nägeln.
Nichts für ungut. :-UU
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129372
muss ab 225 hinten angepasst werden oder würde das noch ohne Zusatzarbeiten an der Karosse passen
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129401
hmmmm naja mit 225er hinten drauf muss man schon bisle mehr bördeln.... würd ich jetzt behaupten....
läßt man die 215er drauf sollte man wohl 195/45-16 vorne fahren.... vom Abrollumfang passt die Größe ideal zum 215/40....
und optisch sitzt der Reifen auch ähnlich auf der Felge....
das is so nen Punkt wo mir 215 rundrum garnicht gefällt.. vorne ganz normal und hinten schräge Flanke...
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129437
[Pit-der Mohr;1159209]".............7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35"
derzeit baut nur 1 Hersteller (TOYO) diese Größe, aber besser als nichts :meinung:
da gibts nicht viel anzupassen, ich hab den schon montiert gesehen :cry:
das ist ein echter Hungerhaken, wie fast alle TOYO`s mit dem T1-R Profil
das ist kaum mehr als ein breit ausfallender 225-er (Beispiel Fulda) :roll:
der 245-er füllt aber die 9" Felge im Gegensatz zum 215/40 vernünftig aus :daumen:
@Vokohila :
das kannst Du getrost unter Zufall verbuchen, wir schreiben scheinbar zu den gleichen Themen
und : ich habe keine Feindliste
aber : ich bin ein unverbesserliches ******och
was ist daran merkwürdig, wenn der Unterschied der Reifenbreite im Verhältnis gesehen möglichst nahe an den Unterschied der Felgenbreite heranreicht, um eben die Flankenstellung möglichst gleich zu haben ? wenn man dann noch im "ABS-Fenster" beim Abrollumfang bleibt, geht es sogar auf ABS Fahrzeugen
bei recht schmalen Felgen und fast senkrechten Flanken kann man über einiges hinwegsehen, weil es da nicht so auffällt, da ist oft sogar auf gleicher Felgenbreite eine Mischbereifung optisch völlig in Ordnung
kommt aber eine 9" Felge ins Spiel, dann stehen die Flanken zumindest auf dieser Felge nunmal recht schräg, weil es die dafür passenden Reifenbreiten nicht anders ergeben
die 195/45 sind scheinbar nicht so beliebt, obwohl grade die mittlerweile mit höherem Lastindex zu haben sind als die 205/45
wieso wählt die keiner ? weil sie die eigentlich einzig richtige für 7,5/9x16 ist ?
in 17" ist die Kombination 215/40 und 245/35 absolut gängig und wird gern genommen
na dann wünsch ich Dir dass der Schmerz nun nachgelassen hat ;-)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1129963
  • 13 Jahre später...
Was ist denn breiter? 19,5cm oder 21,5cm?
Dann kommt es such noch suf den Reifenhersteller an.
Der 195er dürfte im e30-Radhaus sehr verloren aussehen.
Würde da eher zum 205/45 greifen. Aber auch der wirkt nur wenn die Wanne tief ist.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1840723
am Am 11.4.2025 um 10:23 schrieb Tk03:
Mit baut schmaler auf war auch der Querschnitt gemeint , das sieht wurstig aus
was Querschnitt bedeutet:  die /40 oder /45 oder /50 sind keine absoluten Angaben, es sind % der Breite
z.B. ein 195/45 hat eine Flankenhöhe von 87,75mm und ein 225/40 hat eine Flankenhöhe von 90mm
also trotz 40-er Querschnitt ist der 225-iger um 2,25mm höher als der 195-er mit 45-er Querschnitt
der 215/40 ist mit 86mm Flankenhöhe trotz gleichem 40-er Querschnitt wie beim 225-er um 1,75mm flacher
oder zu Deinem Problem : der 195/45 ist mit 87,75mm Flankenhöhe nur 1,75mm höher als der 215/40 mit 86mm
die Unterschiede sind gering, da macht schon der Profilzustand neu oder halb abgefahren mehr aus
und bitte, verwende allgemein gängige Bezeichnungen für Breite und Höhe
schmaler oder breiter für Reifenbreite
flacher oder höher für Reifenhöhe und nicht schmaler oder wurstiger
https://e30-talk.com/topic/85505-reifenwahl-zu-75x16/#findComment-1840800
