ich habe ein Problem. Mein neues Radio, ein Clarion 788, resetet nach einem Tag Standzeit. Wenn ich aber den Wagen kurz abstelle und wieder Starte, dann behält das Radio die Einstellungen.
Meint Ihr es ist ein Radio oder BMW Problem? Muss mann Dauerplus wie bei VW vertauschen?
Tim
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/
Ich würde als allererstes schauen, ob Dauerplus und Zündplus vertauscht sind. Entweder im Auto messen und in die Anleitung vom Radio schauen, oder einfach auf Verdacht tauschen.
Was hast du für einen Adapter? Vielleicht ist in dem was verdreht.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/#findComment-1128957
da fehlt bestimmt Dauerplus.
Mein Blaupunkt hat aber seine gesamten Einstellungen und Senderspeicher auch dann behalten, als ich mal für 2 Tage die Batterie zum Aufladen ausgebaut hatte.
Oder ist das beim BP Seattle normal so?
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/#findComment-1128984
Das macht mein Alter BP Wiesbaden RCM 85 auch noch nach 2 Jahren.
Keine Ahnung wie das gespeichert wird.
Support81
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/#findComment-1129037
Es gibt verschiedene Arten das zu speichern.
Da ein nichtflüchtiger Speicher der auch bei Spannungsverlust die Daten behält aber teurer ist und im Normalfall an dieser Stelle nicht gebraucht wird (ein Auto is ja im Lauf seines Lebens normalerweise maximal mal bei nem Batteriewechsel ohne Bordspannung und einige Minuten überbrücken da schon die eingebauten Kondensatoren) wird eben ein einfacher Speicher verwendet.
Beim TE tippe ich auch auf vertauschten oder fehlenden Dauerplus.
Georg
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/#findComment-1129039
hatte schon massen von autoradios in den fingern. die speicherung ohne fahrzeugbatterie wurde bei recht wenigen herstellern öfters mit sogenannten gold-caps oder sogar mit micro nicd-akkus vorgenommen.z.b. war das bei dieser "quick-out generation" fast immer der fall.
die scheint aber ausser mode gekommen zu sein. vllt um immer billiger produzieren zu können.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/#findComment-1129082
Nö - aber das Problem war, dass die Dinger zwar ne Zeit lang in Mode waren aber keiner das Teil am Henkel mitschleifen wollte.
Ergo wurden die Autos trotzdem aufgebrochen weil das Radio meist unterm Sitz lag oder wenn nicht wurde noch der Kofferraum geöffnet weils dann da lag.Resultat: Sie kamen wieder voll aus der Mode.
Georg
https://e30-talk.com/topic/85488-radio-resetet-nach-einem-tag/#findComment-1129919
