hat jemand motor umbau 320d 150 ps gemacht ?
Hat jemand ein 320d motor im e30 umgebaut ???
ist hier etwas zu beachten
hab e30. 335 i und 3.2 m3 selbst shon gemacht
spender wurde e46 320 d compact von 06-2002 sein mit 150ps
Hoffe auf hilfe
Mfg Roy
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/
es gibt einen e30 touring mit dem 330d aus dem e46..nur leider finde ich ihn gerade nicht ;(
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1128604
der 3-Liter hat ja auch keine Ausgleichswellen in der Wanne
beim 2-Liter stören die schon, muss man sich was einfallen lassen (Achsträger und Stabi ändern)
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1128616
sitzt beim 320d der motor nicht ziemlich weit hinten und deshalb der Ölsumpf hinter der Achse?
dann müsste ja die wanne geändert werden
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1128697
[Leutnant_Powell;1158515]sitzt beim 320d der motor nicht ziemlich weit hinten und deshalb der Ölsumpf hinter der Achse?
so isses
da wo die Wanne geändert werden müsste, steht aber das Ausgleichswellengehäuse IN der Wanne
jetzt könnte man ja sagen, die Ausgleichswellen braucht man nicht, kann man auch weglassen, ist soweit schon denkbar, nur ist leider die Ölpumpe im Ausgleichswellengehäuse integriert, diese Aktion fällt also aus
es gibt den M47 allerdings im 318d auch ohne Ausgleichswellen, da ist die Ölpumpe separat und vorne über Kette angetrieben, da müsste man zumindest diesen Motorblock verwenden, wenn man den Ölsumpf vorne haben will / muss
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129245
habe schonmal davon gehört das der mit den anbauteilen vom 20d auch ganz gut laufen soll......aber das ist nur hörensagen von meiner seite aus. interessant wäre son mötorchen aber schon im e30
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129248
Was soll an dem Motor ernsthaft interessant sein?
Kaum Leistung, teuer im Unterhalt, Umbauaufwand, Diesel.......
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129257
meinte eher rein von der sache her weil es mal was anderes ist.
und für nen pendler der jeden tag viel fährt könnte das schon was feines sein wenn man beim E30 bleiben will
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129305
moin allerseits,
also ich könnte mir sowas schon gut vorstellen. ich fahre mit meinem e46 320cd min. 30000km im jahr, nicht selten werden es über 40000km.
die 150 diesel-ps sind ja keineswegs lahm und würden dem e30-cabrio sicher auch gut "beine" machen. erstrebenswerter wäre allerdings 2,5 oder besser 3,0 liter.
käme für mich aber nur fertig und pico bello umbau und optik als daily driver in frage.
gruß...... dirk
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129311
naja grad in ein cabrio gehört kein diesel..............ist sone neumodische eigenart
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129718
Aber du musst mal schauen wie E46 330Cd gehandelt werden... Ich bin da aus allen Wolken gefallen!
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129728
ich glaube das spielt heute keine rolle mehr. bei den mordernen dieseln bemerkt man ja kaum noch was unter der haube ist, von den fahrleistungen her sowieso nicht. die sind ja oft besser, zumindest im durchzug. Die rede ist ja nicht von 55ps ölbrennern aus´m 200d Strich-8er.
wäre also nur noch eine ansichtssache ob man diesel im cabrio haben will oder nicht.
gruß... dirk
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129747
Ich persönlich hätte da auch nix dagegen allerdings nur als 30er Diesel, die klingen auch sehr schön! So ein nageldens 4 Zylinder Elend möchte ich allerdings nicht haben! (PS Die Amis haben schon vor 30 Jahren Diesel gehabt die sich "hören" lassen konnten :) )
https://e30-talk.com/topic/85457-hat-jemand-motor-umbau-320d-150-ps-gemacht/#findComment-1129756
