Elektrischen Fensterheber ausbauen
Da mein Scheibenheber nun doch nur noch widerwillig bzw. gar nicht mehr die Scheibe hochfährt, hab ich mich entschlossen den Motor auszubauen, nachdem Silikonspray nichts geholfen hat.:cry:
Bräuchte jetzt ne Anleitung für den Ausbau.
Kann ich den Motor und das Gestänge ausbauen- um das alles mal durchzuchecken- ohne die Scheibe auszubauen bzw. wenn ich sie vorher doch ausbauen muss, sie auch ohne den Motor etc. wieder einbauen falls ich den Fehler nicht auf Anhieb finde:frage:
Ab gehta der Eta :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/
Türpappe ausbauen, Folie vorsichtig abnehmen, Scheibe ausbauen (2 Schrauben lösen, die im Sichtfenster erscheinen beim Hochfahren). Dann sämtliche Schrauben, die den FH halten (7 Stck.) rausschrauben, Stecker abziehen und kompletten FH aus der Tür rausfädeln -- so wird´s gemacht :D
Scheibe MUSS raus! Motor einzeln rausbauen, geht m. W. nicht, ist fest mit dem Gestänge verbunden!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126791
Ich habe nur die Fensterführung also die Gummiteile eingesprüht, an die Metallführungen / Gestänge des Mechanismus bin ich nicht wirklich rangekommen um die anständig zu fetten :wall:
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126797
Na dann los.
Nächstes WE soll ja wieder schön werden.
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126798
Also ich kleb die Scheibe oben mit nem Streifen Paketklebeband um den Türrahmen fest, hab die nie ausgebaut wenn ich an den Motor + Mechanismus wollte. Von was reden wir denn überhaupt, da eta tippe ich ma auf Spindelheber? Aber selbst da geht das so.
Motor geht zur Not auch auszutauschen, Niet aufbohren und dann halt wieder irgendwie befestigen z.B. verschrauben...
Marc :smbmw:
P.S.: wobei ich auch schon gehört hab, das der Motor nur geschraubt ist, also noch einfacher auszutauschen.
Bearbeitet: von Marc316i@2,5l
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126803
Ja das bringt natürlich nichts. Du musst direkt an dei Mechanik.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126808
Lt. ETK sollte es ein Spindelheber sein. Bei dem ist der Motor definitiv nicht verschraubt, sondern vernietet.
Und ganz ehrlich: bevor ich die Scheibe halblebig mit Klebeband fixiere, das dann irgendwann nachgibt und mir die Scheibe durch´s runterfallen die Hände schrottet und/oder verreckt, lös´ ich lieber die zwei Schrauben schnell, schwenk´ die Scheibe nach draussen und stell´ sie sicher wech...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126812
Jeder wie er's mag und brauch. Weiss zwar nicht was halblebig heißt, aber wenn man das ordentlich macht hält das und man kann sogar rein theoretisch damit bissl rumfahren. Für die Reparatur/ den Tausch der Mechanik langt es alle mal, oft genug an verschiedenen Autos gemacht...
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126821
Ja, müsste ein Spindelheber sein, zumindest ist es kein Scherenheber:D
Das mit dem Kleber ist gar keine schlechte Idee :daumen:, kann den Wagen nämlich nicht die ganze Zeit im Blick haben, und wenn es plötzlich anfängt zu regnen, wirds drinn auch nicht nass
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1126879
  • 13 Jahre später...
Ich grab' mal die Leiche hier wieder aus bevor ich da anfange unnötig rumzuschrauben oder die Scheiben verstelle und hinterher zauber muss um das wieder dicht zu bekommen.
Der Fensterheber läuft eigentlich schon immer recht mühsam wie auf dem Video zu erkennen. Samstag wollte er aber gar nicht mehr hochfahren, also muss ich mir das mal anschauen.
Ich habe das dann soweit auseinander gebaut, die Führungen mal mit Silikonöl und auch den "Zahnviertelkreis" etwas sauber gemacht. Wie hier:
läuft es auch bei mir im Mittelteil etwas schwer. Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1. Das Fett(?) im Fensterheber ist verharzt und der Motor tut sich daher schwer - säubern und neu fetten.
2. Die Fenster sind schlecht eingestellt -> Fenster einstellen.
Bei Variante 1 weiß ich nicht genau, ob man überhaupt (zerstörungsfrei) in die Mechanik reinkommt um das zu machen und überhaupt Erfolg verspricht.
Bei Variante 2 habe ich ein wenig die Befürchtung, dass ich die Scheiben nicht mehr ordentlich (dicht) eingestellt bekomme.
Da ich mich für eines der beiden entscheiden muss. Welche Variante ist erfolgversprechender? Ich hoffe mal, Radio Eriwan hat Sendepause...
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1852132
am vor 16 Stunden schrieb el_horst:
Bei  mir laufen beide Seiten im Mittelteil auch schwerer, das schein mit der Stellung der Hebel in der Mechanik zusammen zu hängen.
An dem Vierteilkreis mit den Zähnen siehst Du auch sehr gut wo sich die Teile berühren. Dort würde ich etwas Fett auftragen, Silikonspray wird dort nichts bringen.
Du kannst auch relativ einfach den Motor von Winkelgetriebe lösen und dort dort versuchen das alte Fett, so gut es geht zu entfernen, und neues Fett einbringen.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1852173
Bei mir ist das auch der Fall und ich hab mir das mal genauer angesehen.
Ich vermute einmal, dass das auch mit der Dichtung vorne zu tun hat, in der die Scheibe läuft und bei der die Beflockung weg ist weshalb die Scheibe schwerer läuft und daher in der Mitte wo der Hebel am größten ist, die Geschwindigkeit runtergeht. Ich wollt mir schon mal testhalber die Dichtung neu kaufen - bin aber noch nicht dazu gekommen.
Ausserdem ist die hintere Führungsschiene auch so ne Sache.
Da läuft die Scheibe mit nem Kunststoffklotz drinn und wenn da altes Schmierfett die Bewegung hemmt oder die Schiene etwas verbogen ist weil man an der Scheibe rumgedrückt hat (was sich auf die Schiene überträgt), dann kann auch das hemmen.
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1852230
Ich hatte eben mal die Welle raus, das Fett was da mit dran war, wirkte noch sehr geschmeidig. Ich hab' den Bumms jetzt wieder zusammengebaut, ein bißchen Fett an die Zähne und die Fensterführugnen mit Silikonöl geflutet. Aufgefallen ist mir noch, dass die Schraube am Blech unterhalb des Fensterhebers etwas locker war. Vielleicht lag es auch daran.
Jedenfalls läuft er jetzt wieder und nach drei Stunden Putzen ist die Scheibe jetzt auch wieder sauber.
https://e30-talk.com/topic/85321-elektrischen-fensterheber-ausbauen/#findComment-1852458
