Kurze Diff Frage
Gast Mtx80cr80
Ich habe bei meinem 318er nen 3.64er drin grosses geheuse, nun habe ich vom alten m10 noch ein 4.10er kleines geheuse rumfliegen die achsen habe ich auch aber der wagen hatte trommeln und der neue scheiben passt das?
Also von 3.64, gross, scheibe hinten nen diff einbauen von 4.10 klein trommel hinten.
danke
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/
Da sollte kein Unterscheid sein, die Baubreite (188 vs. 168) wird durch die Flansche ausgeglichen. Sprich, die Gesamtbreite ist gleich.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119457
Ah jau, stimmt. 35 zu 44 mm Dicke, stimmts?
Aber der Lochkreis sollte bei beiden 6/86 sein mit M8 (oder M10)?!
:klug:
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119460
das hatte ich in verdacht das die flansche anders bei trommel und scheibe sind, also passt das nicht?
Also der teil der ans diff geht ist gleich habs gerade nachgesehen.
Nene....Trommel tu Scheibe ist gleich, nur die Antribeswelle ist unterschiedlich lang
zu Scheibe und Trommel !
Nur der Flansch ist anders zum 168er zu 188er !! Hat nichts mit Trommel
und Scheibe zu tun, wenn ich mich irre, bitte korigieren.
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119465
sind die Wellen wirklich unterscheidlich lang? ist mir noch nie aufgefallen 8-/
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119476
Doch da bin ich mir sicher ...
Edit: E30.de -> Do it your Slef -> Bremsen -> Umbau hinten auf 280 mm !
MfG
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119481
3,64 am M10/M40?
Wozu? Da geht mit dem 4,10 schon nix.
Also sinnvoller Wechsel.
In dem Zug komplett Schenkel tauschen.
Antriebswellen müssen auch, sind unterschiedlich Trommel/Scheibe.
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119510
die Wellen passen untereinander egal ob Scheibe/Trommel.
ABS-Ring muss ggf entfernt werden bei ABS-Losen Lenkern
Trommel ist doch immer ohne ABS...
ABS/Scheiben-Wellen sind glaub ich auch dicker, oder?
Bei mir paßte da nix, war Cabrio an 320i vVFL.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119546
Die Unterschiede im Durchmesser hab ich schon ein paar mal erklärt.
Was passte genau nicht von Cabrio auf 320i vVFL?
https://e30-talk.com/topic/84741-kurze-diff-frage/#findComment-1119559
