Automatik auf Schalter (B25) Umbau - Pilotlager unterschiedlich???
Habe einen ehem. Automatik-Motor (M20B25) anstelle des alten M20B25 Schalters eingebaut. Vorher nur die Schwungscheibe gegen den DMW getauscht und jetzt kommt mir so ein komisches Gefühl, dass ich was vergessen hab...nämmich dat Pilotlager*. Irgendwie ging mir das mit der Getriebewelle zentrieren auch zu schwierig...hat einer mal ein Foto, auf dem der Unterschied zu sehen ist? Oder mal den gleichen Mist gemacht und Erfahrung???
* gerade ins ETK geschaut, da sind verdammt viele Lager und Abdeckscheiben etc drin...Mhhh, verdammt, Motor ist komplett drinne, aber Gott sei Dank noch nicht gelaufen...
--> alles wieder auseinanderfrickeln???
Bearbeitet: von Kieler
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/84237-automatik-auf-schalter-b25-umbau-pilotlager-unterschiedlich/
:klug:
Wie schön, dass sich manche ihre Fragen doch noch selbst beantworten können ;-)
Brauchst aber den ganzen Kleinkram nicht zu bestellen, nur das Lager selbst. Das sind beidseitig Dichtscheiben verbaut das man sich den ganzen Filzkram sparen kann.
Lager hab ich gerade schon geguckt, kostet mit beidseitiger Dichtung nur 4,-
Und dafür den ganzen Kram wieder ab...AAAAAAAARRRRRRRRRRGGGGGGGHHHHHHHHHHH
Naja, nur so lernt man ;-)
Arbeitsschritte dürften wie folgt aussehen:
1. Karre hoch
2. Kardan ab
3. Getriebe-Schaltgestänge ab/raus aus Führung
4. Faulenzer drunner
5. Getriebe Motorseitig ab
6. Getriebe ablassen
7. reingucken und sich ärgern...
8. Sauber machen
9. Lager ein"drücken"
10. wieder zusammenbauen.
:klug:
Ähm, laut
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/december/browse/engine/twin_mass_flywheel/
sitzt vor dem Rillenkugellager noch ein Nadellager, muss das auch neu oder hat der Automatik das schon???
:klug:
nee, entweder oder..
sagt es ihm doch mal im Klartext
bei Automatik gibts KEIN Pilotlager, kein Nadellager und kein Kugellager, GAR KEINS
bei Schaltgetriebe MUSS ein Pilotlager rein, beim M20 Motor ist es ein Kugellager und KEIN Nadellager
dass sich das Getriebe ohne Pilotlager "schlecht" ansetzen lässt, kann nicht sein, das Gegenteil ist der Fall, es geht sehr leicht, man müsste sagen "zu leicht"
früher wurden da offene Lager verbaut, dafür MUSS dann dieser Filzscheiben- und Blechdeckeldreck verbaut werden
heutzutage nimmt man stattdessen ein geschlossenes 2RS Standard-Kugellager und sonst NICHTS dazu, also kein Filz und kein Deckel
das Lager hat aussen 32mm, innen 12mm Durchmesser und ist 10mm dick, es ist ein 6201 was man im freien Handel als geschlossene 2RS Ausführung für 1 bis 2 EUR bekommt
es muss auch keine hochwertige Markenware von SKF oder FAG sein, denn das Lager dreht sich ja nur mal, wenn man auf der Kupplung steht, an der Stelle kann also wirklich das billigste rein
Super erklärt, Gert.
Ich hab das demnächst beim M40 vor, ist da dann das Nadellager drin?
Weißt Du dafür evtl. auch die genaue Bezeichnung?
Lars
[clemens 1145545]Super erklärt, Gert.
nein das Nadellager gibts nur in hornalten BMW`s
normalerweise ist beim M40 das gleiche drin wie beim M20 Motor
aber : es gibt neuere Getriebe in den letzten Modellen einer 15mm Eingangswelle, z.B. in den Editions-Tourings ist das so
da braucht man dann ein 6002 Lager mit den Abmessungen 32x15x9mm
musst also Dein Schaltgetriebe mal untersuchen, ansonsten eben beide Lager im Zubehör kaufen, die kosten ja quasi nüscht im Vergleich zu dem BMW Krempel
Jo, endlich mal zusammengefasst ;-)
Die Zeichnung im ETK hatte mich verwirrt, weil da BEIDE Lager eingezeichnet sind...
Naja, der Getriebezapfen ging ja auch zu einfach rein...
:klug:
