M50b25tu auf M50b28tu - Verdichtung?
Hallo miteinander
Ich beschäftige mich gerade mit der Umbauanleitung Variante 2 von e30.de und mir ist nicht ganz klar wie man auf eine Verdichtung vom 11:1 kommt.
Wenn ich mir das so überlege lande ich bei einer Verdichtung von ca. 10,4:1
Hab ich da einen Denkfehler oder stimmt die Angabe von 11:1 nicht 8-/
Basismotor: M50b25tu
KW und Pleuel vom M52b28
Kloben vom M50b25tu
So wie ich mir das berrechnet habe, steht da der Kolben dann 0,73mm höher als mit dem M52b28 Kolben ( 10,2:1).
Aber 0,5mm niederer als im Serien M50b25tu ( 10,5:1)
Ich Schlussfolgere daraus das die Verdichtung irgentwo zwischen 10,2 und 10,5 liegen müßte.
Liege ich da falsch?
mfg
Andreas
Bearbeitet: von Andi 335ti
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/
Die etwa 11:1 kommen schon hin.
Du darfst nicht nur die Kolbenstellungen beachten sondern auch der Grundsatz dass sich durch die Hubraumerhöhung das Verhältnis zum Kompressionsraum ändert.
M50B25TÜ: Hubvolumen 416ccm /Kompressionsraum ~43,8ccm
M52B28: Hubvolumen 466ccm
Bei gleicher Kolbenstellung würde die Verdichtung auf ~11,6:1 steigen, du hast aber Unterstand von 5/10mm was ~2,8ccm ausmacht die den Kompressionsraum noch hinzugerechnet werden müssen um auf effektive 11:1 zu kommen
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112084
Hey, danke für deine Antwort!
Das leuchtet ein.
Wenn ich nun vom tu Kolben 0,73mm abdrehen lasse, sollte das ganze identisch zum m52 sein ( 10,2:1 )
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112135
na vieleicht wäre Auslitern auch ne .........................!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112665
Wozu?
Bei Komponenten die maßlich schon bekannt sind?
Ist doch alles rechnerisch reproduzierbar, der Kolben steht halt ein wenig anders im OT.
ich denke man kann es sich in dem Fall wirklich sparen, auf das Zehntel an Verdichtung kommt es nun wirklich nicht an.
Ich tu da lieber in der zeit anderweitig Auslitern: :saufen:
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112671
Wozu?
Ich tu da lieber in der zeit anderweitig Auslitern: :saufen:[/quote]
jo gegen leggger Weizen hab ich auch nix.:saufen:
Aber der Motorenbau hat nicht nur mit der Theorie zutun.:winken:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112683
In dem Fall ist die theoretische Betrachtung völlig ausreichend. Zu mal die Kenndaten auf der Hand liegen.
Anders sieht es bei geänderter Brennraumgeometrie und/oder Kolbenbodenform aus, aber wie schon geschrieben hier steht der Kolben nur etwas anders und dan kann man auch völlig ohne Aufwand pi x Daumen ausrechnen.
Und die wirklich ungläubigen können ja dann ein bisschen Testbrühe in den Brennraum schütten und von den vorher berechneten Werten überzeugen.
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112728
Ich denke die rechnerische Methode reicht mir aus.
Der kleine bekommt das Beatmungsgerät von meinem M30 umgeschnallt. Deswegen muß ich ein bisschen runter mit der Verdichtung :freak:
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112746
jo pfuscht ihr nur:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112769
Ich les so raus, für den B28 auf Basis B25tu brauch ich nur `ne B28-KW?
Gert, jetzt tu mal raus, die Umbauanleitung in Kurzfassung.
Nicht, daß ich meinen M50 wieder Serie zammstöpsel und hätte mit wenig Aufwand einen Motor draus machen können:-D
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112925
Wenn man mit dem Ladedruck in einem vernünftigen Bereich bleibt, sollte das kein Problem sein.
Der Brennraum bei einem 4V Motor ist viel besser gestaltet als bei einem 2V Motor
Eine sehr gute Abstimmung ist natürlich Grundvoraussetzung.
Der N54 hat original auch 10,2:1
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112931
da würde ich andere Kolben nehmen, mit bisschen Mulde drin
Ich nehme an du denkst an Schmiedekolben. Oder gibts da was aus den orginal BMW Sortiment?
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112935
Und B28 Pleuel
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112936
Man sollte aber nicht Serienturbo mit Selfmade vergleichen. Da stecken zig Tausende an Entwicklungskosten drin.
Und was ist bei einer derart hohen Verdichtung ein vernünftiger Ladedruck?
Nicht mehr als 0,8. Alles andere ist Materialmord.
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112937
Und B28 Pleuel
Nö. M50-Pleul, mein ich.
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112938
wenn du nen B25TÜ hast must du die Pleul vom M50 ohne TÜ, M20B25 oder vom M52B28 nehmen... die haben 135mm, die Pleul vom TÜ haben 140mm länge
und ich denke mal man nimmt die Pleul die zur KW passen??
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112960
ja...gerne, aber wenn du mich schon unberechtigterweise als Theoretiker hinstellst und auch noch mitsamt den da::-D die Angelegenheit ins Lächerliche zu ziehen versuchst:
Kannst du mir aber vorher noch kurz erläutern, was an einfachsten Berechnungen von Zylindervolumen pfusch sein soll?
Wenn du das Auslitern halbwegs sinnvoll gestalten willst musst du die Choose idealerweise erstmal mit allen nötigen Komponenten zusammenbauen.
Das ist in erster Linie bei den Vorbereitungen bzw. der Vorplanung mangels Teilen nicht immer möglich.
Hinzu kommen dann immernoch Fehlerquellen zur Ermittlung des reellen Volumens im übrig gebliebenen Verdichtungsraum.
All den Aufwand kann man sich in diesem speziellen Fall durch 2 minütiges Tippen auf einen handelsüblichen Taschenrechner ersparen.
Es kann natürlich Leute geben die mit Zahlen und Formeln und simplen Volumenberechnungen nicht wirklich umgehen können...die dürfen dann natürlich lieber auslitern.
Jeder wie er mag, das Ergebnis wird das gleiche sein.
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1112973
Tipp bei Aufladung: Schau dir mal die M54B30 Kolben an. Ebenso 84mm Bohrung.
Haben zudem 4mm weniger Kompressionshöhe als die M50B25TU Teile und eine schön flache oberfläche, wo man zur Not aufgrund von Kolbenbodendicke von rd. 9 mm auch gut und gern noch eine leichte Mulde reindrehen kann.
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1113500
Hab mal nachgerechnet.
M54b30 Kompressionshöhe28,32
Das heisst der Kolben steht mit den B28 Pleuel 4,73mm unter dem M50b25tu Kolben.
Das gibt dann eine Verdichtung von ~ 7,3:1.
Das ist schon sehr niedrig.
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1113769
Dann muss man den Ladedruck wohl nochwas erhöhen :-D
https://e30-talk.com/topic/84164-m50b25tu-auf-m50b28tu-verdichtung/#findComment-1113833
