Problem: Sandtler Kit 35/35 zu tief
ich habe mir letzte Woche das G&M/Koni Fahrwerks - Set in 35/35 von Sandtler bestellt.
Nun war ich heute beim TÜV und der hat mir die Federn nicht eingetragen, da die Vorderreifen die Kotflügeln berührt haben, als der meinen E30 über die Diagonale aufgebockt hat.
Jetzt wurde mir von ihm geraten, ich soll die Kotflügel vorne bördeln lassen, damit das alles Platz hat.
Gibt es da denn nicht noch irgendeine andere Möglichkeit die Vorderachse hoch zu bekommen?
Hat denn noch jemand solche Probleme gehabt?
Ich habe ein 318i Cabrio Bj. 1992 mit den 51mm Federbeinen und fahre die Serien-Kreuzspeichen mit 205/50R15.
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/
Vielleicht mal mit Dickeren Federunterlagen probieren.
Support81
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105733
Ich hab im "Schottersetup" zwischen Dom und Domlager Zwischenplatten gefahren, um so noch höher zu kommen. Kann man ja sehr gut variiern.
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105736
tjo sowas prüft man aber vorher schon zuhause.... ;-)
klick nen Federwegbegrenzer rein und gut is....
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105738
So isses! Hat mit dem Maß der Tieferlegung nix zu tun. Wenn bis zum Anschlag bewegt wird ist es egal ob 35mm oder 60.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105752
Also soll ich vorne einfach Federwegsbegrenzer reinmachen und gut ist?
Kann man das denn irgendwie ausmessen oder soll ich das einfach ausprobieren?
Stört das den Prüfer auch nicht?
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105765
das stört den prüfer nicht
das stört höchstens dich wenns vorne mal richtig scheppert bei ner bodenwelle
aber wenn die vorderreifen so tief einfedern haste dir ehh schon die ölwanne geschrottet daher
rein damit und gut ist :)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105777
beim diagonal aufbocken doch fast normal
das passt bei fast keinem
es sei denn die reifen verschwinden im radkasten
aber bei ihm liegen sie ja am kotflügel auf
ich kenne kein tiefergelegten wagen der da nicht im radkasten hängt weil alle auch immer mit breiten reifen fahren
nichtmal meiner mit serienfwk würde das schaffen wenn die reifen ein stück weiter nach außen wandern würden
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105795
G&M 35/35mm mit 7,5x15 ET25 mit 205/55/15 ,die hinteren Radläufe sind ungefähr bis zur Hälfte ab Werk gebördelt vorne ist garnix gemacht. Verbaut wurden aber die Cabriofedern....
http://s14.directupload.net/images/120213/uyzdr2my.jpg
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1105841
Also liegt das zusammenfassend bei mir nur daran, dass die Dämpfer zu weit einfedern?
Kann das auch an den verstellbaren Dämpfer liegen? Dass der vielleicht zu weich eingestellt ist? Oder hat das damit nichts zu tun?
Verstellt habe ich nichts an den Dämpfern....
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106206
Ich habe jetzt nochmal bei der Werkstatt/Prüfer angerufen und die meinen, dass die Federwegsbegrenzer sowie diese adapterplatte unzulässig wäre, weil es da keine abe oder sowas für gibt...
Gibts denn noch andere Möglichkeiten?
Oder gibt es vielleicht Teile die zum tieferlegen gerne mal weggelassen werden? Habe da so einen Pfuscher als Vorbesitzer gehabt -.-
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106507
Ich habe jetzt nochmal bei der Werkstatt/Prüfer angerufen und die meinen, dass die Federwegsbegrenzer sowie diese adapterplatte unzulässig wäre, weil es da keine abe oder sowas für gibt... Gibts denn noch andere Möglichkeiten?
wechsel den prüfer :meinung:
Stefan
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106514
mann mann mann..... sowas nennt man auch Anschlagpuffer.....
dein Dämpfer könnte auch noch so hart sein.... das würde nichts bringen....
eher müste die Feder so sein das sie federt und ab einem bestimmten Mass einfach härter wird.....
bei den normalen Federn ... ei das Teil federt halt ein bis nen widerstand kommt... im schlimmsten Fall.....
aber in der Regel kommt eben der Puffer.... und den merkt man auch kaum beim fahren...
is ja nich so das man nur wegen dem nur noch 1cm Federweg hätte....
also entweder läßt es bördeln... oder du prüfst wie knapp es genau ist/wird und machst Begrenzer rein und gehst zu nem anderen Prüfer..... gut is
und 80 tiefer ohne bördeln und ohne Mini Reifen bzw Felgen?? tjo geht.... wenn man nur geradeaus fährt bzw Anschläge drin hat das man nicht mehr voll einlenken kann..... und die Felgen eine ET von 30 oder mehr haben... bzw man !!keinen!! Federweg mehr besitzt.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106520
Also wäre so ein Anschlagspuffer sowas wie bei
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/browse/front_axle/front_spring_strut_shock_absorber/
Die Nummer 5?
Denn wenn es das wäre, gäb es da keine Probleme mehr, weils halt ausm E30 und von BMW ist...
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106525
Die sollten sowieso drin sein. Bei Tieferlegung die kürzeren vom M3 oder die von Sachs.
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106530
hast du sowas denn überhaupt nicht drin???? wenn nein, dann ist es auch kein wunder das du die Probleme hast.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106534
Ich habe jetzt mal aufs linke Federbein geschaut und auch mal Fotos gemacht.
Dieser Zusatzdämpfer ist da doch nicht vorhanden oder? Weil der sollte ja so hell sein und so Dämpfergröße ungefähr haben.
Wenn man da hoch schaut sieht man nur so ein schwarzes Gummiteil mit der Federunterlage von der Größe der Feder.
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106589
tjo also Pi mal Daumen würd ich sagen du hast da garnix drin....
keinen Anschlagpuffer, keinen Staubschutz... NIX.... ;-)
da brauchste dich nich wundern.... 8-)
das doofe is nu.. du must alles ausbauen.... also Federbein raus.... Federspanner ran.. Federteller runter.... Puffer und staubschutz auf Kolbenstange schieben und dann alles wieder zusammen bauen.... :-)
es gibt da zwar auch sowas hier.... http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-VA-Federwegbegrenzer-BMW-3-er-E30-E36-E46-E90-Innendurchm-21-mm-/230733199910?pt=DE_Autoteile&hash=item35b8c53a26#ht_1499wt_1110
aber ich bin mir nich sicher was der TÜV sagt wenn du nur solche drin hast....
bei mir war das damals ok..... die waren ja nur da um die letzten mm sicherzustellen das es nicht zum kontakt mit dem Koti kommt....
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106600
Moin. Wer hat dir das denn zusammengebaut? Da fehlt ja alles. So ist das klar das es schleifen muß. Ich hab mich damals hier für entschieden.
http://www.ebay.de/itm/STOSSDAMPFER-STAUBSCHUTZ-SATZ-VORNE-VA-/370579796818?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVW&hash=item564846f352
Die Können beliebig gekürzt werden und die Staubschutzmanschette ist so lang das die Kolbenstange immer geschützt ist. Welche Koni Dämpfer hast du drin? Wenn du pech hast sind die jetzt im Eimer.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106604
Ich hab die gelbe Koni Dämpfer da von Sandtler drin. Sind höchstens 40km gelaufen...
Kann ich denn auch die Teile von BMW bestellen?
Also von http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/browse/front_axle/guide_support_spring_pad_attaching_parts/ die Nummern 11-14? Oder was brauch ich davon?
Lustig bei der ganzen Geschichte ist, dass der Vorbesitzer ein KfZ Händler war und es vorne irgendwelche roten, schwarz lackierten Federn drin waren und hinten gelbe KW Federn.
Vorne war das einfach so ohne irgendwelche Staubschutzmanschetten und alles natürlich nicht eingetragen...
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106606
Gibts doch garnich, und ich denke die ganze Zeit wie kann sowas sein ;-)
Den Anschlagdämpfer sollte man bei Verwendung des Sandtler Kits vom E30M3
hernehmen, und natürlich die restlichen Teile wie Schutzrohr, Faltenbalg usw. mit
verbauen.
So nicht mehr groß rumfahren, das Dämpferinnenleben könnte bei einem richtigen
Durchschlag über den Deister gehen.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/83729-problem-sandtler-kit-3535-zu-tief/#findComment-1106992
