320is Horst Geschrieben: 6. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Hallo, ich habe mir am Wochenende einen 318is mit Motorschaden an Land gezogen. Die Steuerkette bei dem Teil ist gerissen. Sonstige Schäden sind bei abgenmmener Zylinderkopfhaube nicht zu erkennen. Lohnt es sich den Motor aufzumachen oder sollte man den Motor direkt tauschen. Offensichtliche schäden am Zylinderkopf sind von außen sonst nicht zu erkennen. Hat jemand so was schon durch? GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 sowas kann man vorher nie genau sagen.Manche mal sind nur zwei ventile krumm, manchmal stecken die abgebrochenen Enden schon im Kolben. das sieht man erst wenn der Kopf unten ist. Nachzusehen lohnt sich in jedem Fall, würd ich sagen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1101978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 6. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Auseinander muss der Motor sowiso.... - Umlenkritzel anschauen, ev. ausgebrochen-Ventile krumm- Kolben anschauen- Ev. Pleuel und KW krumm ohne Demontage und nachschauen ist die Arbeit, eine neue Kette zu montieren für die Katze....sach ich mal Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1101981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 6. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Hallo Horst. Also von außen wirst du da auch nicht viel erkennen können. Mit sehr hoher Sicherheit werden da ein Paar Ventile krumm, Führungsschienen gebrochen und/oder das Umlenkritzel abgebrochen sein. Ohne da rein zu schauen wird das nix. Mach den Motor mal auf, Steuerkastendeckel beide ab und Kopf runter, dann wirst du schon sehen was da los ist. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1101982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 6. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 ...wenn eh zu erwarten ist, dass alles hinüber ist??? GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1102010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 6. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 ...wenn eh zu erwarten ist, dass alles hinüber ist??? GrußHorst wenn das aufmachen (kostet ja nix) zuviel für dich ist, dann kauf einen neuen Motor.Allerdings hättest du dann auch nicht fragen müssen, dennn mindestens ventile sind immer kaputt, ist ja kein freiläufer...... Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1102012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 6. Februar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 okay, das wollte ich wissen, also Zylinderkof sowieso und evtl Kolben. Na, dann werde ich ihn erst mal ausbauen..... Danke und GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1102019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Februar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 zur Not hol ich die Scherben dann ab ..... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1102265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
