318is Steuerkettenriss
ich habe mir am Wochenende einen 318is mit Motorschaden an Land gezogen. Die Steuerkette bei dem Teil ist gerissen. Sonstige Schäden sind bei abgenmmener Zylinderkopfhaube nicht zu erkennen. Lohnt es sich den Motor aufzumachen oder sollte man den Motor direkt tauschen. Offensichtliche schäden am Zylinderkopf sind von außen sonst nicht zu erkennen.
Hat jemand so was schon durch?
Horst
https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/
sowas kann man vorher nie genau sagen.
Manche mal sind nur zwei ventile krumm, manchmal stecken die abgebrochenen Enden schon im Kolben. das sieht man erst wenn der Kopf unten ist. Nachzusehen lohnt sich in jedem Fall, würd ich sagen...
https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1101978
Auseinander muss der Motor sowiso....
- Umlenkritzel anschauen, ev. ausgebrochen
-Ventile krumm
- Kolben anschauen
- Ev. Pleuel und KW krumm
ohne Demontage und nachschauen ist die Arbeit, eine neue Kette zu montieren für die Katze....sach ich mal
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1101981
Hallo Horst. Also von außen wirst du da auch nicht viel erkennen können. Mit sehr hoher Sicherheit werden da ein Paar Ventile krumm, Führungsschienen gebrochen und/oder das Umlenkritzel abgebrochen sein. Ohne da rein zu schauen wird das nix. Mach den Motor mal auf, Steuerkastendeckel beide ab und Kopf runter, dann wirst du schon sehen was da los ist.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1101982
...wenn eh zu erwarten ist, dass alles hinüber ist???
Horst
wenn das aufmachen (kostet ja nix) zuviel für dich ist, dann kauf einen neuen Motor.
Allerdings hättest du dann auch nicht fragen müssen, dennn mindestens ventile sind immer kaputt, ist ja kein freiläufer......
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1102012
okay, das wollte ich wissen, also Zylinderkof sowieso und evtl Kolben. Na, dann werde ich ihn erst mal ausbauen.....
Danke und Gruß
Horst
https://e30-talk.com/topic/83489-318is-steuerkettenriss/#findComment-1102019
