Gaszug kürzen? !
meist ist das gehäuse des zuges bereits aus dem kunststoffgewindestück rausgerutscht - also da. und das seil des zuges an der verpressung abschneiden und im anschluß mit ner lüsterklemme auf maß sichern - oder eine adernendhülse auflöten wenn's schöner aussehen soll.
https://e30-talk.com/topic/83325-gaszug-k%C3%BCrzen/#findComment-1099628
Genau da is der scheiß zug gerissen also plastik problem hsv ich immer morgens das ich ihn anmache un wenn nur en rick zu viel gas gebe stirbt er ab... kann nicht richtig den leerlauf einstellen
das id ne gute idee mit der aderhülse werd ich mir am weekend ma anschaun danke =]
hab gedacht vlt.gibts da quetschverbinder wie bei manchen stahlseilen? !
https://e30-talk.com/topic/83325-gaszug-k%C3%BCrzen/#findComment-1100458
Zug zu lang.. Zug gerissen, Leerlauf einstellen...... :-o:devil:... na da soll noch einer was raffen.....
Also.. der Zug is zu lang..... und das Kunststoffteil is gerissen??
also ich hatte beim M50 einbau auch einen zu langen Zug und hab das ganz prima hin bekommen....
das Hauptproblem is doch eher der Bereich wo die Gewindestange am Gaszug ist, also wo das Rädchen draufgeschraubt wird....
ABER... damit stellt man keinen Leerlauf ein.....
ich glaub dein M50 hat da noch nen kleines anderes Problem ;-)
https://e30-talk.com/topic/83325-gaszug-k%C3%BCrzen/#findComment-1100519
Also mein M50 hat kein problem da es en m42 is =]
Ja muss echt schaun leerlauf kann man ja über die schraube einstellen
Hierzu muss aber erst ma der zug richtig passen nimmt grad nach leerlauf schlecht da
Ja nix stimmt gaszug zu lang,leerlauf nicht richtig eingestellt und und und...
als erstes möchte ich aber den gaszug machen un dann gehts weiter
https://e30-talk.com/topic/83325-gaszug-k%C3%BCrzen/#findComment-1100862
Also soweit ich weiß kann oder soll man denn leerlauf nicht einstellen:watch:
Ich vermute eher ein anders Problem...
Bis ich bei meinem M42 einen vernünftigen Leerlauf hatte habe ich getauscht:
ALLE Schläuche unter der Ansaugbrücke
ALLE Dichtungen der Ansaugbrücke + Drossel-klappen Dichtungen
Lamdasonde
Grüße
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/83325-gaszug-k%C3%BCrzen/#findComment-1101587
