was bedeutet 3er 3/R 3/1
YvesCH
in vielen Teilegutachten steht passend für den BMW 3er Typ 3/R oder 3/1, aber was bedeutet das?
In der Schweiz hatte ich Probleme beim eintragen des GM/Koni Kits da die MFK (TÜV der Schweiz) nicht wusste was das heisst. Sie sagten mir es müsse E30 auf dem Gutachten stehen um es eintragen zu können.
Nachdem meine Mutter zum Eintragen ging klappte alles. Da ich jetzt aber ev. neue Felgen für meinen Touring kaufen möchte und auch immer dieses 3/R und 3/1 steht wüsste ich gerne was es damit auf sich hat. Mein Freundlicher weiss auch nichts damit anzufangen...
Grüsse Yves
POWERED BY SIX IN LINE
3/R ist das Cabbi, 3/1 der Rest der E30er Serie.
Danke für die schnelle Auskunft, dass weiss ich eigentlich schon. Das Problem ist die Bezeichnung! Woher kommt die ? TÜV? In der Schweizer MFK (Motorfahrzeugkontrolle = TÜV) kennt man diese Bezeichnung nicht, dementsprechend ist es schwierig bis unmöglich etwas einzutragen mit einem TÜV-Gutachten worauf Typ 3/R steht anstatt E30! Auch mein Freundlicher konnte mir nicht bestätigen, dass es sich beim Cabbi um den 3/R und beim 3/1 um die anderen Baureihen handelt, da er diese Bezeichnungen noch nie gesehen hatte....
Gruss Yves
dieses ist die offizielle Bezeichnung und kommt vom Hersteller = BMW selbst.
Typ 3 = 3er Serie und 1 für geschlossen und R für offen.
So steht es auch in den Papieren.
E30 ist nur die BMW-interne Bezeichnung für die gesamte Serie.
Korrekt, 3/R ist Cabrio, 1, der Rest der Baureihe. Bei meinem 7er stand z.B. 7/1 im Schein, nur als Vergleich.
Ist immer so bei BMW.
<3 Haters
E30 steht für Entwicklungscode 30. Eigentlich nur eine laufende Nummer, um die Projekte (Entwicklungen) intern eindeutig zu bezeichnen. Da die E-Reihe mittlerweile voll ist, haben die neuen Fahrzeuge die Bezeichungen Fxx.
Servus
Manfred
Steht in den Deutschen Fahrzeugpapieren unter "Typ und Ausführung".
Aber bei mir steht da 3/A.
Support81
:watch::watch: Das meint Dein Freundlicher aber nicht ernst, oder?
Ist oben völlig richtig erklärt!
Servus
Manfred
Dies ist nicht richtig, es gibt Entwicklungscode's aber diese hat mit den Modellen nichts am Hut. Das was du unter den Baureihen meinst ist die Entwicklungsstufe !!!! (E30 -> Entwicklungsstufe 30). Entwicklungscode's werden bei BMW für kennfeldgesteuerte Bauteile oder Steuergeräte verwendet, das heißt im Klartext: Der Entwicklungscode befindet sich in der DME (Digitale Motor Elektronik -> Motorsteuergerät) und werden für Erprobungen in Erlkönigen verwendet deswegen ist auch immer ein großer Notaus-Schalter auf dem Amaturenbrett eingebaut für evtl. Fehler oder Gefahrensituationen schnellstmöglich den Saft abzudrehen. Mit diesem Schalter wird aber das ganze Fahrzeug vom Boardnetz getrennt sprich es funktioniert garnichts mehr :)
:daumen:Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor :daumen:
SUCHE:
-318is in Brilliantrot (Originalzustand)
-Ausstellfenster komp. für 2-Türer
Wie immer vergisst der normale E30 Fahrer die Allradler :-D
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
Nochmals danke für die Erklärungen! Und ja es ist mein Ernst, dass mein Freundlicher das nicht wusste ;) Aber auch die MFK wollte davon zuerst nichts wissen. Ich werde das aber wahrscheinlich vor dem Felgenkauf nochmals abklären! Vielleicht haben die in den letzten 4 Jahren noch was dazugelernt...
PS: Anscheinend haben Sie in der Schweiz eh keine Ahnung was die Geschichte anbelangt. Ich habe heute eine Einladung für die Vorpremiere des neuen 3ers bekommen. In der Einladung beziehen sie sich auf den E21 als ersten dreier und unten sind 2 Autos abgebildet, der neue und ein E30!! Als ob man den Unterschied zwischen E21 und E30 nicht sehen würde :P
Grüsse Yves
ih:eek:, was ist der Rote häßlich....
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
Das mit der Werbung ist mal peinlich :D
Quatsch, er war halt seiner Zeit vorraus...:devil:
