felgenputzer Geschrieben: 23. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Bei meinem Radio (Blaupunkt) kommt bei einem Lautsprecher (vorne rechts)der Klang nur abgehackt bzw. verzehrt.Da der Radio m.E. perfekt zum E 30 Design passt möchte ich ihn nicht wechseln. Vielleicht hat jem. ne Ahnung was vermutlich defekt sein könnte und was sowas kostet. (Endstufe?) Vielleicht weiß auch jem. ne gute Adresse wo man so etwas reparieren lassen kann. Das Gerät ist zwar schon älter aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden - wie gesagt ein anderes Gerät möchte ich eigentlich nicht . Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 23. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 hm...mein erster verdacht würde auf verschmutzung der widerstandsbahnen bzw. der schleifer fallen (des lautstärkereglers). oder auch des balancereglers.auch wäre ein wackliger in der lautsprecherverkabelung denkbar.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1094896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
felgenputzer Geschrieben: 23. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Verkabelung kann ich mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen( Wackelprobe),- balance regler wird nur elektronisch gesteuert (via tipptaste) und Lautstärkeregler??? hmmm müßte da das Problem nicht bei allen Kanälen zu hören sein? Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1094930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 23. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 nicht unbedingt. das sind ja zwei widerstandsbahnen unabhängig voneinander. eben für jeden kanal einen. theoretisch möglich wäre auch eine zu geringe antennenspannung,welche den decoder immer ein- und ausschalten läßt.und der fader ?gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1094932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
felgenputzer Geschrieben: 23. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Fader ist auch elektronisch geregelt.- Das Verzerren tritt def. nur vor. Re. auf. Hilft saubermachen evt. was? (ausblasen mit Druckluft? Elektronicspray?) Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1094938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
felgenputzer Geschrieben: 23. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Ist ein Blaupunkt Carolina DJ 52. Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1094942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 23. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 na ich weiß nicht so recht. die regler von blaupunkt sind meist aus alu-druckguss und fast geschlossen. mit druckluft wäre ich da vorsichtig. wenn du eine öffnung finden solltest, würde ich die benutzung von tuner-spray oder blauem kontakt-spray empfehlen. perfekt wäre ein ausbauen der reglerplatine und baden in isopropanol und anschließend mit genanntem spray behandeln.sorry, bin halt bastler und hab halt so zeugs.....gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1094943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 es is ganz sicher der Ausgang und nicht der lautsprecher?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1095012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 24. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Also wenn du komplett ausschliesen kannst das es nicht am Lautsprecher liegt sondern definitiv am Ausgang, dann wird meiner meinung nach der Verstärker IC nen schlag ab haben. Ist oftmals so wenn der IC nen schlag ab hat, das dann nur noch verzerrt und kratziger Sound rauskommt, der meist auch viel leiser ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1095128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
felgenputzer Geschrieben: 24. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 (bearbeitet) Also wenn du komplett ausschliesen kannst das es nicht am Lautsprecher liegt sondern definitiv am Ausgang, dann wird meiner meinung nach der Verstärker IC nen schlag ab haben. Ist oftmals so wenn der IC nen schlag ab hat, das dann nur noch verzerrt und kratziger Sound rauskommt, der meist auch viel leiser ist.Genau so klingt es.... Lautsprecher und Verkabelung kann ich ausschließen (war im vorigen Auto genauso)Und was heißt bzw. bedeutet ic? Kann man da was tauschen bzw. löten? Bearbeitet: 24. Januar 2012 von felgenputzer . Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1095249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 1. Wie lange ist der Radio eingebaut, sprich war der Fehler von Anfang an oder seit irgendwann erst? 2. Hast Du einen Überblendregler drinn? Der stört gewaltig bei neueren Radios 3. Hast Du ein Soundsystem drinn? Wenn ja muß der Verstäerker dort überbrückt werden und zusätzliche Kabel gelegt werden. Warum?Ganz einfach. Sowohl beim Überblendregler wie auch beim SS-Verstärker sind auf der Masseseite einige Massen miteinander verbunden und das mag keine neuere Gegentaktendstufe. Schließ das mal hier aus - dann reden wir weiter. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1095362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
felgenputzer Geschrieben: 24. Januar 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 1. Wie lange ist der Radio eingebaut, sprich war der Fehler von Anfang an oder seit irgendwann erst? 2. Hast Du einen Überblendregler drinn? Der stört gewaltig bei neueren Radios 3. Hast Du ein Soundsystem drinn? Wenn ja muß der Verstäerker dort überbrückt werden und zusätzliche Kabel gelegt werden. Warum?Ganz einfach. Sowohl beim Überblendregler wie auch beim SS-Verstärker sind auf der Masseseite einige Massen miteinander verbunden und das mag keine neuere Gegentaktendstufe. Schließ das mal hier aus - dann reden wir weiter. GeorgZu 1 . Der Fehler trat irgendwann bereits bei meinem Vorgänger E30 auf. Das Radio funzte zunächst einwandfrei. Bei meinem Wintertouri. hab ichs jetzt wieder eingebaut - Den Fehler hatte ich mittlerweile vergessen,- aber leider ist er noch da.Zu 2 . Neinzu 3. Nein ,- Originalkabel und Lautsprecher Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1095456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 24. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 nun...ic defekt spricht wahrscheinlichkeit und erfahrung dagegen. vielmehr vllt ein fehlerhafter elko in einem kanal .gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1095561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 25. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 Kann man sich jetz drüber streiten, aber wenn nen Siebelko defekt ist, hat das ne etwas andere auswirkung. Gut man kann mal nach optischen defekt suchen, aber das nen Verstärker IC kaputt geht ist sogar warscheinlicher, die gehen nämlich recht Häufig kaputt, unter anderem auch weil die bedinungen im AutoRadio nicht grad optimal sind für Verstärker bausteine. @Felgenputzer unter Verstärker IC versteht man einen Baustein in dem sich Transistoren und co befinden, also quasi die ganze verstärker einheit in einem Baustein. Diese teile sehen so aus http://www.hed-radio.com/media/images/popup/tda-1562-q.jpg Ob man tauschen kann, hängt in erster linie davon ab ob man die teile noch zu kaufen bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1096145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 25. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 Meiner Erfahrung nach sind die IC's selten so "defekt" das ein Kanal krächzt. Eher brennen die komplett durch; die besseren schalten aber bei Überlast ab und schützen sich dadurch.Ich vermute hier eher einen Lautsprecherdefekt, meist wenn die Spule angebrannt ist oder nicht mehr zentrisch in den Magneten taucht, verzerrt der bei höherer Lautstärke.Mal mit einem anderen Lautsprecher probiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1096177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Ich würde so vorgehen: Die LS mal testweise fliegend verkabeln. Auch wenn vermeintlich die Verkabelung ausgeschlossen werden kann- wenn das Fahrzeug die originale Verdrahtung drin hat, kann die auch ohne SS zu Problemen führen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1096203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Jepp - das wollte ich auch noch anmerken.Oder zumindest mal das Radio raus, alle LS-Kabel abziehen und durchmessen.Zwischen den 2 Adern eines LS ist nahezu Durchgang.Zu einem anderen LS muß der Widerstand oo sein - egal an welchen Pin gemessen wird. Wenn das nicht der Fall ist dann ist im Armaturenbrett irgendwo ne Brücke auf der Minus Seite. Es kann übrigens je nach Radipo sein, dass die Störung durch ne Minus-Brücke nur zeitweise auftritt, also nur ab ner bestimmten Temperatur o.ä.Kann auch sein dass es erst Monate nach dem Einbau kommt wenn die Endstufe dann so geschädigt ist, dass sie den Fehler nicht mehr toleriert. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83023-frage-an-die-elektroniker/#findComment-1096308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
