Erfahrung oder Bilder mit H&R 19.01 / 19.03 Federn
ich hatte die Federn in meiner Kiste, weiß allerdings nicht, ob das die "normalen" 19.01/19.03 waren.
Meine Federn waren definitiv aus einem alten Gr.N Fahrwerk in Verbindung mit den Gr.N Bilstein Dämpfern. Die Federn waren blau, das heck war bei meinem NFL definitiv tiefer als die Front. Sah gewöhnungsbedürftig aus, funktionierte aber astrein.
Hier ein paar Bilder der Karre von 2009:
http://img33.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=sdc10728k.jpg
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092102
Servus,,
so vom Bier zu den Federn....hatte die ca nen Jahr drinn.War damit zufrieden.Bilder muss ich ma sehen ob ich noch welche hab.Allerdings sa es bei mir nach Keilform aus.Das lag aber daran das die Federn schon älter waren und sich durch etwas mehrgewicht an der Vorderachse gesetzt hatten.
Am anfang sah es ziemlich so aus wie auf dem Bild vom deedee.
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092871
ah okay.... vielen dank schonmal für die antworten.. ;)
ja die federn die ich verbauen möchte sind blau!
habe noch einen satz dickere federunterlagen für hinten liegen... wenn zu tief hinten sein sollte... sind gebrauchte federn aber noch top in schuss....
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092885
Ich habe die H&R mit den M-Technik dämpfer verbaut!
Sitzen schon jahre drinne!
Bringen ca.35mm Tieferlegung,und sehen bei 9x16 bescheiden aus!
Hinten geht es,aber vorne müßte er etwas tiefer sein.
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092914
Ich war als er noch lief bombig zufrieden damit!
Von der Tiefe passt es auch,man kommt überrall hin damit!
Aber wie gesagt in Verbindung mit den M-Technik Dämpfer!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092919
bei mir sind momentan fast neue m-technik dämpfer verbaut... denke die werde ich auch ersteinmal behalten...
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092920
Ich habe diese Federn auch in Verbindung mit Bilstein M-Technik Dämpfern im Cabrio und bin sehr zufrieden.
Das Fahrwerk ist straff und trotzdem kompfortabel.
Volker
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1092974
Fahre die Federn auch in meinem Cabrio mit Bilstein B8 Dämpfern.
Fährt sich nicht schlecht.
Nicht zu hart oder zu weich.
Bilder kannst in meinem Profil sehen.
Mit nem M30 gehen sie aber nochmal nen guten Zentimeter runter.
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1093022
Ich frag mich immer wie 25-30kg pro Feder mehr Last die um über 1cm zusammendrücken sollen?
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1093078
ich frag mich wie man auf Gruppe "N" kommt die keiner bezahlen will!!! kann!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1093084
Kann ich mir auch nicht erklären.
Ist aber bei mir so.
Die Stoßdämpfer und Federn hatte ich vor dem M30 schon verbaut.
Besser gesagt sie waren schon drin als ich das Cabrio mit M20B25 gekauft hab.
Deswegen hatte ich ja den Vergleich.
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1093091
Wenn dann kann ich mir das nur so erklären das die Federn sehr progressiv gewickelt sind. Dann dürften die Federn diesen Vorteil aber größtenteils einbüsen.
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1093114
  • 12 Jahre später...
mal ein kleiner Tip für "neue Mitglieder"
wenn ein viele Jahre altes Thema ausgegraben wird, dabei bitte auf das Datum achten
und überlegen ob Antworten dazu überhaupt noch Sinn machen
wem willst Du mit Deinem Beitrag helfen ?
"iS_Simon" der Ersteller vom Thema, wird jetzt nach über 12 Jahren keine Hilfe diesbezüglich mehr brauchen
https://e30-talk.com/topic/82807-erfahrung-oder-bilder-mit-hr-1901-1903-federn/#findComment-1811277
