1. Ich habe bei meiner Heizung vermutlich ein Kugellagerschaden, weil sie rattert. Wie baue ich den Gebläsemotor aus?
2. Die beiden Luftdüsen in der Mitte sind so locker, dass sie immer nur nach unten gerichtet sind und imer in diese Positin fallen. Wei bekomme ich sie wieder so, dass sie ihre eingestellte Position einhalten? Wie kann ich sie ausbauen? Sind sie verschraubt?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/
hahaha
hab ich grad hinter mir schöne sch... arbeit
motorhaube auf und an der spritzwand diese verkleidung abmachen
(sind 4 kleine m6 karosserie schrauben, 2 kreuzschlitz die dieses elektroteil halten (nähe sicherungskasten) und 2plastehutmuttern die diese blechkabelführung halten) dann schaut dich schon der gebläsemotor an, bei mir war er mit soner blöden blechspange fest, und ich musste den ganzen plastekasten rundrum abmachen echt eine doofe konstruktion.
Die luftdüsen kannst du rausziehen geht aber schwer und es kann schnell was brechen, dann ist da so eine art halbmond den musst du dann ein bissl mit gefühl zusammendrücken und dann hält das wieder ein halbes jahr.
viel spass
mfg
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/#findComment-1090147
Sorry, aber da muß ich einhaken - das geht etwas anders. Zumindest isses nicht richtig beschrieben
Die 4 Luftdüsen baut man wie folgt aus:
1. ganz nach unten stellen
2. mit Gefühl weiter nach unten drehen bis sie sich noch mal über ne Raste drehen.
3. am besten 2 Schraubenzieher die man umwickelt hat ein Stückerl in einen der noch sichtbaren oberen Schlitze stecken und dann ziehen. Dabei drehen sich die Dinger noch ein bisserl.
Das mit dem Halbmond halte ich auch nicht wirklich für zielführend. Plastik bricht nun mal gerne wenns gebofen wird.
Ich empfehle einfach ein Stückerl Flauschband auf eines der Seitenteile zu kleben.
Das gibts entweder bei BMW als Klapperschutz oder sonst auch als selbstklebendes Band z.B. als Gegenstück für Klettverschlüsse.
2x2cm reichen.
Dadurch wird der Anpressdruck etwas größer und das Teil verdreht sich nicht mehr.
Zum Einbau einfach den Schlitz in den Seitenteilen auf den Zapfen den man im Rahmen sieht fädeln und reindrücken bis das Teil spürbar einrastet. Danach wieder hochdrehen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/#findComment-1091141
2x2cm reichen.
Kann man da auch Filznoppen nehmen, die unten ans Stuhlbein kommen, damit die nicht mehr quitschen. Man muss ja eig nur das Längsspiel aus den Düsen nehmen, was damit funktionieren sollte.
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/#findComment-1091236
hahaha
Ich finde das nicht einmal schwer. Es gibt beschissenere Stellen am E30.
Ich habe nur das Problem, das die Domstrebe, die der Vorbesitzer eingebaut hat (danke:klatsch:), es verhindert, dass ich das Gebläse ausbauen kann, denn es lässt sich nicht mehr leicht drehen, was mich auf einen Lagerschaden schließen lässt.
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/#findComment-1091241
bei der Wiechers sind es nur 2 Schrauben, um das Mittelteil zu entfernen.
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/#findComment-1091474
Wenn Du meinst, dass Du da 3-5mm dicken Filz reinkriegst....
Ich hab schon Mühe gehabt das
Das ist ja nur "ein Dutterl" zu viel Spiel wie man bei uns in Bayern sagt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/82708-heizung-troobleshooting/#findComment-1091648
