neue Rubrik mit Problemlösungen
helheb
Mir fällt immer wieder auf, daß zigmal immer wieder die gleichen Fragen im Forum gestellt werden. Wäre doch gut, wenn die typischen E30 Probleme mit Lösungsmöglichkeiten eine eigene Rubrik bekommen würden. So muß man nicht permanent im Forum mitlesen, um Tipps zu bekommen.
Gute Idee.
Das müsste aber auch irgendwie nach Themen sortiert sein.
Am besten immer nur die Frage mit der entsprechenden Beantwortung. Ohne sonstigen Schnick-Schnack
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
Ihr bringt mich da auf eine sehr gute Idee :-Q
Hat der Hausmeister wieder was gefunden, worüber er sich stundenlang den Kopf zerbrechen kann ;-)
*seinen Notizblock sucht*
edit: Hmm, helheb, kannst du mir ein paar Beispiele für solche "Doppelfragen" nennen, damit ich mir ein Bild von möglichen Lösungen machen kann? 8-/
Häufig auftauchende Fragen:
-wie repariere ich meine LWR
-wo, was sind die Tonnenlager, woran sehe ich dass sie im Po sind und was kostet die Rep.
-warum hat mein m20 so nen schlechten Leerlauf
-wie verschicke ich Felgen
oft isses mit einem Link zum DIY getan...
Flo
Flo
oft net grad aber manchmel ja
ich versuche grade eine offline version von verschiedenen problemen zu sammeln, ca so wie der tis, nur frei zugänglich und auf den e30 spezialisiert
Grüße,
Stefan
Man könnte da auch Tipps und Trick für bestimmte Reparaturen mit Einbauen (mit welchen werkzeug bestimmte Reparaturen am einfachsten sind usw).
gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder
Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de
Der Flo325i geht schon in meine Denkrichtung. Aber ich denke, daß es vielleicht auch gut ist, wenn entweder in den Diskussionsforen Allgemein, Antrieb, Fahrwerk etc. die Tipps für die immer wieder gleichen Fragen stehen oder was wohl übersichtlicher erscheint, in einer separaten Spalte steht. Ich meine hier z.B. eine Aufteilung der Übersicht in zwei Spalten.
Links der Diskussionsteil (finde ich sehr gut) und rechts die Tipps oder Schrauberhinweise. (Einen E30 mit originalen Tonnenlagern gibt es wohl nicht mehr), oder Fahrwerk 40/60 bzw. 30/50, oder ähnliche Beiträge helfen vielen nicht mehr weiter.
Auch kann ich mir vostellen, daß eine vorhandene ABE oder Eintragungsübersicht dem einen oder anderen eine Hilfe sein kann.
Sehr gut. Wenn du willst kann ich diese Fragen dann hier als separate Seite hinzufügen und mit der Zeit durch die Antworten ergänzen. Dann entsteht eine gute, informative Übersicht.
Das ganze könnte dann natürlich auch durch andere nützliche Themen ergänzt werden, z.B. die komplette Übersicht an Zubehörteilen, die vom Werk aus im E30 damals verbaut wurden.
so in etwa habe ich mir das vorgestellt, ich bräuchte nur die erlaubniss, die in dem forum gestellten fragen mit ihren antworten zu kopieren, danach würde ich sie in verschiedene rubriken unterteilen
zu zubehörlisten und solchen sachen habe ich bis jetzt nur links gesammelt und werde die seiten auch nur linken, da ich nicht einfach die arbeit die sich andere mit dem zusammenstellen dieser informationen gemacht haben ignorieren will
Grüße,
Stefan
Vielleicht kann ja auch der Reparaturband "jetzt helfe ich mir selbst" als Basis dienen, der dann ergänzt werden kann mit den "Erfahrungen", die in der Zwischenzeit gemacht wurden. Eine Kombination mit den TIS Infos auf die E30 Spezifika wäre doch der Hit.
Wenn das Gesamtwerk auf ne CD käme und mit dem ETK kombiniert wird hätten wir eine Megaplattform.
Du kannst die Seiten natürlich gerne verlinken. Ich würde die Antworten aber direkt unter die Fragen schreiben, da man ja ansonsten jedes mal das Forum aufrufen müsste und sich die wichtigsten Infos aus dem jeweiligen Beitrag herauspicken müsste. Ich denke nicht, dass jemand was dagegen hätte, wenn seine Ratschläge vielen anderen in dieser Übersicht weiter helfen würden.
@helheb: TIS und ETK sollten wir (abgesehen von Verweisen) besser aus dem Spiel lassen. Die Programme sind durch BMW rechtlich geschützt und normalerweise auch nur Händlern zugängig. Als Basis "Jetzt helfe ich mir selbst" zu nehmen finde ich allerdings eine gute Idee. Die Gliederung dort gefällt mir persönlich schon mal recht gut.
Nicht jeder Schrauber hat auf der Stelle dieses o.ä. Bücher zur Hand, aber viele haben die möglichkeit einen kurzen Blick in die dann vorhandene "FAQ für Schrauber" zu werfen. Wenn die Struktur und ein kleiner Inhalt erst mal vorhanden ist wird es wohl nicht lange dauern, bis immer mehr Ergänzungen und neue Lösungen seitens der erfahrenen Benutzer einfließen werden. Das ganze wird also stetig ergänzt werden.
Gut, Deine Lösung scheint praktikabel zu sein.
Mir ist aber noch etwas eingefallen.
Eine Übersicht der wichtigsten Verschleißteile mit Preisen lt. ETK im Gegensatz zu Teilen aus dem Zubehörhandel wie ATU oder Stahlgruber.
Obendrauf noch eine Empfehlung über die Qualität dieser Teile.
Weil was nützt es wenn ich 10€ beim Material spare, aber nach die dies nochmals machen muß.
Ungefähre Einbaupreise für die Standardverschleißteile wie Tonnenlager, Zahnriemen etc. helfen sicher auch bei der Bewertung von Gebrauchten.
Dies als neuer Thread oder als Unterrubrik zu den Problemlösungen.
Helheb, du bist genial! 8-) Nicht jeder hat einen ETK zu Hause und kann dort nachschlagen, bevor er beim Propellerhändler erschrocken 2 mal auf die Preisangabe schaut.
@Mathes: Klar. Wir wollen ja auch nur Ergänzungen dazu verfassen und keine Texte veröffentlichen.
Ich werde mich mal auf meine 4 Buchstaben setzen und eine Liste der gängigsten Ersatzteile erfassen.
Bin gerade dabei eine Tabelle mit den wichtigsten Ersatzteilen zu entwerfen. Leider scheitere ich im Moment an der Auswahl der Teile. Wie grenze ich die wichtigsten Teile am Besten ein? Wenn ich alle Verschleißteile nehme, die im Leben eines E30 so kaputt gehen können wird das ganze schnell unübersichtlich. Wollt ihr die Teile, die ihr in der Übersicht gerne sehen wollt selbst bestimmen oder nur Ergänzungen an der Tabelle vornehmen?
Ich dachte da an folgendes Layout:
Teileverwendung | Bezeichnung | Status | ~ Preis in € | BMW-Teilenummer
Der Status gibt an, ob die Teile seitens BMW noch lieferbar sind.
Zum einen gibt es ja die Standardteile für Inspektion etc.
Weitere Bereiche:
Motor: Zahnriemen, Wapu, Zylinderkopfdichtung)
Getriebe: Kupplung, Simmerringe)
Fahrwerk: Stoßdämpfer, Radlager, -naben, Tonnenlager, Gummilager an den Achsen, Pendelstützen, Querlenkerlager, Traggelenke)
Bremsen: (Scheiben, Beläge, Bremssättel)
Zündung: (Kerzen, Zündkabel, Zündspule)
Gemischaufbereitung: ( Motorsteuerung, )
Kraftstoffversorgung: ( Benzinpumpe, Tank, -druckregler)
Karosserie: ( Dichtungen, Rost, )
Elektrik: ( Instrumentenkombi, Fensterheber, eSD, Klima, 9
Heizung/Lüftung: ( Gebläse, Heizungskühler, Klima)
Dies mal als Anregung
