clemens Geschrieben: 12. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Hallo zusammen, ich war heute mit meinem 86er 325i beim TÜV, und dort gab es Probleme bei der AU. Im Leerlauf läuft er zu fett, es wurde ein CO-Gehalt (?) von über 5 gemessen, es dürften nur 0,3 sein.Der Motor springt aber gut an, kalt wie warm,läuft eigentlich ganz gut, hat Leistung und kommt mit ca. 11l/100km hin. Ich weiß grad nicht so recht wo ich ansetzen soll, bei der Fehlersuche. Weiß jemand, woran sowas liegen könnte? Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Dürfte dem Bj. nach ein Katloser sein, falls ja mal den CO Gehalt versuchen einzustellen Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiKowi Geschrieben: 12. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 LMM grob einstellen: Schraube komplett rein drehen und 3 Umdrehungen wieder raus; zur Sicherheit merken wie er vorher eingestellt war. Meiner lief zu mager, waren auch 4,5 Umdrehungen die Schraube ganz rein zu drehen. 3 Umdrehungen wieder raus und alles war gut. Vielleicht sind es bei dir nur 2 Umdrehungen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Ja, ist ein "Katloser", hat aber einen Nachrüst-Kat. Der Prüfer hat schon versucht, am LMM was einzustellen, hat aber nicht ganz viel gebracht.Da hat er es wieder so hingedreht, wie es vorher war. Er meint auch nachher, das es nur im Leerlauf ist, bei erhöhter Drehzahl nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 http://e30-talk.com/antrieb/t-abgaswerte-falsch-motor-laeuft-zu-fett-31257.html du hast ja einen Serienkat drin mit der GAT Steuerung. Prüf neben üblichen Verschleißteilen auch mal die Anbindungen an den Motorkabelbaum. Länger gestanden ohne Batterie war aber nicht oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Länger gestanden hatter, die Batterie war auch mal ab. Hab Ihn deshalb vorm TÜV auch noch etwas bewegt, so etwa 40km im normalen Alltagsbetrieb. Den Thread hab ich mir angeschaut. Demnach würd ich jetzt erstmal noch einige Zeit damit fahren und dann mal Kerzen, Filter, Ventilspiel, Steckkontakte prüfen und evtl. noch mal an den Tester.? (edit) PS: als geringen Mangel hat er noch aufgeschrieben: "Kennzeichen verblasst" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 (edit) PS: als geringen Mangel hat er noch aufgeschrieben: "Kennzeichen verblasst" aber ein wenig nachziehen mit Filzschreiber und danach wird in den Originalzustand versetzen gehört seitdem dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 13. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Länger gestanden hatter, die Batterie war auch mal ab. Hab Ihn deshalb vorm TÜV auch noch etwas bewegt, so etwa 40km im normalen Alltagsbetrieb. Den Thread hab ich mir angeschaut. Demnach würd ich jetzt erstmal noch einige Zeit damit fahren und dann mal Kerzen, Filter, Ventilspiel, Steckkontakte prüfen und evtl. noch mal an den Tester.? (edit) PS: als geringen Mangel hat er noch aufgeschrieben: "Kennzeichen verblasst" hallo lars,bevor du da auf verdacht beginnst technik auszutauschen oder einzustellen prüf doch vorher mal folgendes (sollte auch für laien möglich sein).... co-wert im leerlauf zu hoch, dann: - elektrostartventil undicht (nass) ?- luftmengenmesser defekt ? (mal gegen einen anderen austauschen (vom kollegen o.ä leihen)- benzindruck zu hoch ? (mit manometer messen/messen lassen) oder regler zum testen mal tauschen- temperaturfühler ll defekt ? ( Anschlusskabel und Stecker auf korrosion, beschädigung und festen sitz prüfen / widerstand messen bei ca. 20°c 2-3 kOhm, bei ca. 80°c 250 - 400 ohm) oder bei kaltem (direkt nach dem starten) laufendem motor den stecker vom fühler abziehen, stottert dann der motor oder geht sogar aus. ist der fühler ok.- co-wert einstellung zu hoch ? (habt ihr ja schon versucht über einstellschraube am lmm zu regulieren)- lambda-sonde defekt ? (habt ihr ja auch schon geprüft) viel mehr möglichkeiten sollte es nicht geben. gruß.... dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 13. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Hast Du noch das weisse Kennzeichen? Dann lass es dran,damit zeigst du daß Du den Wagen schon über 20 Jahre fährst ,damit hat er auch keine Vorbesitzer und wesentlich mehr Prestige.Das wurde bei mir auch öfter bemängelt Kennzeichen unleserlich usw.Irgenwann habe ich mir dann ein neues besorgt.In der Zulassungsstelle meinten die, warum ich mir ein neues besorgen wollte, das alte wäre doch noch gut:rot:.Da wär ich bald explodiert:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 13. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 Die Kennzeichen bleiben, evtl. ein wenig nachschwärzen, wie Helheb das auch macht :) @ Dirk: Danke für die Hinweise. Ich hab den Wagen allerdings heute erst mal wieder ins Winterlager gebracht, werde der Sache dann wohl erst im März nachgehen. Ich hab da keine Eile, da die Plakette erteilt wurde. Ich habe heute morgen zufällig die aktuelle AutoClassic in die Hände bekommen, da ist ein Artikel über Abgasmessen drin. Da werden Co-Tester von Gunson für ca. 130,- Euro für den Hausgebrauch empfohlen.Taugt so ein Gerät zur Fehlersuche bzw. zum einstellen der Co-Schraube? Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 13. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 hallo lars, normalerweise lohnt es sich für den normalfahrer und den "ab-und-an-schrauber nicht ein co-messgerät anzuschaffen (ich habe auch keins). der die co-schraube hat normalerweise eine werkseinstellung und ist deswegen auch verplombt. Wenn an der stellschraube nicht aus irgendeinem grund gedreht wurde muss man also selbst auch kaum dran drehen. es gibt nur wenige ausnahmen wo man einen einstellversuch unternehmen kann.... nämlich wenn die werkseinstellung verändert wurde, oder alles andere was den co-gehalt beeinfliusst im soll ist und der co-gehalt trotzdem noch zu hoch ist. naja... und tuningmaßnahmen erfordern manchmal eben auch andere einstellungen. also wenn du mich fragst, kauf dir kein messgerät. kauf dir für kleines geld (um 10,-€) ein multimeter und eine 12v prüflampe. damit kannst sicher über 90% alles fehlerquellen ausfindig machen, insbesondere im bereich zündung / gemischaufbereitung bzw. einspritzung. für das gesparte geld kannst dir besser was schönes oder nützliches kaufen. und wenn dann doch unbedingt mal gemessen werden muss.... an der tanke oder kleinwerkstatt wo man ab und an mal gesehen wird ist so eine messung normalerweise dann auch kein thema ohne das es was kostet (meine erfahrung) gruß.... dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2012 kauf dir kein messgerät jo ein multimeter und eine 12v prüflampe nein für diesen fall eine n Messchieber Und dirfran wird dir sicher erklären können wie man den LMM bei einem katlos Modell einstellt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 14. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 für diesen fall eine n Messchieber Genau, die Grundeinstellung ist nämlich am LMM neben der CO-Schraube eingeschlagen (Einschraubtiefe der Schraube ab Gewindekante). Die Feineinstellung kann über die Lambdasonde per Multimeter erfolgen, aber sofern Du 5% CO im Leerlauf hast, wird das nicht das Problem sein. Mit 5% CO ist auch Deine Überschrift falsch gewählt, denn Dein Motor läuft damit entweder zu mager oder der Kat ist kaputt. Wie sah der Lambdasondenwert bei der AU aus? Falls der Wert >1 liegt, mach Dich auf die Suche nach Falschluft, da würde ich zuerst ansetzen.Alle Luftschläuche genau überprüfen, Dichtungen Ansaugbrücke ect, genau wie die Krümmerdichtungen. Sollte der Wert =1 (+/-0,0X) betragen, ist ziemlich sicher Dein Kat hinüber. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 14. Januar 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 für diesen fall eine n Messchieber Genau, die Grundeinstellung ist nämlich am LMM neben der CO-Schraube eingeschlagen (Einschraubtiefe der Schraube ab Gewindekante). Die Feineinstellung kann über die Lambdasonde per Multimeter erfolgen, aber sofern Du 5% CO im Leerlauf hast, wird das nicht das Problem sein. Mit 5% CO ist auch Deine Überschrift falsch gewählt, denn Dein Motor läuft damit entweder zu mager oder der Kat ist kaputt. Wie sah der Lambdasondenwert bei der AU aus? Falls der Wert >1 liegt, mach Dich auf die Suche nach Falschluft, da würde ich zuerst ansetzen.Alle Luftschläuche genau überprüfen, Dichtungen Ansaugbrücke ect, genau wie die Krümmerdichtungen. Sollte der Wert =1 (+/-0,0X) betragen, ist ziemlich sicher Dein Kat hinüber. Hm, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Aussage vom Prüfer war "zu fett". Ich hab noch nach Kat und Lambdasonde gefragt, er meinte die wären OK.Dass das Grundeinstellmass eingeschlagen ist wusste ich noch nicht, ein sehr guter Hinweis. Ist ja schnell überprüft.Dann muss ich da wohl nach klassischer Fehlersuche alles mögliche nachsehen, auch Falschluft.Der Wagen bleibt aber die nächsten Wochen eingelagert, ich hab seit Juli jeden Tag an einem meiner Autos geschraubt, jetzt muss ich mich auch mal um andere Dinge kümmern.GrußLars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 14. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2012 Dieses Maß ist aber nur vorhanden wenn der Wagen nen Kat ab Werk hatte. Die Katlosen haben keine Zahl am LMM, was auch Sinnfrei wäre da ja dort der CO Gehalt eingestellt wird. Also nicht wundern wenn der LMM keine Zahl hat. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 15. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2012 kauf dir kein messgerät jo ein multimeter und eine 12v prüflampe nein für diesen fall eine n Messchieber Und dirfran wird dir sicher erklären können wie man den LMM bei einem katlos Modell einstellt werde ich sicher nicht tun.....ich denke er als laie ist gut damit bedient erstmal die einfachen grundsätzlichkeiten abzuklären, wie schon geschildert. wenn das keinen erfolg bringt kann man noch immer weiter gucken. außerdem bin ich der meinung das es überhaupt nix bringt immer noch weitere fehlermöglichkeiten aufzuzeigen. das macht den ratsuchenden nur noch mehr "banane" und dient in diesem hilfestadium wohl auch nur der "selbstbeweihräucherung" einzelner herren hier.... *kicher* also immer schön step by step, da kann man dann auch was bei lernen gruß.....dirk (auch laie) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
