Kleinanzeigen auf e30.de nicht zu erreichen
hi,
ich habe immer wieder das problem, dass ich die inhalte der einzelnen kategorien bei den kleinanzeigen nicht einsehen kann.
http://www.e30.de/ka
will ich zb. in die erste kategorie "E30 316i - 318is" (http://www.e30.de/ka/showads.php?catid=2) öffnet sich die anzeigenübersicht ohne anzeigen bzw. einträge ...
das gleiche bei allen anderen kategorien auch.
habe das ganze dann mal auf nem windows-pc mit internet explorer ausprobiert (anstatt hier mozilla firefox) ... mit IE funktioniert es.
irgendwas scheint firefox bei der programmierung nicht zu vertragen. könnte mir vorstellen dass es an den frames liegt?!
grüße
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/
ich habe mit FF das selbe Problem, scheinbar ist der Seitencode für IE optimiert, bzw mag sich nicht mit FF
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1088958
interessant ... ja, das würde das bestätigen.
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1088965
bei mir funktioniert die seite am besten über FF, die anmeldung bei den kleinanzeigen geht im IE nicht bei mir... kein plan warum!??!
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089002
das Problem ist schon Länger, aber wenn man statt den Link anklicken , rechte maustaste neuen Tab Öfnnen drückt , dann geht es ganz normal!
ich habe facebook .. aber ich habe auch noch offline freunde :freak:
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089004
sind einfach Fehler auf der Seite, hab dazu auf e30.de schon mal nen Thread aufgemacht.
Anscheinend hats da aber niemand nötig die Codes zu überprüfen.
Fehler treten auch nur mit neueren FF Versionen auf.
Opera geht zum Beispiel ohne Probleme. Manchmal hilft es auch wie feroone schon sagt, einen neuen Tab zu öffnen...
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089151
Ich habe bei VWGOLF.de auch immer Probleme und wegen meiner "Haarpracht" noch nicht mal ´n Friseur..... :devil:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089157
:brüll:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089187
Du musst ja auch nicht zum Friseur sondern zum Polierer. :D
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089195
Adblock Plus? Wenn ja, für e30.de deaktivieren und alles klappt wieder wie gewohnt.
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089263
http://www.localpedia.de/wp-content/uploads/2011/09/gefuellter-karpfen.jpg
Zubereitung
Vom Karpfen Kopf und Flossen entfernen und an der Wirbelsäule entlang halbieren. Dann in portionsgroße Stücke teilen, waschen und trocken tupfen. Mit etwas Zitronensaft einreiben und mit Pfeffer würzen.
Die Eier in einen tiefen Teller schlagen und verkleppern, in je einen anderen Teller das Mehl und die Semmelbrösel geben.
Die Butter in einem großen Tiegel zerlassen, aber nicht zu heiß werden lassen. Dann die Fischstücke salzen und erst in Mehl, dann in Ei und dann in den Bröseln wenden (also wie ein Schnitzel panieren). Die Panade vorsichtig ein bisschen festdrücken und nun mit der Hautseite zuerst in der Butter bei nicht zu großer Hitze auf beiden Seiten knusprig braten.
Bei uns wird dazu der sächsische Kartoffelsalat gereicht, es schmecken aber auch Petersilienkartoffeln mit etwas brauner Butter oder Appernmauke (Kartoffelpüree) dazu.
Edit: Gleich gehts rund wegen des Kartoffelsalats :D
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089277
Krapfen
Ups :freak:
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089289
...mir wären die erstgenannten auch lieber, der doote Fisch, macht mich jetzt nicht soo an.;-)
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089387
Ok, wir stellen fest...e30.de ist schon lange nicht mehr auf dem neuesten stand der technik.
Bei genauerer betrachtung faellt aber auf, dass die seite dabei den autos um die es dort geht um nichts nach steht und es vllt. deshalb auch einfach so sein MUSS. ;-)
https://e30-talk.com/topic/82628-kleinanzeigen-auf-e30de-nicht-zu-erreichen/#findComment-1089412
