Moin zusammen, hab mir gestern bei BMW Werkzeug ausgeliehen um die hydrostössel zu wechseln. Da ich damit noch keine erfahrung hab wollt ich fragen ob einer von euch damit mal gearbeitet hat?
Danke
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/
nur mit dem werkzeug kommste nicht weit. zudem bezweifel ich das du damit den ventilteller runtergedrückt bekommst.
das ding taugt wohl eher was für die 6ender wo du den haken an der kipphebelwelle einhängen kannst.
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087140
Das Werkzeug ist richtig. Den Motor immer so verdrehen, dass der entsprechende Nocken nach ober zeigt, den Hebel unter die Nockenwelle und dann die Ventilfeder nach unten drücken. Den Schlepphebel herausziehen, dabei auf das Druckstück auf dem Ventilteller achten. Nun kannst Du das HVA Element tauschen. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge. 30 - 40 Minuten sollten für alle HVA Elemente reichen. Viel Spaß bei der Arbeit, ist kein Problem.
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087148
uuops da hab ich mich wohl vertan. der beifahrer hat recht. ich bin vom ventilausbau ausgegangen.
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087150
11:37UHR und frühstück?
:-R
was soll das denn heißen? ich geh jetzt dann mal frühstücken :D
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087223
Noch kann ich lang schlafen, Februar kommt nachwuchs und danach wirds schwer mit ausschlafen :-)), die hydros sind gewechselt hat halbe stunde gedauert, aber die neuen hydros gucken 2mm raus ist das normal???
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087261
Du Kannst dir das Spezialwerkzeug selber bauen hab ich damals auch gemacht ist ganz einfach. Ne ANleitung gab es hier irgendwo im Forum.
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087273
Gibts für der Gerät auch einen Namen damit man weis nach was man suchen soll?
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087275
http://e30-talk.com/antrieb/t-m40-hydros-wechseln-werkzeug-dafuer-ohne-nockenausbau-30071.html
Ist zwar nicht das Gerät was ich meinte aber geht wohl auch mit dem besenstiel
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087277
Brauch man also nur, wenn man die Nockenwelle drin lässt, hat sich dann wohl erledigt für mich, weil bei mir NW + Schlepphebel + Hydros gewechselt werden sollen.
MfG Stefan
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087279
Ja genau das meinte ich. Hab ich auch noch irgendwo rumliegen aber hat sich ja erledigt für Finsk
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1087321
und wie sehen die Schlepphebel aus?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1088211
beim M40 sind es oft die Schlepphebel, nicht die Nocke.
Allerdings ist Ferndiagnose schwierig. Stell doch mal ein gutes Bild von den Schlepphebel rein, da kann einer der M40 Spezis sicher was dazu sagen.
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1088463
  • 4 Jahre später...
Wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich die Hydrostößel auch schon mal ohne Werkzeug gewechselt.
Einfach die Nockenwelle etwas lösen, dann reicht der Platz um die Hebel weg zu ziehen. Der Zahnriemen ist drauf geblieben, kann aber sein, dass ich ihn entspannt habe, weiß nicht mehr genau.
https://e30-talk.com/topic/82504-hydrost%C3%B6%C3%9Fel-werkzeug-m40/#findComment-1625796
