Suchen einen Taster
hallo,
ich brauche einen taster, bzw. ein schalter den ich als taster umbauen kann, der, wenn ich ihn drücke, die stromzufuhr unterbricht und beim loslassen wieder 12v fliesen lässt.
gibts da einen e30 schalter? vorzugsweise einer, der in den schacht übern radio passt.
gruss rico
Bearbeitet: von BMWilli
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/
Ich hab da einen für die Nebelschlussleuchte genommen! Darüber läuft in meinem Touring das Radio, welches mir ständig die Batterie leerte!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086742
Die normalen E30 Schalte - hier am besten für Nebelschlussleuchte kann man zerlegen und die Raste die den Schalter hält abfeilen - dann hat man genau das was Du willst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086745
Da kann man auch den Schalter von der Heckscheibe nehmen, müsst du nur aufmachen ein Draht raus fertig, bei mir klemmt der nebelschlussschalter über dem Radiofach warum auch immer 0.o
Kannst auch den heckwischersxhalter nehmen etc.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086760
.... wenn ich ihn drücke, die stromzufuhr unterbricht und beim loslassen wieder 12v fliesen lässt....
Ich würde das schon so ähnlich machen wie die beiden Kollegen oben beschrieben haben ... allerdings mit einem Relais.
Ansonsten fließen 12V wenn der Taster gedrückt wird und wenn der "Taster" in Ruheposition ist sind die 12V unterbrochen.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086763
richtig 3erMayer. . das problem/tatsache bei den e30 schaltern ist, das sie nur strom durchlassen, wenn sie gedrückt werden.
ob nun mit oder ohne raster/feder. also am ziel vorbei, jungs :popo::D
es wird sich aber wohl nur so umsetzten lassen. schalter gedrückt > fernsteuerungsmodul der standheizung ist an, bzw. ansteuerbar > heizung läuft, auto warm> reinsetzen > schalter drücken, heizung schaltet sich ab.
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086800
hmm naja das bekommt man doch mit nem normalen schalter auch hin?
schlater drücken strom fliesst fernsteuerung kann standheizung anlaufen lassen. einsteigen schalter aus strom wech standheizung aus.
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086878
ja klar. schrieb ich ja oben. nur sieht man dann ständig einen gedrückten schalter. der könnte dann den beifahrer, oder werkstatt, tüv usw. dazu animieren, da mal genauer "hinzuschauen". es wird nichts passieren, oder kaputt gehen, nur bin ich dann gezwungen (beim aussteigen) zu überprüfen, ob der schalter noch an/gedrückt ist.
ansonsten kann ich anrufen wie ich will, dat ding wird nicht starten.....
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086929
War bei mir auch so. Der NSW-Schalter ist einen Müh rößer als die anderen. Wenn man den Schalter aber auseinander nimmt, dann kann man innen reichlich Material abnehmen, damit es nicht mehr klemmt.
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1086954
naja klingt für mich als wärs du obervorsichtig. wenn da einer rumfummelt gibts auf die flossen. völlig egal ob beifahrer oder blaukittel.
naja wenn du den schalter kontrollieren musst dann musste das auch wenn der nicht gedrückt 12 volt durchlässt.
und nen nebelschlussleuchtenschalter unterscheidet sich gedrückt nur um nen paar mm die er weiter raussteht.
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1087011
Mi´m Relais, wie Peter schon vorschlug, ist das aber so wie du es wünscht zu realisieren.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82464-suchen-einen-taster/#findComment-1087189
  • 4 Monate später...
