328I M52 Alpha N ???? Ist das möglich???
Hallo BMW Freunde
Ich fahre ein BMW E30 328i Cabrio mit M50 Brücke, scharfe Nockenwelle, Fächerkrümmer und opt. Steuergerät und wollt mal von euch Kennern wissen ob ich da ein Alpha N einbauen kann ??
Danke im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/
Warum soll das nicht gehen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1086985
Nix ?!? Is doch alles dran was du brauchst um alpha -n umzusetzen.
Weist du überhaupt über was du da schreibst? Für mich hört sichs so an als ob du nichtmal weist was Alpha-N bedeutet.
Bearbeitet: von SBehl
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087324
Fragt sich, was das Ganze ohne Einzeldrosselklappen überhaupt bringen
soll? Die Engstelle LMM ist ja im Vergleich zur Einzeldrosselklappe des M52
nicht so dramatisch wie z.b. bei S50 und S54, wo man per Airbox dann quasi
durch einen 100-120mm Schlund frei einatmen kann. Meiner Meinung nach
sinnfrei an diesem Motor.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087346
Die Engstelle LMM
Wieso Engstelle? Der entfällt doch Ersatzlos.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087377
Vor dem Entfall ist das bei jedem Motor ne Engstelle. Aber darum geht es doch mit Alpha-N nicht, hier ist eher die DK die Engstelle wobei ne ED ja ideal wäre für Alpha-N.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087393
Genau das meinte ich Kai :daumen:. Aber selbst mit EDK sind dann womöglich
die Kanalquerschnitte und Ventildurchmesser des M52 wieder zu klein, um eine
nennenswert bessere Füllung zu erreichen. Und hoch genug drehen tut er
auch nicht, um in den Bereich zu kommen wo bei A-N wirklich deutlich
mehr Leistung ansteht.
Für den Aufwand kann man auch gleich den S50 hernehmen und hat gesicherte
300+ PS, wenns sein muß dann halt mit Carbonairbox und A-N.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087798
Aber selbst mit EDK sind dann womöglich die Kanalquerschnitte und Ventildurchmesser des M52 wieder zu klein, um eine nennenswert bessere Füllung zu erreichen. Und hoch genug drehen tut er auch nicht, um in den Bereich zu kommen wo bei A-N wirklich deutlich mehr Leistung ansteht.
achwas.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087802
OK, ich kann nur für den S54 sprechen, den fahre ich mit Alpha-N
und Airbox, keine Nasenbohrerbox und Schnellabstimmung btw.
Deutlich besser packt er damit von 6.000-8.000 an, unten und Mitte
geht er mindestens genauso gut, daher bin ich super zufrieden.
Dachte daher, daß die Geschichte - mal abgesehen von der Wirtschaftlichkeit-
am M52 nix viel bringen kann. Hast Du da andere Erfahrungen?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087807
also ich hatte vor dbilas einzeldrossel und Alpha-N einzubauen aber bin mir net sicher ob das was bringt und wegen 5ps mehr lohnt das sich nicht es sei den einer von euch hatt erfahrung und kann mir nähres sagen
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089309
Oh Gott ...
Irgendwie vermute ich da NULL Vorwissen bei dir.
Ohne arrogant wirklen zu wollen, bitte google ne halbe Stunde ein paar dich interessierende Begrifflichkeiten und dann! diskutieren wir hier weiter - wenn es wirklich was bringen soll. Weil ohne jedes Wissen (scheint in diesem Fall gegeben zu sein) bringt das einfach nix. Also bitte erst anlesen und wenn dann noch Fragen sind - genauer formulieren.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089345
alpha - n alleine ist doch müll....... Wenn schlechtes Wetter ist und n bescheidener Luftdruck oder du im Sommer/Winter unterwegs bist (Lufttemperaturen).. stehn entweder deine Lambdaregler im Gebüsch oder du hast keine Leistung... Gleiches passiert wenn du n Berg hochfährst... abgesehen davon das dein Gemisch dann (zumindest kurze Zeit) schrottig ist... Also ich bin ja ein Verfechter von map - basierten Abstimmungen... man kann ja die DK-Stellung mit einfließen lassen ;)
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089374
@E30 Freak nen Adapter für die E36 M3 Einzelldrossel kannst du bei mir kriegen, kommt wesentlich günstiger.
Sorry aber das ist alles quatsch!!! Kannst genau so die DK-Stellung, Ansauglufttemperatur, Wassertemperatur, Lambda oder MAP mit einfließen lassen und Hauptkennfelder laufen immernoch über Alpha/N!!!
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089430
... oO... ohne jetzt ne längere Diskussion anfangen zu wollen...
Was du sagst ist zwar nicht falsch, aber unsinning.. Du kannst natürlich auch die Stellung deines Heizungslüfters als Lastgröße definieren... wenn du dann map/maf/alpha-n/... noch mit einfließen lässt... Zwar mag der Heizungslüfter ein bisschen übertrieben sein, dennoch sind meine Aussagen in keinster weise "alles quatsch"... Und falls es Quatsch sein SOLLTE... sag mir doch mal warum KEINER der Autohersteller Alpha-N basiert fährt? Du stimmst deine Karre hier ab... (so auch die Hersteller) und dann fährste mal nach Norwegen bei -20° und ich sag dir deine Karre läuft wien nasser Langhaarpudel... Die Stellung der DK ist einfach eine sehr unkonstante Größe...
Naja... jeder wie er mag :) Wenn man nur will das der Hobel läuft und keinerlei Ansprüche an Laufunruhe/Abgas/Emissionen hat ist jede Lasterfassung ausreichend :)
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1092545
Stimmt doch gar nicht. Es gibt Opels und imho auch ein paar VWs, die mit AN artigen Steuerungen fahren.
Zur AN ist Breitbandlambda Pflicht. Dann klappts auch mit der Anpassung an unterschiedliche Temperaturen.
Die Serien-DME erfasst sicher mehr Parameter und genauer. Wobei ich da bei einer DME1.3 und einem 20Jahre alten LMM, der 300'km auf dem Buckel hat, nicht ganz so sicher wäre.
Damit lässt sich das ganze besser auf Fehler, Alterung und Umweltbedienungen anpassen.
Ein Unterschied ist, dass ein Kennfeld über eine AN selber anzupassen "relativ" leicht Möglich ist. Dazu gibts es die Steuerungen (megasquirt, derivate und eben Zusatzgeräte wie die von MAXX) und die Programme dazu mit Bedienungsanleitung.
Du kannst ja mal versuchen, ein Kennfeld selbst zu ändern bei einer Serien DME. Selbst bei einer alten Bosch DME wirst Du entweder viel Geld für Programme ausgeben, die Dir das ermöglichen. Oder Du wirst jemanden brauchen, der Dir auf die Sprünge hilft.
Alleine die richtigen Kennfelder zu finden, dazu musst du schon mehr über die DME wissen, als Du im Regelfall in Erfahrung bringen kannst. Abgesehen davon, das es zum Teil absichtliche Dreher der Adressierung des PROM gibt.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1092746
Was heißt bei dir AN artigen Steuerungen? Soweit mir bekannt, laufen heut zu Tage nahezu alle Autos modellbasiert .. und in diese Modelle gehen sehr viele Eingangsgrößen... Da kommst halt mit nem 55Pin Stecker wie wir ihn haben nicht viel weiter :)
AN selber abstimmen ist natürlich eine der einfachsten Möglichkeiten... aber wie oben schon geschrieben.. Laufruhe etc. muss man dann eben vernachlässigen.
Megasquirt hat diverse Möglichkeiten der Lasterfassung... z.B. map, AN und maf.. Also mMn ist map da das Eleganteste... sicherlich ist ITB (map unten rum, AN in Richtung VL) noch ne Nummer schöner, aber auch bedeutend mehr Aufwand beim Abstimmen.
Auch wenn ich davon nichts halte die Serien DME umzuschreiben, hier mal ein Link mit einem Programm zum Auslesen der DME (mit Beispieldateien .. muss man sich mal n bisschen durchklicken... ein paar E30 sind auch dabei): http://www.tunerpro.net/ (-> Bei definition Files nach BMW suchen --> die "bins" sind die Kennfelder der DME's)
(Durfte ich den Link posten?) :D
Markus
Bearbeitet: von mrkus
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093079
Beim S62 z.B. ist die DME von vornherein auf den Betrieb mit alpha-n ausgelegt. Sprich es ist bereits im Stg. implementiert. Man muß es nur "freischalten". Was meint ihr denn, warum so viele S62 im e30 keinerlei LMM haben? ;-)
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093099
Für die gebotene Situation die passende Lösung. Und praktikabel dazu! Denn es fahren ja bereits einige damit rum.
Ich gehe mal davon aus, dass das Fzg. die in Dt. herrschenden Auflagen für die Abgaswerte mit einer AN Steuerung nicht erreicht, oder nur schlecht. Aber funktionieren tut es ganz offensichtlich.
Auch ohne die von Dir genannten Probleme.
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093130
Das Glas hier ist voll und ich hab eig. keinen Durst!!!
@mrkus biste schonmal nen Auto mit Alpha N und EDK gefahren???
Wir reden hier von leistungssteigernden Maßnahmen und da ist eine individuelle Abstimmung aufjeden wichtiger.
Ne ori Steuerung macht unter Volllast munter Rätzel raten, hat Sicherheitsreserven damit das ding auch in Timbuktu noch seine Leistung bringt, ist mir total latte, ich fahr in Deutschland.
AlphaN EDKund Breitbandlambda ist für mich das non+Ultra auf nem Motor bis 103kpa der LEISTUNG bringen soll.
Wir reden hier doch nicht von ner MAP Muttikutsche, MAP gegen AlphaN ist wie Vergaser gegen Einspritzer, meiner Meinung nach.
UND ICH DARF DAS SAGEN WEIL ICH SELBER SCHON EIN PAAR MOTÖRCHEN MIT ORI, MAP UND ALPHA N GEMACHT HAB.
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093148
Jap bin ich...
Also wie ich die Sache sehe, reden wir eigentlich aneinander vorbei. Mit Sicherheit hat eine ori Steuerung von 1986 Sicherheitsreserven, dass es kracht... damals... Ich gehe allerdings davon aus, dass man, wenn man heute was abstimmtauch ordentlich arbeitet? Zumindest mach ich das so. Breitbandlambda, Klopfsensoren (mit ordentlichem Fenster) und sämtliche Sensoren die man sonst noch so brauch sind absolute Grundvorraussetzung... Nur weil damals Sicherheitsreserven drin waren heißt das ja nicht, dass man bei neuem Abstimmen wieder so große einbaut, oder?
Die "map-Muttikutsche" halt ich persönlich allerdings für Unfug... auch rein leistungsbezogen ist das einfach nicht korrekt. Du holst aus nem Motor nich 20 PS mehr, nur weil du die Lasterkennung veränderst. Und wenn du gegenteiliges behauptest, bring bitte Beweise :)
Im Endeffekt sind es einfach persönliche Meinungen.. und meine ist nunmal, dass man mit AN nie genau weiß, wieviel Frischladung man gerade im Kübel drin hat. Das man trotzdem Leistung erreichen kann bestreite ich nicht!
Also.. jeder wie er mag :) ich mag map :)
https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093706
