E30_Freak Geschrieben: 6. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Hallo BMW Freunde Ich fahre ein BMW E30 328i Cabrio mit M50 Brücke, scharfe Nockenwelle, Fächerkrümmer und opt. Steuergerät und wollt mal von euch Kennern wissen ob ich da ein Alpha N einbauen kann ?? Danke im Vorraus!Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2012 Warum soll das nicht gehen? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1086985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 8. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 was muß ich dann alles machen oder ändern das ich es einbauen kann??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 8. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 (bearbeitet) Nix ?!? Is doch alles dran was du brauchst um alpha -n umzusetzen. Weist du überhaupt über was du da schreibst? Für mich hört sichs so an als ob du nichtmal weist was Alpha-N bedeutet. Bearbeitet: 8. Januar 2012 von SBehl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Ein Winkel und die Drehzahl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 8. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Fragt sich, was das Ganze ohne Einzeldrosselklappen überhaupt bringensoll? Die Engstelle LMM ist ja im Vergleich zur Einzeldrosselklappe des M52 nicht so dramatisch wie z.b. bei S50 und S54, wo man per Airbox dann quasidurch einen 100-120mm Schlund frei einatmen kann. Meiner Meinung nach sinnfrei an diesem Motor. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Die Engstelle LMM Wieso Engstelle? Der entfällt doch Ersatzlos. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Er meint vor dem Entfall. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Vor dem Entfall ist das bei jedem Motor ne Engstelle. Aber darum geht es doch mit Alpha-N nicht, hier ist eher die DK die Engstelle wobei ne ED ja ideal wäre für Alpha-N. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 9. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Genau das meinte ich Kai . Aber selbst mit EDK sind dann womöglich die Kanalquerschnitte und Ventildurchmesser des M52 wieder zu klein, um einenennenswert bessere Füllung zu erreichen. Und hoch genug drehen tut er auch nicht, um in den Bereich zu kommen wo bei A-N wirklich deutlich mehr Leistung ansteht. Für den Aufwand kann man auch gleich den S50 hernehmen und hat gesicherte 300+ PS, wenns sein muß dann halt mit Carbonairbox und A-N. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Aber selbst mit EDK sind dann womöglich die Kanalquerschnitte und Ventildurchmesser des M52 wieder zu klein, um eine nennenswert bessere Füllung zu erreichen. Und hoch genug drehen tut er auch nicht, um in den Bereich zu kommen wo bei A-N wirklich deutlich mehr Leistung ansteht. achwas. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 9. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 OK, ich kann nur für den S54 sprechen, den fahre ich mit Alpha-Nund Airbox, keine Nasenbohrerbox und Schnellabstimmung btw. Deutlich besser packt er damit von 6.000-8.000 an, unten und Mittegeht er mindestens genauso gut, daher bin ich super zufrieden. Dachte daher, daß die Geschichte - mal abgesehen von der Wirtschaftlichkeit-am M52 nix viel bringen kann. Hast Du da andere Erfahrungen? VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1087807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 12. Januar 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 also ich hatte vor dbilas einzeldrossel und Alpha-N einzubauen aber bin mir net sicher ob das was bringt und wegen 5ps mehr lohnt das sich nicht es sei den einer von euch hatt erfahrung und kann mir nähres sagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 12. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 Oh Gott ... Irgendwie vermute ich da NULL Vorwissen bei dir.Ohne arrogant wirklen zu wollen, bitte google ne halbe Stunde ein paar dich interessierende Begrifflichkeiten und dann! diskutieren wir hier weiter - wenn es wirklich was bringen soll. Weil ohne jedes Wissen (scheint in diesem Fall gegeben zu sein) bringt das einfach nix. Also bitte erst anlesen und wenn dann noch Fragen sind - genauer formulieren. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 12. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 alpha - n alleine ist doch müll....... Wenn schlechtes Wetter ist und n bescheidener Luftdruck oder du im Sommer/Winter unterwegs bist (Lufttemperaturen).. stehn entweder deine Lambdaregler im Gebüsch oder du hast keine Leistung... Gleiches passiert wenn du n Berg hochfährst... abgesehen davon das dein Gemisch dann (zumindest kurze Zeit) schrottig ist... Also ich bin ja ein Verfechter von map - basierten Abstimmungen... man kann ja die DK-Stellung mit einfließen lassen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 12. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2012 @E30 Freak nen Adapter für die E36 M3 Einzelldrossel kannst du bei mir kriegen, kommt wesentlich günstiger. alpha - n alleine ist doch müll....... Wenn schlechtes Wetter ist und n bescheidener Luftdruck oder du im Sommer/Winter unterwegs bist (Lufttemperaturen).. stehn entweder deine Lambdaregler im Gebüsch oder du hast keine Leistung... Gleiches passiert wenn du n Berg hochfährst... abgesehen davon das dein Gemisch dann (zumindest kurze Zeit) schrottig ist... Also ich bin ja ein Verfechter von map - basierten Abstimmungen... man kann ja die DK-Stellung mit einfließen lassen ;) Sorry aber das ist alles quatsch!!! Kannst genau so die DK-Stellung, Ansauglufttemperatur, Wassertemperatur, Lambda oder MAP mit einfließen lassen und Hauptkennfelder laufen immernoch über Alpha/N!!! Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1089430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 18. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 ... oO... ohne jetzt ne längere Diskussion anfangen zu wollen...Was du sagst ist zwar nicht falsch, aber unsinning.. Du kannst natürlich auch die Stellung deines Heizungslüfters als Lastgröße definieren... wenn du dann map/maf/alpha-n/... noch mit einfließen lässt... Zwar mag der Heizungslüfter ein bisschen übertrieben sein, dennoch sind meine Aussagen in keinster weise "alles quatsch"... Und falls es Quatsch sein SOLLTE... sag mir doch mal warum KEINER der Autohersteller Alpha-N basiert fährt? Du stimmst deine Karre hier ab... (so auch die Hersteller) und dann fährste mal nach Norwegen bei -20° und ich sag dir deine Karre läuft wien nasser Langhaarpudel... Die Stellung der DK ist einfach eine sehr unkonstante Größe... Naja... jeder wie er mag :) Wenn man nur will das der Hobel läuft und keinerlei Ansprüche an Laufunruhe/Abgas/Emissionen hat ist jede Lasterfassung ausreichend :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1092545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Januar 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 (bearbeitet) Stimmt doch gar nicht. Es gibt Opels und imho auch ein paar VWs, die mit AN artigen Steuerungen fahren.Zur AN ist Breitbandlambda Pflicht. Dann klappts auch mit der Anpassung an unterschiedliche Temperaturen. Die Serien-DME erfasst sicher mehr Parameter und genauer. Wobei ich da bei einer DME1.3 und einem 20Jahre alten LMM, der 300'km auf dem Buckel hat, nicht ganz so sicher wäre.Damit lässt sich das ganze besser auf Fehler, Alterung und Umweltbedienungen anpassen. Ein Unterschied ist, dass ein Kennfeld über eine AN selber anzupassen "relativ" leicht Möglich ist. Dazu gibts es die Steuerungen (megasquirt, derivate und eben Zusatzgeräte wie die von MAXX) und die Programme dazu mit Bedienungsanleitung. Du kannst ja mal versuchen, ein Kennfeld selbst zu ändern bei einer Serien DME. Selbst bei einer alten Bosch DME wirst Du entweder viel Geld für Programme ausgeben, die Dir das ermöglichen. Oder Du wirst jemanden brauchen, der Dir auf die Sprünge hilft. Alleine die richtigen Kennfelder zu finden, dazu musst du schon mehr über die DME wissen, als Du im Regelfall in Erfahrung bringen kannst. Abgesehen davon, das es zum Teil absichtliche Dreher der Adressierung des PROM gibt. Bearbeitet: 19. Januar 2012 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1092746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 19. Januar 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 (bearbeitet) Was heißt bei dir AN artigen Steuerungen? Soweit mir bekannt, laufen heut zu Tage nahezu alle Autos modellbasiert .. und in diese Modelle gehen sehr viele Eingangsgrößen... Da kommst halt mit nem 55Pin Stecker wie wir ihn haben nicht viel weiter :) AN selber abstimmen ist natürlich eine der einfachsten Möglichkeiten... aber wie oben schon geschrieben.. Laufruhe etc. muss man dann eben vernachlässigen. Megasquirt hat diverse Möglichkeiten der Lasterfassung... z.B. map, AN und maf.. Also mMn ist map da das Eleganteste... sicherlich ist ITB (map unten rum, AN in Richtung VL) noch ne Nummer schöner, aber auch bedeutend mehr Aufwand beim Abstimmen. Auch wenn ich davon nichts halte die Serien DME umzuschreiben, hier mal ein Link mit einem Programm zum Auslesen der DME (mit Beispieldateien .. muss man sich mal n bisschen durchklicken... ein paar E30 sind auch dabei): http://www.tunerpro.net/ (-> Bei definition Files nach BMW suchen --> die "bins" sind die Kennfelder der DME's) (Durfte ich den Link posten?) GrußMarkus Bearbeitet: 19. Januar 2012 von mrkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 19. Januar 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Beim S62 z.B. ist die DME von vornherein auf den Betrieb mit alpha-n ausgelegt. Sprich es ist bereits im Stg. implementiert. Man muß es nur "freischalten". Was meint ihr denn, warum so viele S62 im e30 keinerlei LMM haben? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 19. Januar 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 LMM Nicht so hoch qualifizierten Ausdrücke.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 19. Januar 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Was aber auch noch kein Argument FÜR AN ist ... und noch lange keins, welches die anderen LE in den hintergrund stellt, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 19. Januar 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Für die gebotene Situation die passende Lösung. Und praktikabel dazu! Denn es fahren ja bereits einige damit rum.Ich gehe mal davon aus, dass das Fzg. die in Dt. herrschenden Auflagen für die Abgaswerte mit einer AN Steuerung nicht erreicht, oder nur schlecht. Aber funktionieren tut es ganz offensichtlich.Auch ohne die von Dir genannten Probleme. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gtfunboy Geschrieben: 19. Januar 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2012 Das Glas hier ist voll und ich hab eig. keinen Durst!!! @mrkus biste schonmal nen Auto mit Alpha N und EDK gefahren??? Wir reden hier von leistungssteigernden Maßnahmen und da ist eine individuelle Abstimmung aufjeden wichtiger. Ne ori Steuerung macht unter Volllast munter Rätzel raten, hat Sicherheitsreserven damit das ding auch in Timbuktu noch seine Leistung bringt, ist mir total latte, ich fahr in Deutschland. AlphaN EDKund Breitbandlambda ist für mich das non+Ultra auf nem Motor bis 103kpa der LEISTUNG bringen soll. Wir reden hier doch nicht von ner MAP Muttikutsche, MAP gegen AlphaN ist wie Vergaser gegen Einspritzer, meiner Meinung nach. UND ICH DARF DAS SAGEN WEIL ICH SELBER SCHON EIN PAAR MOTÖRCHEN MIT ORI, MAP UND ALPHA N GEMACHT HAB. Zitieren All I need ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 21. Januar 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2012 Jap bin ich... Also wie ich die Sache sehe, reden wir eigentlich aneinander vorbei. Mit Sicherheit hat eine ori Steuerung von 1986 Sicherheitsreserven, dass es kracht... damals... Ich gehe allerdings davon aus, dass man, wenn man heute was abstimmtauch ordentlich arbeitet? Zumindest mach ich das so. Breitbandlambda, Klopfsensoren (mit ordentlichem Fenster) und sämtliche Sensoren die man sonst noch so brauch sind absolute Grundvorraussetzung... Nur weil damals Sicherheitsreserven drin waren heißt das ja nicht, dass man bei neuem Abstimmen wieder so große einbaut, oder? Die "map-Muttikutsche" halt ich persönlich allerdings für Unfug... auch rein leistungsbezogen ist das einfach nicht korrekt. Du holst aus nem Motor nich 20 PS mehr, nur weil du die Lasterkennung veränderst. Und wenn du gegenteiliges behauptest, bring bitte Beweise :) Im Endeffekt sind es einfach persönliche Meinungen.. und meine ist nunmal, dass man mit AN nie genau weiß, wieviel Frischladung man gerade im Kübel drin hat. Das man trotzdem Leistung erreichen kann bestreite ich nicht! Also.. jeder wie er mag :) ich mag map :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82454-328i-m52-alpha-n-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-1093706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
