745i Motor
E30Country
Mahlzeit,
ich schau mir morgen einen 745i Motor an, auf was muss ich achten?
Lagerspiel beim Turbo kontolliere ich...
Laut Vorbesitzer:
* Motor mit Anbauteile (kein Getriebe)
* Kabelbaum + Steuergerät
* Turbo + LLK
* 140tkm
* vorm Ausbau noch gelaufen
Kann ich überhaupt bei 500€ was falsch machen?
Danke.
LG Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
welches Bauj.??
Markus-Garage
0171 - 4870075
Jap.
500,- ist sicher ein guter Preis aber was die Teile dann noch kosten.puhhhhhhhhhhh
die du unweigerlich brauchern wirst.
Markus-Garage
0171 - 4870075
... ob ich den Motor verbaue steht noch in den Sternen bzw. ist fraglich ob ich überhaupt im Stande dazu bin.
auch wenn ich den Motor dann verkaufe, ist ja der Turbo (wenn ok) alleine schon über 500€ wert.
lg
Verkaufe:
lg
sicher das,wenn es ein 3,2er ist würde ich ihn nicht kaufen.
Die hatten sehrviel probleme mit den Kolben und sind denoch gelaufen.
Schau genau hin.
Markus-Garage
0171 - 4870075
hmmmm kommt mir auch so vor als ob der schon ne weile ausgebaut da steht????
500€ is natürlich schon verlockend.... aber is halt schon nen altes ding
Das es ein 3,2er ist erkennt man eindeutig an dem Verteilerfinger.
Die 3,2er fuhren mit 0.8 bar und machten nur Probleme, und soffen wie ein Loch. Den M106 (3,4er) kannste im E30 mit 13L fahren. Den alten M102 schaffste nicht unter 16L
Beim M102 sind auch Lader und die meisten komponenten anders, auch der Zylinderkopf ist unterschiedlich. Also kannste nix brauchen von dem Ding.
Wennst so eine Umbau willst, hol dir den M106
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
naja selbst ein alter 3,2l drückt so wie ein 3,6l M5 im e30.Selbst verrottete Motorblöcke sind gesuchte Teile bei Leuten die sich mit 326T1 oder 346T1 beschäftigen.Eine EINBAUGARANTIE wäre eine bedingung beim Kauf,und lange Lagerzeiten sind nicht optimal für einen Motor.Wir sollten auch nicht vergessen das der 3,2l schon 81-83 gebaut wurde, Verbrauchwerte sind auch sehr heftig.So wie es aussieht stand der schon lange auf der Palette,normal wäre vor einigen Jahren ein Motor mit 140000km ruckzuck weg gewesen.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
Also für "Motor nehmen, Motor einbauen" tät ich ihn net kaufen.
Überhaupt würde ICH Sowas nur laufend mit Fahrzeug rundherum (kannst wenigstens ein Stück fahren und Kompression messen) oder offen kaufen (mach Dichtungen sowiso neu, hab keine Scheu davor.. und man sieht wenigstens wie er so aussieht...).
Weiss ja nicht was du damit vor hast, wenn du auf Teile davon scharf bist und Platz hast kauf ihn, wenn du sowiso eine Megasquirt ect reintust und was zum Austoben brauchst (bastel/arbeitsmäßig) isser sicher ein nettes Spielzeug für das Geld.
102er hat eine Ljet, 106er eine Motronic, wenns stimmt.
102er hat eine kleinere Bohrung als der 106er..
Inwiefern die Köpfe anders sind weiss ich net.
Wobei der 211ps M30 ja eine Verdichtung von 9,0:1 haben sollte, Daumen x Pi eigentlicht ganz nett um ihn moderat aufzuladen.
Ob vom M102 so Komponenten wie Krümmer, Ansaugbrücke ect. passen weiss ich leider net, wäre aber naheliegend. Inwiefern die "brauchbar" sind (strömungstechnisch ect) weiss ich net. Auf jeden Fall wären die 500€ ganz gut angelegt wenn man sowas aufbauen möchte, Einspritzanlage.. tja. Challange.
Ich täts nur kaufen wenn ich irgendwas besonderes vor hätte damit.
Zum plug'n'play umbauen ohne große Änderungen wär wohl ein M106 besser, was ich bis jetzt so gelesen hab. Sogar auf wiki steht dass der 102er sauft wie ein Loch :S.
wir hatten einen M102 im E23 745iA, der zog sich im Stadtbetrieb seine 18 Liter rein, bei mehr Landstrasse und Langstrecke konnte man ihn auf 14 Liter drücken, wenn man das rechte Pedal streichelte, letztendlich ist er an Lagerschaden des Turbos hops gegangen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
