M10 Motor Leistung erhöhen ?
ich hoffe mal nicht das es dieses Thema schonmal gibt und wenn sry :)
Ich wollte folgendes Wissen: ich habe einen 318i mit m10 Motor, vfl mit 102 Ps. Was kann ich machen damit ich mehr Leistung bekomme ohne einen anderen Motor zu verbauen ? Ich habe schon über eine Nockenwelle nachgedacht aber habe noch keine passende gefunden....außerdem stand immer bei anderen wellen dabei: In mittlere Lagerbohrung Nut einfräsen !Und wie sieht es mit einem Luftfilter aus ? Bringt das was ? Würde es was bringen einen Fächerkrümmer+Auspuffanlage zu verbauen ? Ich Dachte vllt so an 120-130 ps
mfg Florian
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/
mit viel Sucherei und wohl auch ordentlich finanziellen aufwand lässt sich ein M10 auf 2 oder mehr Liter Hubraum aufrüsten (siehe E21 M10B20)
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085573
der zwolidder wurd auch im 5er als 520 verbaut. e12 war glaub ich die bezeichnung.
bis zu 1500ps sollten möglich sein beim M10 :drive:
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085591
stimmt im E12 werden die auch gesessen haben
die Formel1-Motoren waren doch auch zum Teil auf M10-Basis, da geht also einiges ;-)
das Problem wird sein an die nötigen Teil in gutem Zustand und zu vertretbaren Preisen ran zukommen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085599
so siehts aus. auf den trichter mit dem B20 und nen paar schönen vergasern sind schon einige gekommen.
der F1-M10 soll wohl nachm quali nen pleullagerspiel von 1,5mm gehabt haben. also wohl nicht unbedingt alltagstauglich. :-D
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085604
Hi,
Fächerkrümmer und Auspuffanlage bringen natürlich was, aber ned viel (viel.4 Ps)
Könntest auch auf Weber Vergaser umbauen, wenn du keinen Kat hast, aber Die 102 PS version hat einen KAT.
Ohne wären es ja 105 PS
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085606
aber mal für n schnelle Runde bestimmt der Knaller ;-)
ich mein gelesen zu haben, dass die Motoren nur im Qualifing auf 1500 PS geblasen wurden und im Rennen bei 700 bis 800 PS liefen, damit die Dinger die ganze Distanz lebten
aber da sieht man mal was möglich wäre ;-) aber ich schätze so weit möchte der TE gar nicht
gab es nicht mal auf e30.de einen Bericht oder Thread dazu ?
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085607
ja das mit den 800ps hab ich auch im kopf.
kannst du dich noch an "edda" erinnern? so nen M10B20 mit k-jetronic (oder wars l-jetronic?) war damals immer sein traum. kann sein das er dazu mal nen posting auf e30.de verfasst hat....
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085609
jo, bei "edda" klingelt es, aber die Idee hatten ja schon einige, ich meine bei maxx40 kam damals auch die Rede drauf, aber aufgrund der Teilebeschaffung ist das eher n Traum als n schnelles Projekt, leider
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085611
ja leider.
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085620
Also für einen M10-Motor gibt es leider nicht viel ( geschweige denn mit TÜV ) ! Umbau auf 2 Liter( Kurbelwelle und Pleuel ) + scharfe Nockenwelle ! Da gibt's eine Umbauanleitung auf e30.de ! Ca. 130 PS sollten da schon gehen , allerdings bist du da mal mit min. 2000€ dabei ! Wenn du einen Kat hast wird ein Umbau auf Vergaser schonmal nicht TÜV-fähig sein !
Angeblich passt der Zylinderkopf vom S14 auf den M10 bzw. S14 Block mit M10 Zylinderkopf ! Wäre mal interessant aber finanziell ... :eek:
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085641
^^ interessanter Fred :-)
Beim M10 geht einiges. Habe schon die wildesten Umbauten damit gesehn.
2L ist hier Pflicht, s14 Sauge drauf, Nocke und nen 'richtigen' Fächer, dazu noch ne frei programmierbare Steuerung, ggfls. andere Zündung - PS nur durch Drehzahl und Sprit begrenzt.
Alltagstauglich is aber was anderes. Und sowas gehört nicht in E30 sondern in 'o2!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085658
Hat nicht der Ingo mit dem m10 experimentiert und irgendwo bei 190 PS aufgehört? Meine es gelesen zu haben, ab da kriegte er ihn nicht mehr gescheit gekühlt, hat aber einen turbo genommen.
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085680
Ich empfehle den Kauf vom Oldtimer Markt Sonderheft Nr. 48: "Restaurieren Teil 2". Dort wird ausführlich bebildert ein M10B18 aus einem NFL e30 vom Herrn Schlüter optimiert. Der Herr redet am Ende von ca. 120 PS ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085685
ich hatte mal einen 2,15 Liter m10 Block im Marktplatz
hab ich für jemanden gebaut, dann war es ihm aber doch zu wenig Hubraum
dann stand das Ding ne weile rum, und dann kam es in den Marktplatz
wollte aber keiner haben
in der Bucht hat es dann ein Österreicher gekauft, aber nie bezahlt
am Ende hab ich das Ding dann doch noch in der Bucht verschleudert
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085742
das klassische geht doch immer.. kopfbearbeitung, schwungmasse erleichtern, fächerkrümmer, rennkat, 2.5zoll auspuff ab kat...
und wenn du ne bessere beschleunigung haben willst.. mir hat mal jemand gesagt 300kg weniger sind wie 60ps mehr..also alles raus was keine miete zahl und nich wirklich benötigt wird.. kleinvieh macht auch mist
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085744
Ich hab mich da auch mal ein bisschen eingelesen, für Geld gibt's schon viele und gute Teile (z.B. aus dem 02-Lager) und ich hab da bei meinem VFL auch noch einiges vor. Bloss hat der halt nen Kat, also muss ich eigentlich ne Einzeldrossel benutzen und da gibt's zumindest nichts fertiges. Beste Idee bisher wäre die S14 Drossel anpassen.
@Vokuhila: Den Unterbau fand ich damals sehr interessant! Besteht die Möglichkeit so etwas nochmal zu bauen? Bis auf die Rennpleuellager, die du bei dem verbaut hattest...die gibt's ja nicht mehr...
Viele Grüße
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085875
naja um beim e30 mal eben 300kilo rauszutun muss schon ordentlich was gehn. nur den kofferraum leeren und die rückbank in die garage stellen reicht da nicht.
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085878
:watch:
M10 Rockt aber ohne Moos nix los!!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085884
Naja zwischen optimieren und mehr leistung rausholen kann ein breites Feld liegen :D
Türlich empfiehlt sich wie oben eine Erhöhung des Hubraums, weil das recht einfach zu machen ist. Weiterhin eine Verdichtungserhöhung. Der Katmotor hat ne supermagere Verdichtung. Abhilfe schafft ein Fräsen des Kopfes bzw Blockes(mit Änderung des Nockenwellenrades) bzw der Verbau von Kolben aus dem Vergaser.
Bischen Kopfbearbeitung und ne schärfere Nockenwelle würden das Übrige tun. Wenn man dann emhr will, ist leider wie immer nichts günstig zu machen. Schau Dir mal an was ausgelutschte S14 Teile kosten.
Trotzdem wäre ich an Deinem Vorhaben schon interessiert. Überlege nämlich auch einen M10 mal scharf zu machen. Aber dafür brauch ich erstmal wieder nen Basismotor der nicht ausm letzten Loch pfeift. :motz:
Charakteristik vom M10 ist ja wie so ein 180er Benz, viel würde sicher schon auch Erleichtern des Kurbeltriebs bringen, für etwas mehr Drehfreude. Leide rhab ich im Netz auch noch nicht sao riesig viel gefunden, meist geht das Tunning ja über Vergaser usw. Ich hätte gerne schon die Einspritzung drauf und mit eben mal Eprom wechseln ist ja auch nichts.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085905
wie gesagt kleinvieh macht auch mist... es müssen ja keine 300kg sein... selbst 100kg machen schon viel aus.. als ich letztens 100kg briketts im kofferraum hatte kam es mir vor als würd jemand mein auto festhalten wenn ich aufs gas trete.. umgekehrt is das genauso.. mein xr2i wurd damals auch 100kg leichter und die hat man gemerkt bei beschleunigung und an der tanke
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085920
Naja , man muss es ja nicht gleich übertreiben ! Alltags- bzw. TÜV-Tauglichkeit geht ja meistens erst flöten , wenn man anfängt im Zylinderkopf alles umzumodeln , oder ??
Mal angenommen ich würde nur den Hubraum erhöhen , muss man da eigentlich was am Zylinderkopf machen oder könnte man den auch original lassen ??
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1085981
Wow !
Also erst einmal vielen dank für die schnellen und hilfreichen antworten.
Ich erde mich mal umschauen nach s14 teilen, wie ansaugbrücke und zylinderkopf. Wenn ich das richtig verstanden hab empfelt ihr mir einen Motorblock aus einem 520i vom e12 zu verbauen..... muss ich sonst nochwas verbauen außer dei kolben aus dem block ?
mfg
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1086011
Dann Spax mal nen S14 Kopf auf deinen M10. Der passt da zwar drauf, aber nen Ventil kommt nicht runter.....
Ich sag nur 89er Bohrung zur kleinsten S14 Bohrung mit 93,4mm. Aber passt ja alles Plug&play....
https://e30-talk.com/topic/82398-m10-motor-leistung-erh%C3%B6hen/#findComment-1086018
