KLR schädlich für den Motor?
Wie der Titel schon sagt, würde mich interessieren, ob es ggf. Nachteile für den Motor etc. gibt, wenn man einen KLR verbaut hat.
Habe mir gerade in meinen 325e Automatik 90 KW einen KLR von GAT einbauen lassen, wegen der bekannten Steuervorteile (das Modell ist eigentlich nur für Manuell zugelassen).
Da anders als bei Modellen hier nicht die Motordrezahl angehoben, sondern das Gemisch abgemagert wird, kommt es bei kaltem Motor und Stillstand (z.B an der Ampel) zu unruhigem Motorlauf und die Drehzahl schwankt zwischen 1000 Umdrehungen bis kurz vorm Ausgehen. Das gibt sich aber sobald der Motor etwas wärmer geworden ist.
Kann das beschriebene Phänomen schädlich für den Motor sein?
Ab gehta der Eta :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/
ich denk mal das das nicht schädlicher ist als der kaltstart schlechthin.
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079209
Bin mir da nicht so sicher. Immerhin wird der Motor zu einem kleinen teil ja ebenfalls durch den kraftstoff geschmiert und es sind auch schon Motoren fliegen gegangen wegen zu ,agerem Motorlauf. ist in dem Fall zwar nur in der Warmlaufphase,aber auf dauer gesehen hätte ich da schon bedenken. Aber dazu wird es wieder verschiedene Meinungen geben. Andererseits muss man jetzt sagen wenn der wagen regelmässig nen Ölwechsel bekommt,sollte dich das wieder relativieren.
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079219
Das Schwanken zeigt aber doch, dass das was anderes nicht in Ordnung ist. Normalerweise regelt die Motronic das Beimischen der Luft nämlich aus. Bei meinem 320er war es zu Anfang auch ähnlich (nur nicht so stark), das gab sich aber wieder, nachdem die Lambda-Sonde wieder freigefahren war (der Vorbesitzer ist längere Zeit mit abgesteckter Lambda-Sonde gefahren:wall:).
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079228
Kraftstoff schmiert nicht, er wäscht Öl ab:klatsch: Wenn der Motor bei zu mageren Lauf "hochgeht", liegt das an zu heißer Verbrennung (Löcher im Kolbenboden) und auch der fehlenden KÜHLUNG durch den zu wenigen Kraftstoff. Das dürfte im Leerlauf aber sicher keine Rolle spielen.
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079230
Also ich hab an meinem ETA ebenfalls den GAT Kaltlaufregler drin, im kalten Zustand läuft er bei 950 U/min und wenn er warm ist bei 700 U/min. Das einzige was mir auffällt ist, dass er im kalten Zustand sehr zickig ist was die gasannahme betrifft aber ansonsten keine Probleme bisher!
Gruß Daniel
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079261
Interessanterweise macht das mein Twintec im 318is auch, total zickiger Leerlauf, manchmal geht er sogar aus und sobald sich die Temperaturanzeige bewegt, ist der Spuk vorbei.
Mach er erst, seitdem der KLR drin ist. (Falschluft schließ ich mal frech aus, hab eigentlich alle Schläuche, die rissig waren im Sommer erneuert...)
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079382
Falsch.
Funktion KLR:
Über einen Bypass im Ansaugtrakt wird dem Motor in der Kaltlaufphase sozusagen "Falschluft" zugeführt. Die Falschluft wird nach dem LMM zugeführt, dementsprechend ist der Motronik nicht bekannt, dass mehr Luft in die Brennkammer zugeführt wird. Die Lambdasonde regelt bei kaltem Motor nichts aus, deswegen ja auch der KLR. Durch das höhere Verhältnis von Luft zu Kraftstoff wird eine bessere Verbrennung des eingespritzten Kraftstoffes realisiert.
weitere Infos gibts auch bei Wikipedia.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079646
1. Grundsätzlich sind KLR nicht schädlich.
2. Wenn sich nach Einbau Probleme aufzeigen dann war vorher schon etwas nicht ganz in Ordnung und dadurch dass jetzt noch eine Störgröße existiert kann die eben nicht mehr ausgeregelt werden.
Beispiel dafür ist ein schwergängiger LL-Steller.
3. Wenn der Kaltlaufregler von GAT oder Twintec spinnt, dann kann es durchaus ein Problem werden weil wenn der nicht richtig abschaltet, weil sich das Ventil verklemmt o.ä. dann läuft der Motor ständig abgemagert und damit mit zu heißer Verbrennung.
Daher bevorzuge ich persönlich den KLR von HJS.
Der erhöhte Leerlauf ist rein elektronisch über den LL-Steller und sobald das Teil ne Störung hat schaltet es den Eingriff aus. Außerdem kann man mit nem kurzen Gaßstoß auch bei kaltem Motor den LL runterholen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1079669
Ich hab den Twintec KLR drin, seitdem der Umweltzonenblödsinn eingeführt wurde und es hieß Euro1 Autos bekommen die rote Plakette, bisher völlig problemlos. Der LL ist nicht höher als vorher und er nimmt das Gas bei kaltem Motor auch nicht schlechter an.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1080058
Die Abgasnorm Euro 1 bekommt keine rote Plakette. ALLE Benziner mit Euro 1, also geregeltem Katalysator, bekommen die grüne Plakette! Ohne Kat gibt es garkeine Plakette. Der KLR bringt nur eine bessere Einstufung bei der Kfz-Steuer...
mfg seb
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1080091
mfg seb
Als die Umweltzonen eingeführt wurden, galt noch rote Plakette für Euro1 Autos. Das war für mich der Grund, das Ding zu verbauen. Erst nachdem der ADAC und andere Automobilverbände Rabatz gemacht haben, haben die Euro1 Autos auch die grüne Plakette erhalten. Ich war einfach schneller als die Verbände. Die paar € mehr Steuern sind mir beim 1,8er echt Wurscht.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1080092
  • 2 Monate später...
Ich hab jetzt mal die Sicherung vom KLR zur Kontrolle entfernt, und siehe da, er läuft immer noch nicht richtig rund bis er warm ist.
Hab mich zwischenzeitlich im Forum umgeschaut und unter anderem den Hinweis auf den LMM gefunden.
Ich kann mich noch erinnern, dass die letzte TÜV/AU Untersuchung vor 2 Jahren wegen der zu hohen CO-Werte problematisch war und der "Fachmann" bei A.T.U. erst mal schön die rote Abdeckung für die Einstellschraube zerstört und an der Schraube rumgedreht hat. Zuvor hat er mir noch den Gaszug völlig falsch eingestellt zurückgelassen, mit dem Endergebnis, dass sie die AU nicht hingekriegt haben.:klatsch:
Man soll an der Schraube ja nicht rumdrehen, schon gar nicht wenn man keine Ahnung hat, weshalb ich davon ausgehe, dass der unrunde Lauf darauf zurückzuführen ist.
Kann man die scheinbar falsche Einstellung der Stellschraube wieder beheben, z.B. durch testen wann der Motor rund läuft oder macht man da eher mehr kaputt?:frage:
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121643
Hallo !
Weiß jemand auswendig wieviel Liter Öl ich für den 318is beim Ölwechsel brauche? Hab noch 4 Liter hier , reichen die oder muß ich noch mehr besorgen ?
PS : Ölwechsel MIT Filter
Gruß Mario!
edith: Uuups sorry , falscher Thread :klatsch:
Mein E30 hört gern Rock aus alten Zeiten ! :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121645
Ich sag nur ATU und Technik. Das zusammen verträgt sich nicht.
http://www10.pic-upload.de/15.03.12/5lil8mndbza.jpg
Die richtige Einstellung lässt Du mal lieber bei BMW machen.
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121649
also wenn der KLR richtig funktioniert und der Rest vom Wagen Motorseitig in Ordnung ist, sollte der schon richtig laufen. Bei mir tut er es zumindest. Hab den von HJS drin. Nach der Zündung wird für 45sec. hab ich gestoppt :-), die Drehzahl auf ca. 2000 u/min angehoben. Fällt dann nach den 45sec in einen stabilen Leerlauf um die 800 zurück und mehr merke ich von dem Ding nicht. :-)
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121653
2000???? lach.. meine Nachbarn würden mich killen wenn das meiner morgens machen würde... :-R
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121658
2t ist viel zu viel; bei mir 1.100-1.300 max.
Aber die 45 Sek. stimmen :-D
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121664
na ja ich fahr immer direkt los da ist mir das ja egal.8-) Aber wie gesagt bei mir geht der auf ca. 2000 können auch 1800 sein guck im April nochmal genau hin :-)
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121670
Die richtige Einstellung ist auf dem LMM eingetsanzt,einfach mit Hilfe eines Messschiebers wieder auf das Maß einstellen.Gemessen wird Oberkannte Bohrung bis Oberkannte Schraube,nicht im 6kannt.:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1121770
Hab gestern mal die Einstellung überprüft, waren 10,5 mm, die Schlagzahl gab allerdings 8,5 mm vor.
Habs korrigiert, und siehe da er läuft wieder rund. :-D
Bearbeitet: von zividrk
Komma vergessen
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1123265
Komma vergessen?
Na ja ,hauptsache er läuft.
https://e30-talk.com/topic/81949-klr-sch%C3%A4dlich-f%C3%BCr-den-motor/#findComment-1123277
