Servus,
Nachdem im letzten Thread meine fachliche Kompetenz in Frage gestellt wurde, habe ich nun das Shift-Light realisiert.
War ganz einfach:
- 4 Drehzahlsignale mit Oszilloskop ausgemessen.
- Schaltung mit OPs und logische Verknüpfungen aufgebaut.
- Platine geätzt, bestückt und getestet.
--> Bei einer bestimmten Drehzahl, die über ein Trimm-Widerstand einstellbar ist, leuchten die LEDs.
Gehäuse wird noch gebaut und in die Kombi untergebracht.
Bilder sind im Anhang.
Viele Grüße
Achim K.
DailyDriver
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/
sowas brauch ich auch noch :sabber:
wo kann ich das bestellen? :D
www.sandtler.de oder natürlich www.markus-garage.de
Heißt Omex-Shiftlight, kostet 150 und ist Plug+Play :klug:
Und ein normaler Schaltblitz ist noch billiger.....
Bearbeitet: von steve m
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1073907
Nächste Woche mach ich noch ein anderes.
Muss aber noch messen.
In ca 2 Wochen bin ich soweit, dass ich welche Verkaufen könnte.
Will ja nix verkaufen, das nicht lang genug getestet wurde.
Viele Grüße
DailyDriver
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1073959
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1073979
Die Kostet ja 150 Euro :DD
Meine Kann das gleiche und wird zwischen 50 und 80 euro kosten.
Kommt dauf an was ich bei der V2.0 verändern muss.
V1.0 ist nur ein Prototyp und wird nicht verkauft.
Arbeite aber schon an V2.0.
DailyDriver
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1073986
gut dann lass gutes hören!!:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1073991
Die Kostet ja 150 Euro D
also ich bin gespannt!
willst du die leds in nen extra gehäuse packen wie beim omex?
und woher nimmst du das drehzahlsignal ab?
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074092
Nicht schlecht, ich freu mich ja immer über so elektronisches Gebastel. Aber einmal nochmal für nen Doofen, dass ist einfach nur dafür da, dass bei einer bestimmen Drehzahl ein Licht angeht damit ich weiß wann ich zu schalten habe?
Hat man nicht genau dafür den DZM oder bringt einem das wirklich was?
Ansonsten meinen Respekt für die Arbeit, gehört wohl aber zu den Gimmicks die eher wenige e30 Fahrer brauchen oder?
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074101
phil, wenn du dein auto im grenzbereich bewegst und in extremem situationen schalten musst, dann hast du keine zeit auf den dzm zu schauen :-D
mal im ernst, es is einfach ne hilfe, da du eben nich die augen von der straße nehmen musst, sondern dann im augenwinkel die leds leuchten siehst. ob man das braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden :-)
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074120
ja, der sinn leuchtet mir absolut ein.
man könnte dafür auch eine mehrfarb-lumi einsetzen oder anstelle des M 3-zeichen eine 1 stellige lcd.
eine frage der fantasie.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074131
Respekt vor der Arbeit! :daumen:
Es ist nicht immer leicht, sich mit einer Umsetzung seiner Ideen der Community zu präsentieren. Es ist immer schnell etwas gesagt, aber das Ganze auch erstmal funktionierend umzusetzen, nochmal ein Thema für sich. Von daher nur weiter so. Konstruktive Kritik ist aber immer etwas Positives, was einem hilft besser zu werden.
Son Shift-Light wird vermutlich für den Otto-Normalfahrer nicht unbedingt notwendig sein. Ich brauche auch keinen Blick auf den DZM um zu schalten, sondern nur das Gefühl fürs Auto und die Ohren. Aber für einige Motorsportler ggf. interessant. Hierfür isses aber imho wichtig, dass son Teil eben nicht im KI sitzt. Sonst reicht, wie Phil schon sagt, auch der DZM und man muss trotzdem von "Geschehen" wegschauen.
Hell, groß, dauerhaft im Blickfeld, nur dann erfüllen die Teile m.M.n. ihren Zweck.
Viel Erfolg mit dem Projekt!
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074227
Hab meinen damals bei Conrad für paar Euro gekauft. 2 LED´s. Erst kommt ne Gelbe und dann ne rote.
Nun geht das übers Steuergerät.
Bei Ihhbäh findet man die auch noch.
Mit der Schaltung haben wir sogar schon ein Schaltsaugrohr angesteuert.
Funzt tadellos.
Ich würde keine 50 oder 80 oder gar 180 € für ne Schaltung ausgeben die ne Lampe an und aus macht.
http://www.fiesta-ka-forum.de/umbaustories-and-anleitungen-32/schaltblitz-selbst-bauen-72474/
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074229
Hab mir grad die schaltung so angekuckt die du grad reingestellt hast mir leuchtet ned ganz ein wo ich die anschliesen muss um die richtige drehzal einzustellen
mfg
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074248
Ich habs damals an die Zündspule geklemmt.
Oder was meinst du?
Hier jibbet auch noch die Anleitung:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130138-as-01-de-Optischer_Drehzahlwarner_Bausatz.pdf
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074257
Richtig cool würde ich es finden wenn der Schaltblitz in der Service-Intervall Anzeige hin & her läuft.
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074262
sieht vielleicht cool aus, wäre aber zu dunkel und zu tief angebracht. und nich jeder hat noch den originalen tacho drin (ich sag nur motorsport)!
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074275
@grimmjar achso nimmt das gerät das signal von der zündspule führ die drehzahl ?
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074330
Noch besser fände ich, wenn man es in die Anzeige von Stefan-E30 integrieren könnte. Also jene
welche die LEDs für die Öltemp eingebaut haben. Wäre das nicht eine Idee?
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074344
Einen Schaltblitz kannste hinmachen wo Du willst. DEN übersiehst Du nicht.
Ein untrüglicher Hinweis zum Einlegen der nächsten Fahrstufe :drive: ist ansonsten auch immer der Drehzahlbegrenzer :freak:.
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074348
Ich habs einfach in der Kombi abgegriffen.
Da spart man sich Leitungen :D
DailyDriver
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074353
wer hat den sowas??:eek:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/81586-shift-light-v10/#findComment-1074356
