Voltmeter zuckt wenn Blinker laufen?!
hab seit kurzem ein Voltmeter verbaut, welches auch immer schön bei guten 13 Volt steht, je nach Verbraucher auch mal etwas sinkt, etc. Alles tutti.
heut hab ich gemerkt, dass der Zeiger bei jedem Blink-Impuls stark zuckt! Also bis runter zur 12. Egal ob Blinker rechts, links oder Warnblinkanlage.
Kann das sein, dass der Blinker so viel Energie frisst?
Also egal ob Licht, Sitzheizung, Klima, Heckscheibenheizung... so stark ist der Auschlag nie.:eek:
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/
42 Watt an Energie 8-/
Damit kann es eigentlich nicht zusammen hängen.
Wenn es morgen nicht regnet und ich es nicht vergesse, klemme ich mal das MM an die Batterie beim Blinken.
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070619
ja eben, ich finde das auch sehr komisch...
Das Zeiger zuckt richtig im Takt der Blinker.8-/
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070624
Störsignal auf Zündungsplus?
Auf jeden Fall nix, worum man sich Sorgen machen müsste.
Wie gesagt, ich schau mal, was die Spannung der Batterie dazu sagt!
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070631
was könnte den so ein Störsignal sein?
Mich wundert eben, dass die Anzeige sonst perfekt funktioniert.
Ne, Sorgen mache ich mir nicht, nur wundern...
Ok, bin auf Deine Rückmeldung die Tage gespannt.
Danke Jochen!
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070637
ich werde es mal bei
1) laufendem Motor und nur bei
2) Zündung 2 messen
interessiert mich jetzt auch.
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070639
ist völlig normal, bei mir am E30 und an verschiedenen Oldtimer bei denen ich das schon gesehen bzw. eingebaut habe ist das auch so ;-)
geht auch ein Stück runter wenn du den Schlüssel von Vorzündung auf Zündung drehst, je nach dem wie du dein Voltmeter angeklemmt hast. Beobachte das mal wenn du die Scheinwerfer einschaltest => gleiches Spielchen :D
Liebe Grüße
E30-Chris
Bearbeitet: von E30-Chris
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070652
ursache dafür könnte zum beispiel der umstand sein,das ein falsches oder fehlerhaftes blinkerrelais eingebaut ist.
bmw schreibt ausdrücklich für die verwendung sogenannte "diodenrelais" vor !!!!
da werden durch eine innen im relais angeordnete diode spannungsspitzen und -impulse "gekappt".
durch induktion und selbstinduktion können sonst recht erhebliche spannungsspitzen und - stöße entstehen, welche elektronik stark beeinflussen können.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070734
Ist bei unserem selbstentwickeltem digitalen Zusatzinstrument auch so. Beim blinken schwankt der Wert zum Beispiel kontinuierlich zwischen 13,7V und 13,3V - ergo so um 0,4V. Bei mehreren Verbrauchern, liegt der max. Wert natürlich noch weiter unten. Ist aber ein normales Phänomen und zumindest bei der digitalen Anzeige normal. Muss das DZI in unserem Fall mehr Werte anzeigen, wie z.B. noch Wasser- und Öltemperatur, wird aber auch dieses Schwanken träger..
Bearbeitet: von benii
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070770
kleiner Tip : es ist einfach nur falsch angeschlossen
wenn es ohne viel Zeigerzappeln gehen soll, dann muss die Spannung direkt am Batteriepol abgegriffen werden und mit einer direkt an der Batterie abgesicherten (!) separaten Leitung über ein Trennrelais ,welches bei Zündung oder besser noch ab Radiostellung schaltet, zum Voltmeter geführt werden
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070785
Jepp - das wäre auch meine Frage gewesen: Wo ist das Teil angeklemmt?
12V kann man ja überall abgreifen aber bedingt durch die Leitungswiderstände merkt man Spannungsänderungen dort am meisten wo auch der Verbraucher seinen Saft zieht.
Daher gehört es eigentlich direkt an der Batterie angeschlossen.
Hintergrund:
So lange kein Strom fließt und nur die Spannung abgegriffen wird, ist die überall im Kreis gleich.
Wenn Strom fließt, wirkt die Leitung wie ein Spannungsteiler
Beispiel:
Batterie + -> Leitung mit Widerstand -> Voltmeter -> Schalter -> Verbraucher -> Masse
Ohne Strom kann man überall die gleiche Spannung messen - hier 13V.
Wenn nun der Blinker an ist kann in der Leitung mit Sicherung, Klemmen und Eigenwiderstand durchaus 1V abfallen und die Blinker blinken nur mit 12V.
Wenn nun das Voltmeter kurz vorm Blinkerschalter angeschlossen ist kriegt es das natürlich voll mit.
Georg
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070869
Erklärungen gabs ja jetzt schon genügend; hier meine Messwerte direkt an der Batterie:
Blinker bei laufendem Motor: Schwankung 14,10 - 14,00
ohne Motor/Zündung: Schwankung 12,56 - 12,32
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1070922
@ Jochen, jo, danke trotzdem für´s messen!!
Hm, ok, dann ist mein Voltmeter zwar angeschlossen, aber eigentlich nicht 100% richtig. Werde das aber erst zurechtfummeln, wenn es wieder wärmer wird...;-)
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071077
jeep; an den Weihnachtsfeiertagen erwarte ich 15 Grad im Schatten und eitel Sonnenschein :-D
Spritpreise bei 1,40 Super+ :drive:
wieviel Strom würde das Instrument (ohne Beleuchtung) denn ziehen, wenn man es ohne Unterbrecherrelais direkt am Pluspol anklemmen würde?
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071093
Irgendwo habe ich einmal 0,25 A (3 Watt) gelesen. Also 6 Ah am Tag. Ganz schön üppig.
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071267
Vielleicht mit Beleuchtung aber sonst...
Das wär ja Wahnsinn!
Ich hab grad die Daten von nem digitalen VM gefunden - das braucht 7..35mW also 0,007W
So was kommt eher hin.
Prinzipiell kann man so ein Teil wirklich direkt an die Batterie anschließen und hat im Winter dann auch gleich ne Batterie-Überwachung wann man nachladen sollte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071310
Jupp, ist viel. Als Begründung habe ich in Erinnerung, dass dies bei den analogen Geräten am durch Zener-Dioden gespreitzen Messbereich liegt und dadurch ein bedeutend höherer Verbrauch als bei digitalen Geräten verursacht wird.
ACHTUNG: Nur angelesenes Halbwissen!
Nachtrag: Hier steht etwas von 110 mA http://www.stefans-lt-seite.de/Unterlagen/VDO_Zusatzinstrumente.pdf
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071313
Schon klar, dass digitale da sparsamer sind, weil die das ganze wirklich nur messen und umsetzen, während ein analoges Gerät direkt im Stromkreis sitzt und dadurch etwas "verbraucht"
Aber mit 110mA kommen wir schon eher hin - das wäre ca. 1W
GH
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071348
@ benii....hast du keinen spannungsregler vor deinem digitalen teil ?
sonst hüpft ja der A/D-wandler in dem teil permanent im kreise.....:ironie:
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/81372-voltmeter-zuckt-wenn-blinker-laufen/#findComment-1071595
