Alternative Nabenabdeckung für Gullideckel?
ich werd dann auch mal bei ebay schauen.
haste noch nen link? nicht damit ich den selben plunder kauf.
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1074671
so, hab ma Foddos gemacht. So sieht das bei mir jetzt aus.
Nicht perfekt, aber besser als die originalen Blech/Chrom Dinger...
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1076212
sehr, sehr schick :daumen:
das hat nicht jeder!
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1076222
ne, jeder hat DAS mit Sicherheit nicht :watch:
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1076226
  • 9 Jahre später...
Am 13.12.2011 um 18:32 schrieb Sir Gulvin:
Moin, leider funktioniert der Link nicht mehr... findest Du die Deckel noch wieder?
Liebe Grüße!
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1721433
  • 2 Wochen später...
Die Größe war früher (noch zu Stahlfelgen-Zeiten) mal ein "Quasi-Standard", den manche auch für Alus übernomen haben. Und der heute noch von Toyota verwendet wird.
Ich habe jetzt mal diese hier bestellt, ich berichte wenn sie hier sind ob´s wirklich passt: Nabenkappen 56mm/54mm
Markus
edit: Keine Ahnung, warum der Link in der Vorschau geht, dann aber nicht mehr.
Ich versuch´s mal so: www.ebay.de/itm/4x-Nabenkappen-Aussen-56-mm-Innen-54-mm-Nabendeckel-FelgendeckeATS-ALUTEC-RIAL-/164022803154
und noch ein edit: Da dieser Thread ja schon 10 Jahre alt ist... die aktuellen BMWs haben doch zum Teil 55mm-Nabenkappen. Könnten die nicht auch passen? Teilenummer 36 13 6 850 834
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1722082
Ich schon wieder ;-)...
Vor Jaaaahren hatte ich schonmal für die Winter-Gullideckel am M30-Umbau Nabenkappen gekauft. Dann aber nie versucht sie zu montieren, weil ich ja dann den Unfall mit dem Autochen hatte. Hatte die Dinger schon ganz vergessen.
Und heute sind sie mir wieder in die Finger gefallen. Also mal schnell auf den 316i gestöpselt: Die Größe "innen 54mm / außen 56mm" passt!IMG_3372.JPGIMG_3373.JPG
Steht noch der Test aus, ob die originalen BMW-Teile 36 13 6 850 834 auch passen, dann müsste man nichtmal Embleme einzeln kaufen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1722101
Kleines Update: Die schwarzen Kappen, die ich (ohne es in Erinnerung zu haben) noch hier ´rumliegen hatte, passen ja. Und sitzen auch schön stramm. Die oben verlinkten silbernen sind heute gekommen und passen auch irgendwie... aber klappern hilflos in der Felge herum, der Bereich zwischen den Haltenasen und dem äußeren Bereich ist zu groß.
Die Größe 54mm/56mm ist also auch nicht immer gleich :watch:.
Am wenigsten passen aber die BMW-Teile, davon habe ich auch einen (gebrauchten) Satz aufgetrieben. Die haben das gleiche Problem wie die silbernen, nur noch viel extremer. Außerdem ist der innere Durchmesser zu klein.
Ich hätte sie jetzt einfach mit Klebeband umwickeln können, aber erstmal versuche ich doch noch eine bessere Lösung zu finden.
Markus
https://e30-talk.com/topic/81025-alternative-nabenabdeckung-f%C3%BCr-gullideckel/page/2/#findComment-1722393
