Empfehlung Metallkat bei M30 Umbau
Hi Jungs,
Schön langsam kommt ja die Schrauberzeit.... und übern Winter möchte ich bei mir die komplette Auspuffanlage an meinem 335i Cabrio neubauen... Momentan ist noch ab Krümmer der E34 Kat dran dann gehts weiter in einen originalen 325i ESD....
Ich möchte ab dem Hosenrohr nun die Anlage neubauen... bzw. erst nach dem X-Rohr... und deshalb bräuchte ich bitte eine Empfehlung für Metallkats... sind
- 2 x 200 Zeller in Ordnung?
- Welche Marke?
- Beste und günstigste Bezugsquelle?
Die Anlage soll nach dem Umbau einen etwas größeren Rohrdurchmesser als Serie haben... ich dachte an 55mm durchgehend.
Danke schon mal!
Weissblaue Grüße
Steff
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/
welchen Durchmesser hat denn das X-Rohr ?
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057242
Also die originale E34 Anlage hat nen Außenrohrdurchmesser von 50mm...
X-Rohr gibts u.a. bei Supersport....
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057281
H&B Auspufftechnik Hr. Brecht.... einer der Besten!
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057295
sprech das erst mitm TÜVer ab ob er dir universal Kats beim M30 eintragen.
Meiner wollte ein BMW Emblem
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057301
macht der Brecht alles! Habe alles eingetragen MSD und 200 Zeller für 60 EUR
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057302
Zu grosser Rohrdurchmesser beim Saugermotor ist nicht unbedingt Leistungssteigernd,beim M30 bleibe lieber bei der originalgrösse.Kleines Beispiel,2x70mm beim S38 wurde wieder auf 2x55 verkleinert,der Motor geht in allen Lebenslagen sehr viel besser wie vorher.
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057360
@Roadrunner
Welchen Durchmesser würdest du empfehlen? Momentan ist bei mir ja der E34 kat drunter mit 50mm Aussendurchmesser... wird innen dann so um die 47 bis 48 mm sein...
Ich denk mal, wenn ich Metallkats reinbau, wird ja der Strömungswiderstand schon verringert, deshalb wollte ich ja "nur" einen 55mm Verlauf machen für den Rest der Anlage... was mich zu meiner eigentlichen Frage bringt, und mir leider momentan noch keiner eine Antwort gab, welche Kats ich nehmen sollte....
Ich meine mal in einem andren Post von dir gelesen zu haben dass du einen M30 ohne Kat gefahren bist und du meintest dieser ging etwas bissiger....
Steff
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057371
Die e36 M3 Kats passen recht gut unter den e30.
Sind auch Metallkats.
Ich hab die selber auch verbaut.
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057374
naja beim 218PS Motor der ja eh ohne Kat is trifft das wohl zu das er etwas giftiger is als der 211PS M30...
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057375
fahre ich auch, kann nicht klagen. sind zwar schon ein tick tiefer wie orginal kaats, da die rund und nicht oval sind.....passt aber soweit super. habe im alltag keine Probleme. Und läuft auch besser wie die E34 Keramik Kats, die ich vorher drunter hatte
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057581
Ich kann diesen Metall-Kat empfehlen:
http://www.uni-fit.de/Artikel_MT+62222.html
Passt super unter den E30 da auch oval und somit nicht tiefer als der Serienkat. Am besten tel bestellen und ein Schreiben beilegen lassen wegen TÜV-Eintragung.
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057596
solche einen hab ich drunter.....
einziger Nachteil wie ich finde.... es hört sich etwas blechern an... bzw ist der nicht so "schalldicht".....
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057609
Ich kann diesen Metall-Kat empfehlen: http://www.uni-fit.de/Artikel_MT+62222.html Passt super unter den E30 da auch oval und somit nicht tiefer als der Serienkat. Am besten tel bestellen und ein Schreiben beilegen lassen wegen TÜV-Eintragung.
Das machen die? :-) Was steht in so einem Schreiben drin???
Mir gehen die riesigen E36-Kat's auf die Nerven...
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057623
tjo die sind echt nen graus......
aber Frank... du hast doch alles eingetragen..... da können wir doch jetzt so nen unifit bei dir rein brutzeln.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057625
Hmm, den Gedanken hab ich ja auch schon gehabt...:devil:
Evtl. merkt es niemand....
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057626
Auf dem Schreiben steht z.B. das die Firma Unifit bestätigt das der Kat mit dem oder dem Motor Euro x erreicht. Hängt natürlich vom TÜV ab ob der das anerkennt und einträgt. Auf jeden Fall besser als wenn man gar nichts hat.
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057665
Ich verbaue nur die original M30Kats,aus dem Grund weil ich hiermit die Abgaswerte des e34 in etwa erreiche,sowie die Geräuschentwickung,hiermit bekomme ich mit KLR die Euro2 eingetragen.Klar kann man bequemerweise andere Kats unterbauen,doch die entsprechen Geräusch&Abgaswertemässig nicht dem des Spenders 535i/735i.Bei meinem 735i habe ich durchgehende Rohre bis zum Endtopf gefahren,das ging schon besser weil bestimmt 20kg Auspuff fehlten:D
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057749
Kats würde ich von einem Original BMW nehmen. zb. 328er. Für dein Leistungsspektrum kannst noch mit originalen Metallkats arbeiten. Dabei haste vernünftige Qualität zu günstigen Preis, denn HJS ist sehr teuer dafür gut, Ebaykats sind billig, aber kannst in die Tonne kloppen. Die gehen ständig kaputt.
Bezüglich X-Rohr, da hatte ich auch schon paar da, und bei einem Hersteller, glaub Powersprint, oder Fox. Das Zentralelement, also dort wo die Abgasströme aufeinander treffen eine Engstelle, weil die
im Prinzip nur 2 Rohrbögen nehmen, an den Seiten aufschneiden und zusammenbrutzeln.
Gute X-Rohre baut Magnaflow, ebenso wie Schalldämpfer. Mit denen machte ich sehr gute Erfahrungen.
Für einen M30 würde ich 2x55 verwenden.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057771
Oder garkein X-Rohr. Habe auch keins drin und das macht sich bis auf den etwaws "schmutzigeren" Sound nicht negativ bemerkbar. Abgaswerte beim M50 lagen am unteren Ende vom Sollbereich, also 1A!
@E30-Heizer: Danke. Ich frag mal unseren Prüfer wenn er wieder im Haus ist.
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1057772
Kann man eigentlich alle E36 M3 Kats verwenden oder gibts gravierende Unterschiede?
Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/80421-empfehlung-metallkat-bei-m30-umbau/#findComment-1060198
