M88 einzeldrossel auf M30
Hey Leute!
Habe meinen M30 Motor komplett neu aufgebaut, nue gelagert, neue Kolbenringe usw.
Jetzt habe ich von dem Einzeldrossel-Umbau gehört. Hat da jemand erfahrung damit?
schon selbst umgebaut? Was braucht man alles?
Danke schon mal!
es gibt keine Probleme, nur Lösungen! :e30:
Biete einen M40, aus einem 318i mit 168000Km komplett mit anbauteilen!
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/
klar geht..... Adapterplatten gibts öfter mal bei Ebay..... kann man aber natürlich auch selbst machen...
das schwerste und teuerste is dann aber wohl die Abstimmung...
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054918
Also erstmal ne komplette M88 Einzeldrossel .... ;-) Bei der S38 Drossel muss z.B. das Thermostatgehäuse bearbeitet werden, damit's passt, keine Ahnung ob die vom M88 die gleiche Form hat (bzw. der Luftsammler). Und wie gesagt, die Abstimmung des ganzen .... am besten dann direkt mit MAF oder Alpha-N. Und anderer Nockenwelle. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054921
ja die habe ich auch schon gesehen. Und die abstimmung. DFa hast du recht das macht mir au kopfschmerzen. Air box usw ist ja alles für den anderen motor. Aber wie könnte man da dann vorgehen? und was bringt das ganze ohne abstimmung? bzw. wie weit muss man das alles abstimmen? und danke für die antwort ;)
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054922
Hmm. verlust? müsste man direkt mal per Prüfstand Testen. Normalerweise müsste ja die charakteristik des motors aggersiver werden, aber der verlust könnte ja eigentlich dann nur mit der einspritzung bzw. mit den düsen usw. zu tun haben oder?
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054930
also wenn du das ding drauf baust und den Original LMM dran baust wirst das Teil kaum fahren können....
das is dann rausgeworfenes geld....
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054931
also müsste ich auf massen -messer umbauen oder? geht das denn? wenn ja, wie?
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054933
naja Luftmassenmesser... aber das is schon wieder unsinn......
da gehört ne Alpha N ran und die schön eingestellt wie es sich gehört.....
die Mischung machts....
ne Einzeldrossel alleine bringt nicht viel....
erst mit guter Kopfbearbeitung und scharfer Nockenwelle bekommt man gute Resultate....
wäre es so einfach.. dann hätte ich mit sicherheit schon lang eine montiert... ;-)
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1054954
Das ist teuer erkaufte Mehrleistung,viel Abstimmung,änderungen und ob du das eingetragen bekommst ist heutzutage sehr fraglich.Denke bevor das läuft sind 2-3tausend euro wech
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055252
der weg ist das ziel
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055432
und viele wege führen ans Ziel!!:-D
bin gerade dabei.:wall:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055437
Bis auf die Adapterplatte macht das ganze ja nen schicken eindruck. Bin gespannt was da am Ende bei rum kommt. :poppkorn:
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055458
Wahrscheinlich leider nichts (hier) :-(
hehe,
doch die eckdaten,
Bohrung 94,5mm
Hub 80mm
Pleuellänge 142mm
geänderte schrick auf 288 grad
Einlassventil 47mm
Auslassventil 39mm
fertig soll er sein ende Dezember:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055478
Einzeldrossel am M30 macht nur Sinn, wenn der Motor richtig "scharf" werden soll, also als sozusagen "letzte Maßnahme" um bei Nockenwellen mit viel Öffnungswinkel und damit viel Überschneidungshub einigermaßen alltagstaugliche Motoreigenschaften zu erhalten
keinesfalls ratsam ist es, die Einzeldrossel an einem ansonsten serienmäßigen M30 als "erste Maßnahme" anzuwenden, die zu kurzen Saugrohre verschieben den Bereich des maximalen Drehmomentes zu höheren Drehzahlen hin, wo die serienäßige Nockenwelle nicht genug Füllungsgrad erzeugen kann
wer also schon einen scharfen M30 mit etwa 260PS hat und noch ne Schippe drauflegen will, der kann sich mit der Einzeldrossel und einer "über 300° Nockenwelle" in Richtung 300PS bewegen
wer aber einen lahmarschigen 211PS Serien M30 hat, der wird sich mit der Einzeldrossel ohne weitere Maßnahmen keinen Gefallen tun, der Motor wird untenrum lahmarschiger ohne obenrum wirklich Leistung zuzulegen
wer noch ein wenig Drehmoment im unteren Bereich erhalten will, der sollte auch statt der m88 Drossel mit einfachem Luftsammler besser auf die s38 Drossel mit Schaltsaugrohr gehen
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055483
Zur 94,5er Bohrung kann ich dir nur sagen,beim M30 rechne mit Rissen,aber du bist ja Profi...M30 DREHMOMENT,die 386S1 KW mit Schwingungsdämpfer verbauen,dann stehen da gut 360nm zur Verfügung.Und eine alte Weisheit sagt,was du oben gibst, nimmst du untenrum!!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055539
Sorry wenn ich hier den Thread eben 'hijacke' :-D
Ich hab irgendwann nochmal vor meinen M20 nochmal zu 'überarbeiten' - dann auch mit Nocke um 300°, Kopfbearbeitung und eben auch einer Einzeldrossel. Nach etwas Recherche hab ich hier und da im Netz die Drosseln u.a. vom S50B30 am M20 Kopf gefunden (auch B32 oder auch diverse Motorrad-Drossel) - gibts dazu Erfahrungen? Passt der Zylinderabstand, oder gibts da schon Probleme? Genau zu dem Thema hab ich leider nix gefunden.
Danke!
Und falls hier nicht gewünscht -> lösch ichs auch wieder.
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055565
Danke!
der Zylinderabstand der s50 Drossel passt schon zum m20
die Kanalform am Übergang zum Kopf passt aber überhaupt nicht, das ist auch nicht mit einer Adapterplatte ins Lot zu bringen, hier muss die Drossel vorne an den Flanschen umgeschweisst werden
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055631
Ja gut, das wäre eh denke ich die einfachste Variante, die Stutzen direkt auf einen abschnittenen Flansch von einer M20 Ansauge (oder einem 'nachgemachten' Flansch) zu schweißen.
Wenn der Abstand schonmal hinhaut dann wär das ja schonmal ein Problem weniger. Dankeschön - und weißt wirklich über viiieeel bescheid, Respekt!
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055646
:klatsch:
und die Risse im Block lass mal meine sorge sein!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055732
Über die KW wüsste ich gerne mehr. Plug and Play wird das wohl kaum passen!? Welche Pleuel, Kolben, Steuerkette? Was muß geändert werden? Zu welchen Preisen werden die 386S1 Wellen gehandelt? Sind ja bestimmt recht rar.
Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055779
Patrick
das Mekka der Preise für M-Teile
http://www.speedworxs.de :popo:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055967
hehe,
doch die eckdaten,
Bohrung 94,5mm
Hub 80mm
Pleuellänge 142mm
Einlassventil 47mm
Auslassventil 39mm
na dann kann ich mir den ja im Dezember angucken wenn ich bei dir vorbei schaue ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/80262-m88-einzeldrossel-auf-m30/#findComment-1055969
