Elektriker anwesend?(Spülmaschinen Defekt)
Ich habe folgendes Problem mit einer Miele Rainbow:
Wenn ich meine Geschirrspülmaschine in einem Programm laufen lasse,haut es mindestens 3 Mal in dem gewählten Programm den FI raus.
Ich muß dann ca.1 Stunde warten(das Gerät vom Strom nehmen)bevor es weiterläuft(im noch gewählten Programm).
Der FI fliegt auch raus,wenn sich das Gerät im Stand By Modus befindet,dann allerdings kann es auch mal ein-zwei Wochen dauern bis das passiert.
Also wenn das Teil vom Netz abgestöpselt ist,ist alles Gut.
Jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
Danke im voraus für eine Einschätzung.
Support81
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/
Kurzschluss gegen Masse in der Maschine, meistens ist es die Heizwendel. Müsste ein Fachmann mal prüfen, der FI ist da um Leben zu retten...
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051015
Dank Dir für deine Antwort.
Sowas in der Art hatte ich auch schon vermutet.
Von Außen ist dann aber der Fehler nicht zu erkennen?
Einfach mal auf Verdacht die Heizung wechseln?
Support81
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051036
messen bringt dich da weiter.
FI heißt ja...fehlerstromschutzschalter.
und wenn ein strom fließt,wo er nicht fließen darf, ist das schon ein fehler.
die vermutung mit der heizung liegt sehr nahe,weil dies nur in bestimmten schaltzuständen erfolgt.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051046
Dank auch Dir für deine Antwort.
Was müßte ich dann Messen?
Auf Durchgang wohl eher nicht?
Wahrscheinlich den Widerstand?
Die Heizung liegt ja unten im Geschirrspüler und hat ausgebaut wohl 2 Anschlüße.
Ich denke den Ausbau krieg ich schon hin,hab ja keine 2 Linken Hände.
Was ich mir auch schon überlegt habe,die Heizung mal abhängen und ohne Durchlaufen lassen und sehen was passiert.
Support81
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051049
am besten wäre es, die heizung abzuklemmen und dann von der heizung nach gehäuse messen im eingebauten zustand (durchgangsmessbereich oder niedrigster ohm-bereich)- ABER NETZSTECKER RAUS !!!
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051050
Das Problem dürfte sein - auch wenn ich auch auf die heizung tippe - dass der Fehler wahrscheinlich nur auftritt, wenn die Heizung gut warm ist weil es nicht bei jedem mal der Fall ist.
Sprich: Messen kann hier "OK" melden aber imBetrieb gibts durch die Wärmeausdehnung und ner rissigen Isolation dann doch nen Masseschluss.
Georg
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051976
Georg
Sowas ähnliches ist mir auch schon im Kopf rumgeschwirrt.
Da es auch passiert,wenn die Maschine nicht in Betrieb ist,allerdings geht es hier so ca.eine Woche bis der FI auslöst.
Ich werde jetzt mal probieren die Maschine ohne angeschlossene Heizung laufen zu lassen.
Kostenvoranschlag vom ansässigen Elektriker:ca. 300,-Euro,davon allein für die Heizung 200,- .
Für das Geld krieg ich ja ne Neue Maschine.
Support81
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051979
Wenn du etwas Zeit hast kannst auch mal die Front abbauen.
Als ich meine auf hatte waren die Leitungen dort schon richtig eingeschmolzen durch die Wärme.
Der Schallschutz löste sich auch schon langsam vom Blech ab und tropfte runter.
Bei meiner AEG war das alles sehr überschaubar.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1051986
Hätte auch noch einen Tipp, falls es das nicht ist, was die anderen meinten. In der Arbeit haben wir auch Miele, allerdings Industriespülmaschinen, dort ging bei den alten ab und an eine Dichtung kaputt, und somit tropfte Wasser auf die Elektrik. Die Dichtung die ich da meine, war unterhalb des Sockels (weiß nicht wie ich das Ding jetzt nenen soll) an dem der untere Propeller befestigt ist. Vielleicht gibts dort im unteren Teil auch irgendwelche Dichtungen, die bei defekt, Wasser auf die Elektrik durch lassen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche...
Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz
:e30:
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1052124
Undichte Leitung-Wasserschutzschaltung-FI raus. So war`s bei mir.
Könnte auch eine Ursache sein, allerdings kam da im Display eine Fehlermeldung.
https://e30-talk.com/topic/79939-elektriker-anwesendsp%C3%BClmaschinen-defekt/#findComment-1052236
