Rob Himself Geschrieben: 26. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Moins,ich habe das Problem das nach etwas längerer Fahrt, vorallem wenn es draußen sehr warm ist und der E30 warmgefahren, dass ich extremes Ruckeln und Schlagen im Antriebsstrang beim Anfahren habe. Wenn man an der Ampel etc losfahren will ist das dann immer so, als wäre man Fahranfänger, alles schüttelt sich und klackert...sehr peinlich. Wenn ich morgens losfahre, oder kurze Strecken ist alles ganz normal, auch egal ob kalt oder warmgefahren das Schalten der anderen Gänge während der fahrt. Meine Vermutung wäre nun, ob es eventuell auch sein kann, dass zu alte Bremsflüssigkeit der Auslöser dafür ist. Das letzte mal wurde sie vor ca 2 Jahren gewechselt, vielleicht ist der Wasseranteil schon zu hoch und es beginnt früher zu sieden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 26. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Habe auch einen 318is, Laufleistung 260.000km.Ich habe genau das Problem wie du es auch beschreibst.Die Bremsflüssigkeit ist bei mir soviel ich weiß noch nicht so alt.Speziell wenn ich im Stadtverkehr nur mit Kupplung anfahre (komplett ohne Gas) ruckt es manchmal extrem wenn der Wagen warm gefahren ist.Nach einem mal ist das aber für einen längeren Zeitraum wieder weg.Mein Vater (KFZ Meister) meint das vielleicht nicht mehr alles dicht ist und die Kupplung dann Öl und oder Dreck eindringt da unten.Wird dann runtergerieben und es geht wieder für einige Zeit... Keine Ahnung obs stimmt vielleicht kann wer was zu sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 26. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Haargenau dasselbe Problem hab ich auch. Hab schon in nem anderen Thread gelesen man soll die 4 Schrauben an der Kardanwelle nachziehen. ( die hinten am Diff.) Aber diese waren bei mir fest, also nicht das Problem. Könnte die Hardyscheibe sein. Oder am Diff stmmt was nicht. Hab auch noch nicht genau danach geschaut. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 26. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Rain schrieb: Habe auch einen 318is, Laufleistung 260.000km.Ich habe genau das Problem wie du es auch beschreibst.Die Bremsflüssigkeit ist bei mir soviel ich weiß noch nicht so alt.Speziell wenn ich im Stadtverkehr nur mit Kupplung anfahre (komplett ohne Gas) ruckt es manchmal extrem wenn der Wagen warm gefahren ist.Nach einem mal ist das aber für einen längeren Zeitraum wieder weg.Mein Vater (KFZ Meister) meint das vielleicht nicht mehr alles dicht ist und die Kupplung dann Öl und oder Dreck eindringt da unten.Wird dann runtergerieben und es geht wieder für einige Zeit... Keine Ahnung obs stimmt vielleicht kann wer was zu sagen. Klar,die Kupplung kanns natürlich auch sein Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 26. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Steve90 schrieb: Haargenau dasselbe Problem hab ich auch. Hab schon in nem anderen Thread gelesen man soll die 4 Schrauben an der Kardanwelle nachziehen. ( die hinten am Diff.) Aber diese waren bei mir fest, also nicht das Problem. Könnte die Hardyscheibe sein. Oder am Diff stmmt was nicht. Hab auch noch nicht genau danach geschaut. Kurz dazu, ich habe beide Hardyscheiben neu, und das Problem war danach nicht weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 26. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Dann wohl eher Kupplung. Kam mir aber immer so vor als obs von hinten kommt. Könnte aber auch Einbildung sein. Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 der E30 bekommt schnell eine heiße Kupplung und dann kommts zu solchen Sympthomen.Die meisten gleichen das mit einer feinfüßigen Pedalerie wieder aus.Das gleiche hab ich auch im StopandGo, wenn die Kühlung durch den Fahrtwind weg ist.Ist halt nun mal so..........Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 26. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 Danke,gut zu wissen Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harry06 Geschrieben: 26. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 ich hatte auch das gleiche problem eine zeitlang und jetzt ist der nehmerzylinder hin. Denke das es an dem vielleicht liegt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 27. September 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 Hallo, eine rupfende Kupplung ist beim E30 nicht angeboren. Bei meinem kam das nach ca. 130 tkm. Ursache war eine altersschwache Visko und ganz leicht glasige Kupplung. Beides neu und alles ist wieder in Ordnung. Gruß Harro Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 27. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 Hallo,das mit der glasigen kupplung hatte ich bei meinem iS auch.... wurde wohl etwas zu arg beansprucht für ihr alter (195TKm mit der Ersten) da kann das ding schon mal schlapp machen.... wurde auch nicht schonend gefahren... kalt gabs auch keine probleme aber stadtverkehr und warm fing sie auch das rupfen an... neue verbaut... selbe flüssigkeit usw usw... alles top! war ein luk-set aber irgendwie hat mir der druckpunkt nicht gefallen... war ein ganzes stück weicher als die orginale von bmw.... mags ehr sportlich.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 27. September 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 Klingt ja alles sehr aufregend! Bevor ich Teile tausche werd ich mir erstmal den Geber und Nehmerzylinder anschauen und wenn da alles i.O. ist den Nehmerzylinder entlüften und neue Flüssigkeit spendieren. Wenns dann immer noch so is, schau ich mir mal Mittellager und Hardeyscheibe an... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 27. September 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 du wirst dabei rauskommen die kupplung zu tauschen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 27. September 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 Bei mir war es der Simmering an der Getriebeeingangswelle!Dachte erst, Kupplung sei hinüber.Also neuen Kupplungssatz von Sachs gekauft und Getriebe ab.Komplette Kupplungsscheibe ölig.Kupplungsscheibe sah noch sehr gut aus (Noch original BMW, Auto hat 125.000Km runter).Aber wegen dem Öl unbrauchbar, daher Simmering gewechselt, Kupplung gewechselt, alles bestens:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. September 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 hab ich schon öfters davon gelesen, dass alte e30-kupplungen in heißem zustand rupfen können.bis vor kurzem habe ich das noch nie erfahren, bis nach einer langen fahrt mit dem touring diesen sommer auf einmal auch ein fast unfahrbares rupfen auftrat... das ist wohl wirklich ein verschleißproblem der kupplung selbst. mit der hydraulik kann das eigentlich nicht zusammenhängen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. September 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 naja wenns mal so richtig nervt mit dem rupfen, dann kann man das in 20 sekunden beheben, sogar wenn man im stau oder an der ampel steht einfach im stand den 3. oder 4. gang rein, mittlere drehzahl und kupplung 2-3 mal bisschen schleifen lassen, aber nicht verbrennen, nur eben so dass sie mal kurz für paar sekunden hitze bekommt dann geht das wieder für paar wochen oder länger, je nachdem wie das auto bewegt wird, sportliche fahrweise mit einkuppeln richtig unter last ist die beste vorsorge kupplung tauschen ist völlig überflüssig in dem fall Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. September 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 so isses; stimmt mit meinen Erfahrungen überein!Einkuppel unter Last mache ich (fast) immer und die Kupplung ist jetzt über 200tkm alt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. September 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2011 das Problem gibts schon seit soooooooooooooooooooooo vielen Jahren, aber es wird immernoch gegrübelt woher das Ruckeln kommt.... Schrauben der Kardan..... das is jetzt mal was wo ich noch nie gehört hab...und mit der Bremsflüssigkeit hat das auch nix zu tun.. oder mit Geber und Nehmer..... das ist ganz allein nur die Kupplung.....mein Cabrio hatte es ganz extrem..... neue Kupplung rein und alles supimein M40 damals hatte es... neue Kupplung und alles war super....mein M30 hat es ab und an mal ganz leicht wenn er wirklich gut warm wird an und viele Ampeln sind.... aber wenn ich dann im 2. anfahr is alles halb so wild....der eine sagt es liegt am glasigen Belag der Kupplungsscheibe und andere sagen es liegt an der Druckplatte.... egal wie.. neue Kupplung rein und gut is.....wenns nämlich richtig arg is hilft auch kein Kupplungsschleifen mehr weiter.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2011 kupplung im hohen gang bisschen schleifen lassen behebt es IMMER und vor allem genau dann wenn es richtig nervt, es ist SOFORT behoben, am ort des geschehens ( im stau, an der ampel ) und alles ist gut die frage ist nur wie lange es vorhält, wie gesagt, bei gemach bewegten kisten wie einem cabrio mit dem weniger geheizt wird, kommt es schneller wieder aber mann kann die behandlung ja beliebig oft wiederholen, bis man irgendwann an die verschleissgrenze der kupplung kommt, das kann jahre dauern kupplung tausche ich erst wenn sie verschlissen ist und durchrutscht oder wenn die tellerfeder bricht und sie nicht mehr auskuppelt, aber niemals wegen dem bisschen gerubbel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
