Bremse stottert bei viel Hupen???
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Leute.
Ich war gestern auf einer Hochzeit und wie das so ist bin ich einer von denen die gerne Hupen.ja und wie ich so schön dabei war spielte die Bremse verrĂŒckt. Sie stottert und wird knochenhart.
Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen kann???
MfG patrick
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/
Vielleicht vom zu vielen Alkohol, Spaß bei Seite, was sollte die Hupe mit der Bremse zu tun haben, hĂ€ngen noch nicht mal elektrisch zusammen.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1043875
Bremse im Eimer!?!
Einen Zusammenhang mit der Hupe kÀme nur in Frage, wenn die bei dir hydraulisch ist.
E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist
Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm)
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1043885
Vielleicht ne Hydraulische Fußhupe ;-)
Schau mal ob noch FlĂŒssigkeit im BehĂ€lter ist oder fahr die mal Checken lassen, das könnte sonst auch mal ins Auge gehen.
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1043886
eine hydraulische Fußpumpe ist eine extrem rare, aber gesuchte Sonderausstattung. Die findeste nicht bei ebay...
:ironie:
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044402
Hab ich mir schon gedacht das mir das keiner glaubt aber letzte woche war das auf einer anderen Hochzeit auch schon. Die Abs Sensoren sind nicht angeschlossen. Vielleicht ist das wichtig zu wissen.
MfG Patrick
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044494
na ja... ich kan es mir zwar net vorstellen. sollte auch nicht der fall sein. aber wenn sich dein hupen auf das abs auswirkt... dann wĂŒrd ich da schleinigst nach schauen, ob die hupe oder des abs richtig angeschlossen ist.
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044499
Falls da wirklich ein Zusammenhang bestehen sollte, denn nur auf der Spannungsseite. Ich kanns mir zwar nciht vorstellen, aber wenn du mit der Hupe die Batterie halb leer gesaugt hast, denn kann es sein das das ABS zickt, das brauch nÀmlich ne ganze Menge Saft. Ist aber eher unwahrscheinlich sowas. Zumal die Hupe im Normalfall nen recht geringen Leistungsbedarf hat.
320i (E30): http://images.spritmonitor.de/428726.png
530dAT (E39): http://images.spritmonitor.de/625181.png
We're here for a good life, not a long one.
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044598
Vielleicht nutzt du im Hochzeitskolonnenverkehr deine Bremse einfach zu sehr. Gas, Bremse, Gas, Bremse, viele haben das beim Kolonne fahren nciht so im Griff, und irgendwann ist nicht mehr genug Bremsdruck da weil der BKV schon faul ist.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044600
Vielleicht solltest du in Zukunft Hochzeiten vermeiden.. Nix fĂŒr dein Auto..
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044703
Meine Bremse stottert auch öfters mal wenn ich schöne Hupen seh:-D :sabber:
:brĂŒll::brĂŒll::brĂŒll::brĂŒll::brĂŒll::brĂŒll:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurĂŒck in die 80ÂŽs
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044733
Wenn die ABS Sensoren nicht angeklemmt sind klemm auch den ABS Block oder das STG ab.
Dann hört das sicherlich auch auf.
ABS hast ja jetzt eh nich mehr.
zÀhle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044750
ging in diesen fÀllen auch die abs-leuchte an?
die springt ab ca. 10V bordspannung bereits an, was bei einer defekten lima und leeren batterie beim langsamen fahren durchaus auftreten kann.
wenn das steuergerÀt nicht mehr ausreichend spannung anliegen hat, kann es schon mal spinnen.
warum hast du denn die abs-sensoren abgeklemmt?
Gruß Wolfgang
Suche:
> Cabrio KotflĂŒgel Beifahrerseite
> Lederbezug RĂŒckenlehne Cabrio RĂŒcksitz, schwarz.
> Stellmotoren und Schalter fĂŒr LWR aus e34
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044818
Nur mal so als Hinweis der garnicht mal so abwegig ist:
Die Hupe und der ABS-Block teilen sich -zumindest nach meinen PlĂ€nen hier- den gleichen Massepunkt (G104, Innenkoti hinterm linken Scheinwerfer), da wĂŒrde ich zuerst grĂŒndlich nachguggen...
https://e30-talk.com/topic/79345-bremse-stottert-bei-viel-hupen/#findComment-1044827
LĂ€dt...
