Ja also es muss ja nicht alles eufeinmal sein...ich würde gerne alles langsam in schritten wieder reparieren und in gang bringen wollen, da ich nicht grade das nötige Kleingeld für ein neues habe. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen welche Schritte ich da zuerst machen muss und danach folgen.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1032970
Überleg Dir das gut, denn billig wird das nicht.
Du brauchgst erst eine Reparaturplatte für den Motor, die beiden Hebel für den Motor, Zug - und Schubstange, nicht zu vergessen die Abdeckung für den Antrieb, die Lautsprecher - Abdeckung.....
Bau das Ding lieber auf manuell um.
Volker
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033079
Ja also inzwischen merk ich das es ne große Herausvorderung ist und habe mich entschieden das ganze Teil auf Manuel umzunbauen und erst am Ende des nächsten Sommers alles auf Elektrisch umbauen werde. Ich will es nun auf Manuel umbauen und mein will das es gut aussieht. Sprich , ich will das der Verdeckkasten nich so absteht, es soll alles drinn uind frest sein wenn ichs fertig habe. Hierfür brauch ich eure Hilfe...Also hilft mir doch bitte. Womit sol ich anfangen?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033263
Jupp, so siegt aus.
Das Gestänge wird rechts beim Falten voll in die Karosserie gefahren die an der Stelle schon gerissen! ist. (dokumentiert mal wieder mit welchen Kräften die Antriebsmotoren arbeiten)
Da ein Gestänge nicht von alleine nach vorn rutschen kann, hat da entweder mal einer daran rumgeschraubt und die Abstandsplättchen vergessen, oder es ist völlig krumm. Das Verdeck geht an der Stelle auf den Block und der Deckel kann nicht schließen.
Ein Umbau auf manuell bringt da nicht die geringste! Abhilfe. Mit Hand bekommst du die Klappe erst recht nicht zu, und müßtest auch noch die ganze Betätigung umbauen, + Gasfedern installieren.
Versuche ob du das Verdeck nach hinten verschieben kannst (kannst du mit Sicherheit, nur ob es dann vorne wieder schließt.....), das sollte es wenigstens komplett zu öffnen sein.
Das Verdeck ist komplett Schrott! Abgerissene Spriegelnähte, überall undicht (sprich Bezug vüllig fertig), Spannbänder tot und das Gestänge wurde ja schon erwähnt.
Bevor da ein neues drauf ist, brauchst du gar nicht anfangen "schrittweise" was zu tun.
Wenn ein neues drauf ist, ist das ganze in ´ner halben Stunde (abzüglich Einstellarbeiten) und ein paar Teilen getan. (Reparaturkit für´n Antrieb, Betätigungsarme/Gestänge und ´n Abdeckblech) Die Abdeckung am Seitenteil würde ich sofort wechseln wenn das Auto genutzt wird.
Wenn ich mir allerdings den Rest der Karosse anschaue (b.z.w. von dem sichtbaren auf das unsichtbare schließe), wird ein Verdeckwechsel wohl noch dein geringstes Problem sein....:schreck:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033295
Also ich will das Verdeck noch aufjedenfall nutzen...Ihr müsst mir wie gesagt beschreiben wie ich es einigermaßen wieder hinbekomme, was ich mir besorgen muss dafür und dann wie ich es in die tat umsetzen ,muss....Also erklärts mir doch bitte wie fürn 2 jährigen...dann wird das schon
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033587
am besten iss ja das loch fürn sub :-(
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033592
Mich wundert ja gar nicht das es nimmer funktioniert wenn hier immer der Dicke Subwoofer permanent gegen den Verdeckdeckel bläst!
Ich glaub was du brauchst ist: http://www.cabriodoktor.at/
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Cabrio-Rep-kit-elektr-Verdeck-Verdeckmotor-/270794731554?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2419687965473130584
Oder ein Verdeck bei Ebay ersteigern.
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033794
naja, soviel druck wird der nich machen.
ich meinte eher, wenn ich sowas schon sehe, kann ich mir den zustand des restes bildlich vorstellen. wobei, eigentlich reicht, was auf den bildern zu sehen ist :cry::kotz:
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1033873
Naja wenn man sich so die anderen Bilder anschaut wo der linke Seitenteil Kratzer und Steinschläge hätt ( Ich hoffe doch es liegt an der Camera :-D ) und dan noch das Verdeck dazu, kann der Rest des Auto´s normal ja auch ned besser aussehn!?! ( Ich sag nur das Gitter als "Subwooferabdeckung " )
Entweder es war ein schnäppchen der Kauf oder du hast dich bisschen über den Tisch ziehn lassen.
Wennst es wieder schick und funktionell machen willst musste schon bisschen Geld wider reinstecken:eek:
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1034241
...zumal der Sub ja da unten nur ran passt wenn man die Versteifungen im Kofferraum rausgeschnitten hat. Das meinte ich mit: "von dem sichtbaren auf das unsichtbare schließe".
Wie gesagt, versuche das Verdeck in der Verschraubung etwas nach hinten zu versetzen, um so zu verhindern das es beim falten den Verdeckkasten weiter zerstört. Dann würde es auch wieder komplett im Kasten verschwinden.
Mehr wird ohne den massiven Einsatz von Geld nicht gehen.
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1034262
  • 2 Jahre später...
Ich muss das einfach mal ausgraben.
Ich besitze nun seit 4 Jahren mein cabrio und höre zum ersten mal von einer Abdeckung über dem Verdeck Motor.
Haben das alle Cabrios verbaut?
Ist das nummer 30 hier?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/L-M/mar1992/browse/sliding_roof_folding_top/folding_top/
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1381517
Hallo dadevil,
Nummer 30 ist richtig!
Allerdings sieht es bei meinem NFL, Bj.1991, anders aus. Bei mir ist es aus Metall mit einer Filsauflage.
Und wenn ich mich recht erinnere, wird es mit 3 Schrauben befestigt.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/78410-verdeckprobleme-hilfesuche/page/2/#findComment-1381674
