Joker Geschrieben: 24. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Mahlzeit, ich steh grad in der Werkstatt und komm beim Versuch den vorderen Stabi einzubauen nicht weiter. Die Gummis sind zu fett für den Halter, zum pressen hab ich keinen Platz und eindrücken von der Seite funzt auch nicht. Hab das Procedere jetzt einmal mist Strongflex-Buchsen und einmal mit orginal Buchsen versucht... keine Chance. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das eingebaut bekomme? Viele Grüße, Fabian:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 24. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Ich hab es mit der dritten Hand geschafft.Eine längere Schraube durch, Mutter und Unterlegscheibe drauf. Alles Festschrauben, 3. Hand dran, und dann die Schraube/Mutter gegen die zu verbauende tauschen. Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 24. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 -Gumis einfetten -Wenn das Auto auf der Bühne steht, mit dem Getriebeheber von unten die Haltlasche hochdrücken -Ohne Bühne dasselbe mit dem Wagenheber machen -Leichter gehts, wenn man einfach ein paar etwas längere Bolzen hernimmt, dann muß mandie Haltelasche weniger weit hochpressen und ziehts dann mit der Schraube rauf VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 24. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Hast du die Gummilager im richtigen Durchmesser? Es gibt für jeden Stabi passende. Ich mach es immer so: Lager auf Stabi, einfetten, Blechlasche draufdrücken, Blechlasche in VA Träger schieben (ganz ! geht etwas schwer, muss aber ganz rein!).Dann stecke ich einen Durchschlag von unten durch das Loch durch das die Schraube später durch muss, um die Lasche in die passende Position zu drücken während ich die Lasche an den VA Träger mit einer Rohrzange hin ziehe. Ganz zusammendrücken, Position mittels Durchschlag immer wieder korregieren, Durchschlag raus, Schraube rein. Wenn du allein bist evtl. anstatt der Rohrzange nochmal eine Gripzange ansetzen. längere Schrauben sind problematisch, da die originalen eh schon fast an der Karosserie anstehen. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 24. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Besten Dank für die Antworten! Durchmesser ist korrekt und eingefettet ist auch alles. Ich versuchs jetzt mal im Wagenheber zu drücken, weil ich keine Bühne hab. Was ist eine 3. Hand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 24. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Was ist eine 3. Hand? http://www.klatsch-tratsch.de/wp-content/uploads/2009/01/comedystreet_staffel5_0267.jpg Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 24. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 So hat alles geklappt, der Tip mit dem Wagenheber war 1A! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 24. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Das ist drittes Bein Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78389-stabi-einbau-va/#findComment-1031126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
