Kalibrierungsfahrt Becker 7920 hat kein Ende
TobiKowi
Hallo zusammen,
ich versuche den ganzen Tag schon mein Becker INdianapolis 7920 zu kalibrieren.
GAL und Tachosignal liegen an (vom grünen Stecker am KI).
Ich habe die alte Kalibrierung gelöscht, neue Werte eingegeben und bin dann ca. 100km durch die Gegend gefahren (hat bei dem Wetter mit dem Cabby Spaß gemacht), aber navigationstechnisch hat sich nichts getan.
Das Becker zeigt immer die genaue Position an (Koordinaten) und bei jedem abbiegen direkt die Straße in der man sich befindet.
Das Navi zeigt jedoch nicht an, dass die Kalibrierungsfahrt beendet ist, bzw. nicht durchgeführt werden kann.
Das Rückfahrsignal liegt nicht an, laut Becker Hotline ist dies allerdings nur optional und macht nur Sinn, wenn man täglich mehrere hundert Meter rückwärts fährt.
Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe ?
Tobias
Bearbeitet: von TobiKowi
So, Signal ist dran, bin wieder eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren, der Status ging aber wieder nicht über Status 2 hinaus.
Zwischendurch habe ich nochmal alles neu eingegeben, falls sich da irgendwie irgendwas verstellt haben sollte, aber es hat alles nichts gebracht.
Die Richtungspfeile zeigen die Richtung aber richtig an.
Ist glaube ich ein no name Teil, noch vom Vorbesitzer.
Das Geschwindigkeitssignal habe ich am KI abgegriffen und über den ISO-Stecker an der entsprechenden Stelle ans Becker angeschlossen, das Rückfahrsignal auch.
Das Becker hat uns eben einmal richtig navigiert. Wir haben angehalten, die Route berechnen lassen, gewartet bis es uns gesagt hat wie wir fahren müssen. Wenn man sich an die Ansagen hält funktioniert das, aber als wir einmal testweise nicht links, sondern rechts abgebogen sind hat das Becker die Navigation ohne umzurechnen weiter durchgezogen.
Bei einem anderen Versuch haben wir während der Fahrt ein Ziel eingegeben und dann hieß es immer "Bitte den Richtungspfeilen folgen".
Hast du dir das Geschwindigkeitssignal mal anzeigen lassen? Kann ja sein das der PIN am KI "tot" ist.
Hatte ich auch schon mal.
auto motor & sport 22/86
Die Geschwindigkeit habe ich mir eben anzeigen lassen.
Bei Tacho 30 zeigt das Becker über 50 an, die Navigation stimmt jetzt aber, trotz nicht beendeter Kalibrierungsfahrt.
Die Ansagen für "Jetzt abbiegen" könnten zwar etwas früher kommen, aber so wie es jetzt ist ist es auch ok.
Die nicht beendete Kalibrierungsfahrt stört mich aber doch etwas. Bin bei der Kalibrierungsfahrt auch mal rückwärts hefajrem. vielleicht nicht lang genug ?
bei solchen Beiträgen muss ich mir immer sagen: zum Glück macht das mobile Navi keine solchen Sperenzchen!
Zudem kann man es über das Netz abdaten und braucht keine CD.
Sollte ich mal mit fremdem Fahrzeug ohne mein Navi unterwegs sein; das Smartphone bringt mich auch ans Ziel!
Sorry für den OT
Halt :meinung:
Na das ist ja mal ein toller Beitrag, hat so überhaupt nichts mit dem Thema zu tun...
Wir haben auch ein mobiles Navigon, die Ansagen hört man ab 80km/h offen nichtmehr (volle Lautstärke), ein mobiles Navi sieht beschissen aus (halt mal eben schnell reingehauen und nicht nachgerüstet).
Wo ist das Problem bei CDs ?
Wenn du mir ein Smartphone schenken möchtest - ich nehme es gern ;)
1. Rückwärtsgang: Wenn der nicht verwendet wird, muß der entsprechende Pin auf Masse gelegt werden, sonst kann es sein, dass Dauerrückwärts angezeigt wird.
Der Pfeil im Navi muß nach oben gehen.
2. Tachoanzeige: Dass bei Tempo 30 im Navi 50 angezeigt werden hat einfach den Grund, dass das keine Geschwindigkeitsanzeige ist sondern einfach die Impulse umgerechnet werden und das ist je nach Fahrzeug verschieden. Bei mir zeigen alle Becker Geräte in den Autos unterschiedlich an.
3. Zur Kalibrierung: Hast Du eine eventuell vorhandene alte Reifengröße gelöscht?
Wenn die fest drinn ist dann kanndas nix werden - prüf das mal nach.
4. Wie viele Satelliten hat das Gerät gefunden?
Georg
Hallo zusammen,
das Rückfahrsignal braucht nur angelegt zu werden, wenn mann täglich mindestens 100 Meter rückwärts fährt.
Entgegen der Bedienungsanleitung " Die Kalibrierung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn das Navigations-Grund-Menü angezeigt wird" ist die Kalibrierung abgeschlossen wenn Straße bzw. GPS Koordinaten angezeigt werden. (Die Daten sind über's Internet oder einem entsprechendem Handy zu vergleichen)
Kalibrierungsstatus 2 heißt, daß die horizontale Ebene voll erfaßt ist. Bei Kalibrierungsstatus 3 ist auch noch die vertikale Ebene erfaßt (hierzu sollte mann einige Höhenmeter zurücklegen).
:smbmw:
Bearbeitet: von Kallek
zu 1.: Der Pfeil hat immer vorwärts angezeigt. Das Signal des Rückwärtsganges liegt ja auch an.
zu 2.: Wenn das so ist hat es ja auch das richtige Geschwindigkeitssignal.
zu 3.: Ich habe die alte Reifengröße gelöscht und meine eingegeben, inklusive Profilangabe
zu 4.: Die Anzahl der Satelliten schwankte je nach Umgebung zwischen 2 (enge Dorfstraße) bis 9 (Landstraße, drumrum Feld)
Erstmal herzlichen willkommen im Forum, Kallek !
Das hört sich ja interessant an, aber woher hast du diese Informationen ?
