Kupplungsverschleiß
Moin
Der Bernd hier.
Besteht eine Möglichkeit, den Kupplungsverschleiß von Außen festzustellen, also ohne die Trennung des Getriebes vom Motorblock?
Ich stelle mir das so vor:
Nehmerzylinder entfernen und mit einem Messschieber den Abstand zwischen Anflanschung (wo vorher der Zylinder war) und dem Ausdrückhebel messen.
Dann das Ergebnis mit dem vergleichen, das ich mit von Euch erhoffe.
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/
Man kann im eingebauten Zustand die Belagstaerke messen (lassen).
Deshalb braucht man nichts auseinanderbauen.
BMW hat dazu ein Spezialwerkzeug.
(Es gab auch einmal einen Nachbauplan irgendwo auf den E30 Seiten).
Aus dem Gedaechtnis heraus war es abgeflachtes Rundmaterial und vorne angeschraegt.
Je nach "Eintauchtiefe" konnte man die Kupplung als ok oder verschlissen einstufen.
Edit: Foto gefunden, scheint aus dem Wie helfe ich mir selbst" zu stammen:
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/#findComment-1027048
Prüflehre 21 2 060 heisst das Ding, Anwendung wie im Bildchen unten.
Sagt aber eigentlich nur was über die Belagstärke und nicht über den Zustand (Verglasung/Auswaschungen etc.) aus
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/#findComment-1027053
Hallo Jungs
Ich bin schier überwältigt von der Flut verwertbarer Antworten.
Jetzt ohne Quatsch: in anderen Foren stößt man immer auf einen Besserwisser,
der einen an google verweisen ("bloß keine Fragen in meinem Forum stellen").
Also die Kupplung rutscht nicht durch.
Die Motivation meiner Frage ist folgende:
Das KFZ ist seit Feb. 2011 mit abgelaufenem TÜV stillgelegt.
Restlos alle Verschleißteile sind fertig mit dem Nachkommen ihrer Aufgabe (halt fertig).
Für den Sommer habe ich seit letztem Jahr ein Spielzeugauto aus Stuttgart Zuffenhausen
und es hört auf den Namen Boxster S.
Überlegung ist nun den 325e für den Winter wiederzubeleben.
Der finanzielle Aufwand dazu beträgt bereits ca. 1600Euronen. Somit mache ich die Kupplung
zum K.O.-Kriterium.
1600 ist schon ne ganz schöne Hausnummer für ein 24 Jahre altes Auto,
aber der ist nie außerplanmäßig kaputt gegangen und die 2,7Liter-Maschine wird die Karosserie überleben.
Also auf gut Glück
Bernd
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/#findComment-1028495
davon habe ich ja noch nie was gehört! Finde ich aber ne klasse Sache!
Hat jemand soetwas nachgebaut?!??!
Hätte definitiv Interesse!
gruß
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/#findComment-1028497
H
Wenn man lange nichts macht, dann kommt halt auch viel auf einmal.
Ob es sich rentiert, sagt eher ein Blick auf die Karosserie.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/#findComment-1028507
gruß
Man findet die Zeichnung inkl Bemaßung im Buch "So wird´s gemacht" auf Seite 117.
https://e30-talk.com/topic/78096-kupplungsverschlei%C3%9F/#findComment-1030098
