fr.jazbec Geschrieben: 9. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Da ich mit meinem 318er Cabrio demnächst ins südliche oder östliche Ausland fahre möchte ich den Wagen zusätzlich gegen Diebstahl sichern.Welche Ideen habt ihr dazu,bzw.wie handhabt ihr diese Problematik? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 9. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Also ich hab mich mit der Thematik auch schon mal auseinander gesetzt.Eine zusätzliche Unterbrechung der Kraftstoffversorgung war meine erste Idee. Dann hab ich aber etwas gefunden, was ich eigentlich als eleganteste Lösung empfand.Nicht nur die Stromversorgung "hart" unterbrechen sondern mittels einer Platine (so was kann man z.B. bei Conrad kaufen) den Strom für die Kraftstoffversorgung nach Start für 10- 20s laufen lassen und dann abschalten. Die Idee die dahinter steckt. startet der Motor nicht auf Anhieb, ist eine Wegfahrsperre zu vermuten. Startet hingegen der Motor und geht wieder aus, ist eventuell ein defekt des Fahrzeugs zu vermuten. Probiert hab ich es selber noch nicht, aber die Idee halte ich für viel versprechend Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 9. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Hi,ich finde die Idee des GPS Trackers sehr charmant.....den kann man unsichtbar unter dem Amaturenbrett verbauen und falls der Wagen weg ist, liefert einem der Tracker die GPS-Position per SMS und man fährt gemeinsam mit der örtlichen Polizei zu den Bösewichten.... VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 9. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Die östlichen Nachbarn nehmen das Ding schneller auseinander, als du es aufschließen kannst.Auch den Sender orten die, nützt dir sicher nicht viel.DME mitnehmen, die wenigsten schleppen Steuergeräte zum Autoklau mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 9. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Hi,naja, bis die so nen Sender irgendwo tief versteckt im Amatorenbrett geortet haben, steht man bei denen schon auf der Matte....Zeit ist hier Trumpf :) VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 hmm naja also wenn ich ganz ehrlich bin wäre ich froh wenn der wagen (oder der rest was davon dann noch über ist) auf nimmerwiedersehn verschwindet. was nutzt mir ne GPS-tracker der das ding dann mit hilfe der polizei findet und das ding liegt im bach und das motoröl läuft schön ins gewässer. zumal ich mich frag welcher östliche ********* ne 20 jahre alte gurke klaut. der e30 ist doch schon längst aus dem beuteschema der autoschieberbanden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Hi,naja, bis die so nen Sender irgendwo tief versteckt im Amatorenbrett geortet haben, steht man bei denen schon auf der Matte....Zeit ist hier Trumpf :) VG Andi Nö. Orten heißt nicht, dass Die den mit ner Taschenlampe suchen. Was ist bei Dir denn "tief versteckt im Amatorenbrett"? Bis Du über die Firma, welche den GPS-Tracker hostet den Standort des GPS-Trackers hast, ist die Karre komplett ausgebeint. Mal abgesehen von der Zeit die verstreicht zwischen Diebstahl und dem Bemerken des Diebstahls. Aber den GPS-Tracker halte ich trotzdem für die elegantere Lösung, da er auch bei einem Diebstahl mittels Abschlepper noch seine Funktion erfüllen sollte. Nur unterm Armaturenbrett würde ich den nicht anbringen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 9. August 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 Danke erst mal für eure Vorschläge.Das ist ja alles Hightech,was haltet ihr denn von ner einfachen Lenkradkralle.die wirkt ja auch als optische Abschreckung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. August 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2011 oder optische Anlockung!??!Bei so einem "alten" Fahrzeug würde ich nicht mehr machen, als normal möglich ist!Nichts im Inneren liegen lassen, die Lenkradsperre einrasten lassen und die ZV auf Verriegelung (Diebstahlsperre) abzuschließen. Fahrertür und Kofferraum!Das DME-Relais mitnehmen würde ich auch noch machen, wenn es denn beim M40 nicht so versteckt wäre.Der E30 ist doch kein X6; also ruhig Blut!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77916-cabriodiebstahlsicherung/#findComment-1024661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
