Reserveleuchte leuchtet nicht
M-Technik2@E30
habe das Problem das bei meinem Auto die Reserveleuchte nicht leuchtet. Habe das Kombiinstrument schon ausgebaut alle Lampen hinten erneuert und es tut sich immernoch nichts.
An der Lampe selber kommen 10.45 volt an.
Müsste die Leuchte nicht schon bei Zündung angehen? Das tut sie nämlich nicht.
Mfg Kevin
wenn mich nicht alles täuscht, wird die reserveleuchte auch gegen masse durchgeschaltet.
d.h. im ruhezustand liegt auf einer ader immer 12V an, der durchgang wird dann erst durch den schalter im tankgeber erzeugt.
Gruß Wolfgang
Suche:
Nicht zu vergessen, die Reservelampe geht erst spät an! Hab auch bei den ersten E30-Fahrten damals gedacht, die wäre defekt, bis sie dann doch leuchtete. Ich würde mal leer fahren, aber denk dran; vollen Kanister mitnehmen, falls die Leuchte doch nicht funzt :-)
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
wenn die Nadel bereits auf Null steht, haste noch ca. 15 Liter im Tank.
Je nach Fahrweise sind also noch ca. 100km drinnen, bevor sich bei 6Liter die Reservelampe meldet.
Das ist eine der genausten Anzeigen, was das KI bieten kann!
Zum testen der Birne:
Sitzbank rausheben
Auf der Beifahrerseite 4 Schrauben lösen und Deckel abnehmen
Dreipoligen Stecker lösen
Das Braun/Graue Kabel bei eingeschalteter Zündung auf Masse legen odfer am Stecker mit dem Braunen Kabel verbinden.
Georg
Mal ´ne kurze doofe Frage vielleicht:
viele schreiben, einfach Tank leer fahren und Reservekanister mitnehmen.
Ist es so ratsam, den Wagen so dermassen leerzufahren, bis er u. U. stehen bleibt? Ich dachte eigentlich immer, das sei schädlich für den Kat... 8-/
Oder ist das nur eine dumme Behauptung :frage:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
warum sollte das für den kat schädlich sein, der sieht das ja nich, das der tank leer iss
Naja, so ganz Unrecht hatter nicht, der Motor geht ja dann nicht einfach aus wenn der Tank (so gut wie) leer ist. Zuerstmal läuft er unregelmäßig, hat Aussetzer. Das könnte der Kat dann schon merken denn unverbrannten Sprit mag er nicht so : )
Aber ich hab glaube ich die AU nach solch einer Aktion danach noch ein paarmal bestanden...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Was hat denn der Kat mit dem leer fahren des Tanks zu tun? eig doch überhaupt nix oder?Der fängt an zu stottern und geht irgendwann aus, fertig! Kenn das nur bei alten Dieseln, die durftest du nicht leer fahren weil dann Luft in der Einspritanlage gelangen konnte und man sie dann entlüften musste. Bei unserem 318i hab ich die Reservelampe auch noch nie brennen gesehn, obwohl sie direkt vor dem roten Bereich steht. Aber kann man sich ja leicht ausrechnen wenn man mal volltankt dann weiß man ja wieviel eig noch drin gewesen wäre. mfg :-)
Also ich denke, jeder der Auto fährt merkt, wenn der Tank leer ist und versucht dann nicht noch auf Biegen und Brechen kilometerweit weiter zu fahren
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
bevor der e30 wirklich ohne benzin stehnbleibt...... als erstes "zieht" er nimmer. beschleunigt zwar noch aber lange nimmer so wie gewohnt. und selbst in dem zustand fährt er noch mehrere kilometer.
ich bin seinerzeit mitm touring schon "aufm anlasser" bis an die tanke gehoppelt. macht dem kat gar nüx.
beim nächsten mal kombiinstrument ausbauen ne diode auf der rückseite angelötet und schon leuchtet die lampe zur funktionskontrolle beim anlassen.
der e30-schrauber hat mal irgendwann nen bild eingestellt.
Aber ich denke mal die einfachste lösung ist die, die Georg-M3 gesagt hat. Den Stecker am Tank einfach überbrücken. Das mach ich mal morgen, denn heute hab ich keine lust mehr ausserdem regnet es bei uns im strömen. xD
Vielen Dank euch allen!!!
Mfg Kevin
Ein Problem für den Kat besteht dadurch das das Gemisch beim "leerfahren" abmagert!
zu mager=zu heiß= nicht gut für den Kat
Bei aktuelleren Autos geht bei nem leeren Tank deswegen gern mal Motorkontrollleuchte an, im Fehlerspeicher stehen dann sachen wie - Lambdaregelung am Anschlag-
Ein Problem für den Kat besteht dadurch das das Gemisch beim "leerfahren" abmagert! zu mager=zu heiß= nicht gut für den Kat
Richtisch !
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
Darum geht es doch garnicht. Hier wurde doch nur vorgeschlagen den Tank nahezu leer zu fahren um die Reserveleuchte zu prüfen und nen Kanister mit zu nehmen falls es eben nicht mehr rechtzeitig an ne Tanke reicht...
TE gut du testet das bevor ich mal zu Hause ans Cabbi gehe denn genau das Problem haben wir auch und das Cabbi war leer bzw. die Nadel ging nicht mal mehr eine Breite hoch ;-)
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
8-/ :frage: 8-/
Ja wir haben das Cabbi bis ans Limit bewegt (hatten zwar nen Kanister aber da die Nadel nicht mehr hoch ging tankten wir) Daher gehe ich davon aus das keine 5L mehr drin waren doch die Lampe funzte nicht :-(
naja ich denk bei unseren "alten kisten" gibt es viel öfter momente wo das gemisch abmagert. sowas himmelt nicht gleich auf den nächsten 300metern den kat. das es nicht gut fürn kat ist ist klar.
die version mit dem tankgeber ausbauen und überbrücken ist zwar nicht verkehrt, gleicht aber beim touring einer grossaktion wegen dem teppich.
Sehr dumm gewesen; auch wenn man nachtankt, sieht man bei 10 Litern plötzlich die Nadel auf 20 stehen. Schüttet man nur die 5Liter aus dem Kanister rein, tut sich rein gar nix.
Tankt man aber voll, gehen keine 55 Liter in den Tank!
Ich vermute, da waren mindestens noch 10 Liter im Tank gewesen und da leuchtet eben die Reserve noch nicht auf.
