NFL NSW aus 2 mach 1
Hallo Leute.
Ich hab da mal ne Frage. Ist es möglich aus 2 jeweils halb intakten Nebelscheinwerfern 1 funktionierenden zu machen?
Ich habe nämlich Einen mit durchgerosteten Innenleben und intakter Scheibe, und der Andere hat 'ne kaputte Scheibe und ein rostfreies Innenleben. Kann man die Scheibe bzw. Innenleben einigermaßen zerstörungsfrei tauschen?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/
Nehme mal an das du die genau wie die Scheinwerfer auch "backen" kannst.... und dann schön neu einkleben das Glas!
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1008363
Ich habs probiert und würde es nicht empfehlen.
Erst 80, 100, 120, 150 Grad, dann hat sich langsam was bewegt, im nächsten
Moment peng Scheibe kaputt. Das Glas steckt extrem fest und tief verankert
im Träger. Noch heißer wäre auch nicht gegangen, das Gehäuse war schon
weich bei 150.
Einzige Möglichkeit wäre m.E. den mit dem intakten Glas so heiß zu machen,
daß das Gehäuse fast rausschmilzt um das Glas heil rauszubekommen.
Dann bei dem mit intaktem Innenleben vorsichtig Glas einschlagen und die Rinne
freipopeln, anschließend neues Glas reinkleben. Schutzbrille, das Zeug splittert
ganz fies.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1008369
könnte man z.b. mit einem Heissluftfön probieren, also nur aufs Glas halten. Ich denke mal, wenn so eh schon beide hin sind, ist der Versuch nicht mit besonderen Risiken behaftet :freak:.
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1008409
Oje, das klingt ja gar nicht gut.
Das Problem ist ja dass beide noch funktionieren. Nur hat der eine einen Sprung im Glas und der Andere wird demnächst Kontaktschwierigkeiten bereiten. Ich wollte das nur perfektionieren, aber in diesem Fall werde ich noch abwarten...
Danke jedenfalls für eure Antworten!
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1008593
servus,
ist eigentlich nichts dabei, das glas vom NFL-nebler runter zubekommen
http://e30-talk.com/foto-stories/t-325-335i-touring-restauration-von-bmwilli-40261-3.html
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1008636
Wie ich sehe gehts ja doch!
Wenn Du mir noch sagst womit Du das Glas demontiert hast? :idee:
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1008647
Alles klar, dankeschön.
Versuch macht kluch. :winken:
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/76721-nfl-nsw-aus-2-mach-1/#findComment-1009303
