Batteriehalterung
Hallo leute,
wie mir gerade aufgefallen ist, ist meine Batterie garnicht befestigt.
Sprich sie steht nur vorne im Motorraum.:klatsch:
Hat evtl jmd ein Bild wie die batterie fest ist, oder einen Tip wie man das am besten macht?
danke, nigge
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/browse/vehicle_electrical_system/battery/
Teile Nr: 4,5,7,8
und wenn du bald zum TÜV musst auch Nr.6 gleich kaufen wenn du sie nciht hast ;-)
:drive:
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1003994
Was mich jetzt mal nachhaltig interessiert, sorry für evtl. OT, aber nachdem es hier jetzt wieder angesprochen wird:
weshalb ist denn eigentlich diese bekloppte Polabdeckung dermaßen TÜV-relevant? Was soll denn passieren, wenn das Teil nicht dran ist :frage:
Es ist mir nur schleierhaft, dass der TÜV bei Fehlen dieser lächerlichen Abdeckung schon bei mehreren Usern hier einen riesen Terz gemacht hat. Mir will es einfach nicht einleuchten... :watch:
Kann mir das mal einer erklären?? :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1003998
Die Möglichkeit, dass es zu einem Kurzschluss kommen könnte bei einem Unfall, soll ausgeschlossen werden. Es könnte theoretisch (vielleicht nicht beim E30, aber das ist ja eine Regelung für alle Fahrzeuge) passieren, dass ein Motorteil oder Karosserieteil, welches mit dem Minuspol verbunden ist, sich so verformt, dass es an den Pluspol der Batterie kommt. Daraufhin wäre ein Kurzschluss und ein Kabelbrand mit anschliessendem Fahrzeugbrand die Folge.
Um das zu verhindern, wird der Pluspol abgedeckt.
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1004044
Teile Nr: 4,5,7,8
Moin,
ist die Nr.6 Plakettenrelevant oder geringer Mangel?
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1004388
Bei mir wollt er mir keine plakette geben, und bei meiner freundin auch nicht...
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1004390
:daumen: Vielen Dank für die Erklärung! So gesehen macht es tatsächlich Sinn 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1004394
Pluspolabdeckung ist eines der Steckenpferde der TÜVer, auf alle Fälle drauf machen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1004401
In den ganzen 14 Jahren allerdings, seit ich meinen e30 fahre, ist jedoch auch noch nicht ein einziges Mal ein TÜVer auf die Idee gekommen, bei meinem Auto danach zu schauen - mag sein, dass es an dem Gerümpel lag, das sich in der Ablagebox darüber befindet :D
Aber is wirklich so, und dass das Teil so relevant ist, hab´ ich auch erst durch den talk erfahren...
Naja, wurscht, mittlerweile hab´ ich Abdeckungen auf beiden Polen drauf - das wird dann bestimmt mal bemängelt :-D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1004405
Hmm, anscheinden ist das beim 320i anders als beim 318iS ...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/browse/vehicle_electrical_system/battery-2/
Ne Idee, wie ich die Batterie festmachen könnte?
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1005164
Das sieht aus wie bei Batterie im Kofferraum.
Support81
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1005173
du brauchst sowas wie Teil 8 und 9.
Ist ein Plastikstück, was die Batterie vorne auf dem Batterieblech mittels der Schraube festhält.
Zusätzlich gibts auch noch so Plastikstopfen, welche seitlich auf dem Batterieblech in die vorgestanzten Löcher gesteckt werde (können), damit die nicht verrutschen kann.
https://e30-talk.com/topic/76428-batteriehalterung/#findComment-1005215
