Hallo zusammen,
ich würde gerne mein airbag- Lenkrad (weils mir gefällt:freak:) von einen E30 in den anderen umbauen. Geht das, ohne check control im Dachhimmel. Der airbag sollte nach dem Umbau übrigens funktionieren:klug:...
Bin für Hinweise wie immer dankbar:daumen:!
Alexander
:saufen:
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/
Das glaube ich auch.;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003649
Solltest du den Airbag unbedingt wollen, dann ist das halb so schlimm wie hier dargestellt. Ich würde behaupten jede BC2 Nachrüstung ist aufwändiger, da ist alles aber natürlich halb so schlimm weil der ja cool ist.
Der Airbagkabelbaum sollte separat verlegt sein, wenn nicht gibt es afaik auch einen Nachrüstkabelbaum bei BMW.
Du brauchst zudem noch die Sensoren und das Steuergerät inklusive derer Halter. Eine CC ist nicht zwingend notwendig, jedoch der Dachhimmel für diese. Es wird dann eine graue Platte eingesetzt in der nur die Airbagleuchte durchscheint. Die wurde z.B. bei allen Edition-Tourings verbaut. Ich denke mir aber dass diese einzelne Leuchte auch gut irgendwo anders, z.B. im KI, verbaut werden kann.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003658
nicht zu vergessen, dass du auch eine andere lenksäule und kreuzgelenk brauchst.
außerdem andere lenkstockschalter und streng genommen auch eine andere fußraumverkleidung (wobei die vom nicht-airbag auch mit airbag-geraffel noch passt, nur anders herum macht die probleme).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003661
Und die Airbagpedalerie wäre auch noch nett!
Dagegen ist so ein BC II Einbau nen Witz. ;-)
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003718
Bitte nicht so demotivieren, ich habe nämlich noch zufällig die Sensoren, Steuergerät, Kabelbaum und auch noch bei Bedarf das Lenkrad dafür rumliegen ^^
:rauchen:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003739
Das sind eine Menge Teile, wenn man wirklich alles original nachrüsten will:
  • Airbag Lenkrad (logisch)
  • Lenkstockhebel Blinker / Fernlicht
  • Lenkstockhebel Scheibenwischer
  • Lenkstockhebel Tempomat (falls verbaut)
  • Lenksäulenverkleidung oben
  • Lenksäulenverkleidung unten
  • Kabelbaum Zündschloss
  • Kabelbaum Airbag (und hoffen, dass der e30 schon grundsätzlich für Airbag ausgelegt war, also den entsprechenden orangenen Stecker am Fahrzeugkabelbaum hat)
  • Lenksäule mit allem Geraffelt (Halter / Dichtungen unten an der Spritzwand)
  • Kreuzgelenk zum Lenkgetriebe
  • Airbag Steuergerät inkl. Halter (gibt unterschiedliche Halter, kommt drauf an ob ABS verbaut ist)
  • Verkleidung unter Lenksäule (die große, wo auch Gong und LWR drinnen sitzen (können))
  • Lagerbock Lenksäule / Pedalerie (da gibt's ebenso verschiedene, je nachdem ob 4- oder 6-Zylinder Modell)
  • CC mit Airbaglampe, wenn keine CC verbaut Blende mit Aussparung für CC und Airbag Lampe inkl. Kabelbaum für die Lampe
  • 2x Halter für die Sensoren im Motorraum (muss man einschweißen)
  • 2x Sensoren im Motorraum
Das wäre meines Wissens nach "schon" alles, ich gehe gerade den umgekehrten weg ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003815
Dann brauchst Du nur noch die Pedale, die Lenksäule mit den Anbauteilen. Lenksäule auf jeden Fall!.
Und vielleicht noch die Gewissheit, das der Airbag nach 20 Jahren auch noch so arbeitet, wie er soll.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003819
Das mit der Lenksäule habe ich unterschlagen, das stimmt. :)
Aber was an der Pedalerie anders sein soll entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kenne einen Automatikwagen der auf Handschaltung umgebaut wurde, dazu ist natürlich auch ein Pedalwechsel nötig. Dass dort extra eine Pedalerie aus einem Airbagwagen genommen wurde wage ich zu bezweifeln. Evtl. ist ein Umbau also auch so möglich.
Wenn mir jemand erklärt wo der Unterschied liegt, kann ich das gerne prüfen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003840
W-O-W, danke!! :e30talk:
ich muß jetzt vor allem mal einen genauen Plan erstellen, was von dem einen in den anderen E30 in welcher Reihenfolge reinkommt. Das ganze ist ein Projekt für das nächste viertel Jahr. Spätestens dann kann ich damit glänzen, eine ziemliche Herausforderung bestanden zu haben oder eben auch nicht.
Die Teile wären übrigens alle da, weil beim Spender intakt...
Nochmals allerbesten Dank!
Alexander:drive:
:saufen:
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003888
Hierzu kurz eine Frage: wie sieht es in D aus, wenn man den Airbagkram komplett zurückrüstet. Sind Probleme bei der HU zu erwarten?
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003908
Du musst ihn austragen lassen. Ist aber normal möglich, da es den e30 auch ohne Airbag gab.
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003923
Faktisch richtig, aber da es nicht in den Papieren steht, muss man es auch wohl auch nicht austragen lassen.
Eine an Werk verbaute Anhängerkupplung müsste man auch austragen beim Ausbau. Wer würde das machen?
Wäre ein Kuriosum:
-AIRB. ENTF-AK ENTF-LWR ENTF-CC ENF-MANU FH ENTF-NACHR. ELEKTR. FH-205/55/19 AUF FELGE 11x19 ET67-......
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003937
das steht aber nunmal in der fahrgestellnummer mit drin, ob ein airbag verbaut ist.
bei der HU könnte das demnach sehr wohl auffallen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003943
Mein Wissensstand:
Das ist von der Grundhomologation (ECE bzw. EG Genehmigung) des Fahrzeugs abhängig. Ist das Fahrzeug serienmäßig nur mit Airbag genehmigt worden, kann bzw. muss man ihn "austragen" lassen. Beim E30, der serienmäßig ohne Airbag genehmigt wurde, kann man alle Teile einfach ausbauen und muss gar nichts weiter tun.
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003947
hast du da irgendwo eine quelle dazu?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003949
nichts stichhaltiges. nur das, was man zwischen den Zeilen lesen kann...
http://forum.rallye-magazin.de/showthread.php?14113-Airbag-und-Sportlenkrad
http://de.wikipedia.org/wiki/Airbag#Rechtsvorschriften
Anders als beim Sicherheitsgurt gibt es weder in Europa noch in Deutschland eine gesetzliche Pflicht zum Einbau von Airbags in Automobilie. Daher ist auch eine aktive Airbag-Warnleuchte kein Verkehrsverstoß, sollte aber im Interesse des Fahrzeugnutzers umgehend beseitigt werden.
und viele andere Quellen...
Der TÜV Prüfer hats das letzte mal nicht bemängelt. Hab am roten alles was offensichtlich mit Airbag zu tun hat rausgebaut.
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003955
Also ich persönlich bin meinen E46 lange Zeit ohne Airbag gefahren.
Hab mir nen Rückrüstadapter von raid (Lenkrad ebenfalls von raid) besorgt und verbaut (bzw verbauen lassen, fällt bekanntlich unter Sprengstoffgesetz o.ä.). Dazu gabs ne ABE für den Rückrüstadapter und das wars. Also ist es auch definitiv zulässig, in einem Fahrzeug mit werksseitig serienmäßigen Airbag ohne Airbag zu fahren.
Allerdings ist solch ein Adapter für den E30 nicht im Angebot von raid ausfindig zu machen :(
https://e30-talk.com/topic/76411-f%C3%BCr-airback-check-control-n%C3%B6tig/#findComment-1003966
