Ersatz Lautsprecher Für Den Gong?
Hallo Zusammen,
so wie es aussieht ist mein Lautsprecher der im Gong sitzt defekt :kotz:. Kann mir jemand sagen wo ich so einen Lautsprecher kaufen kann? Er hat die Maße ca. 60mm x 30mm, 3W Leistungsaufnahme und 80 Ohm Impedanz soweit ich das ablesen kann.
Gruß Michael
[COLOR=Red][B]Mögen täten wir schon wollen, nur dürfen haben wir uns nicht getraut[/B][/COLOR] ;-)
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/
Kann Ihn ja leider nicht mehr messen, schau Dir bitte mal das Bild an und sage mir bitte mal was Du darauf lesen kannst.
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995023
Ich lese auch 80.. aber dat wird dennoch ne 8 sein, nicht 80.. Halt made in taiwan :-D
Ich hab grad bei Ebay geschaut und solche lautsprecher gesehn, aber nur in so einem konvult an Teilen..
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995030
So jetzt habe ich noch einmal ein Foto ohne Blitz gemacht. Was sagst Du jetzt zur der Ohm Zahl? Ich wäre froh wenn es 8 Ohm wären aber ich glaube da nicht wirklich dran.
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995033
Also ich sehe da so wie du, und jeder andere 80 Ohm aber das gibt es meines erachtens nicht! Noch nie was von 80 Ohm gehört.. Diese kleinen Breitband LAutsprecher haben max bis 16 Ohm (ich lasse mich gerne eines bessern belehren)...
Du brauchst so etwas: http://cgi.ebay.de/1-x-Breitband-Lautsprecher-oval-58-x-130-mm-8-Ohm-/130434583725?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item1e5e81ccad
Aber leider ist dieser etwas groß...
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995040
OK, da gebe ich Dir zu 100% Recht. 80 Ohm kommt mir auch komisch vor. Kann es sein das der gar keine 3W hat sondern nur 0,3W weil auf den Bild ist eigentlich .3 zu lesen? Was hälst Du den von den hier?
http://www.henri.de/audiotechnik/lautsprecherchassis/breitbandlautsprecher/breitbaend-rechteckig/299/rechteckiges-breitbandchassis-8-ohm-2/4watt-sc4.7nd-8048.html
Bearbeitet: von Mitschu
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995050
Also, wer´s wissen will, schaut mal hier rein. :angeber:
Da mein Gong gerade auf der Werkbank liegt, habe ich diesen für euch geöffnet.
Es steht tatsächlich 80 Ohm und 0,3 Watt drauf. Das Messen ergab 78 Ohm, was mir persönlich auch hoch vorkommt.
Nun Gut, schnell mal den Lötkolben angeschmissen, um Messfehler duch die vorgeschaltete Elektronik auszuschließen.
Ergebniss nach ablöten auch 78 Ohm.
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995197
ja, dem ist wirklich so. solche bauelemente laufen unter der rubrik "kundenspezifische bauelemente" und sind aus meiner erfahrung heraus absolut nichts ungewöhnliches.
und die denken sich natürlich auch etwas dabei-keine frage.
so ohne weiteres ist es schwer, ein kompatibles teil dafür zu finden. früher gabs sowas oft im fernmeldebereich.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995204
Moin,
könnte sein, dass man im Bereich Kopfhörer fündig wird. Meine Sennheiser z.B. liegen bei 150 Ohm bei einem d von 40mm in runder Bauweise.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995317
Hallo Zusammen,
dann habe ich doch recht gehabt mit meinen Angaben. Hat den vielleicht einer einen Tip oder einen Link wo man so was finden könnte? Ich denke das Problem wird früher oder Später jeden ereilen. Und 50€ für einen neuen Gong ausgeben wo nur der Lautsprecher hin ist das kann es ja auch nicht sein. Wie sieht es den aus wenn man einen passenden Lautsprecher nehmen würde und dort einen passenden Vorwiederstand ein-löten würde?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-995641
Es gibt solche Lautsprecher die mehr als 4, 8 oder 16 Ohm haben.
Gerade bei Kopfhörern oder solchen Kontroll-LS.
Aber mal dumm gefragt: Nen neuen Gong gibts bei Ebay zum Säue füttern - warum also nen neuen LS?
Georg
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-996310
Hallo Georg,
habe Gestern in der Bucht mal rein geschaut und das günstigste was ich gefunden habe war 38€. Aber es sind nicht die 38€ die mich so sehr stören sonder das ich ein Teil wegwerfen würde was nur einen geringen Defekt hat und sich ohne viel Aufwand reparieren lässt. Und zweitens würde ich wieder einen 20Jahre alten Gong kaufen und wüsste nicht wie lang dieser wieder hält und bei BMW für 48,00€ einen neuen kaufen nur weil der Lautsprecher kaputt ist, nein das möchte ich nicht. Ich werde mir diesen Lautsprecher besorgen mit 8 Ohm
http://www.henri.de/images/articles/299_5d2c88c3b6df784d65891f37766ea30a_4.jpg
und einen Vorwiederstand ein löten das ich wieder auf die 80 bzw. die hier gemessenen 78 Ohm komme. Ich werde euch berichten ob das so funktioniert. Und fals das der Fall ist hat man eine Methode den Gong für 5€ zu reparieren. Ich frage mich sowieso wie man auf die Idee kommt einen Lautsprecher zu verbauen der 80 Ohm hat. Ich Liebe die OEM Geschichten :ironie:
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-996357
Das dürfte nicht funktionieren. Wenn du einen Vorwiederstand schaltest, fällt ja fast das komplette Signal an diesem ab. Wirkt dann wie ein Lautstärkeregler denke ich mal.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-996491
Hallo Noses, ich bin jetzt kein Elektroniker aber wo ist der Unterschied ob ich an einen Lautsprecher mit 8 Ohm noch einen Widerstand hänge mit 72 Ohm und Ihn auf Widerstand messe im Vergleich zu einen Lautsprecher der 80 Ohm hat?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-996492
Weil sich die Spannung aufteilt, im verhältnis zum Widerstand der Bauteile, also 8Ohm : 72Ohm. Du baust einen Spannungsteiler (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm) und den größten Teil nimmt sich der Widerstand.
Aber schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-lautsprecher-hinten-101955.html
:drive:
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-996496
Hallo Noses, danke für den Link, aber jetzt bin ich völlig verunsichert. Wie groß müßte den jetzt der ein zu lötende Widerstand sein bei einen 8 Ohm Lautsprecher?
https://e30-talk.com/topic/75819-ersatz-lautsprecher-f%C3%BCr-den-gong/#findComment-996520
