Wahrscheinlich die Ladebuchse für die Taschenlampe im Handschuhfach...
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1025081
Nein, die ist verbaut, es ist ein kleinerer zweipoliger Stecker oben im Armaturenbrett und weiter zur Tür hin.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1025087
Lieg ich falsch oder ist es nicht so das, dass HSF dann ebenfalls entriegelt wird, wenn man eine Tür durch hochziehen des Türknopfs entriegelt?
Wenn das beim Cabrio gehen würde dann ja :-)
:drive:
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1025106
So, dann mal ein paar Bilder dazu.
Denn Tankdeckelstellmotor hab ich auf dem Schließblech montiert, so das der gekürzte Kopf genau mittig in der viereckigen Aussparung sitzt. Man sieht auf dem Bild auch ganz gut wieviel ich gekürzt habe. Die Schraublöcher hab ich mir als Langlöcher gefräst damit ich ihn genau positionieren konnte.
Und damit ich das Schließblech wieder an seiner Position anbringen konnte musste ich die Luftführungen für die Beifahrerseite mit Heißluft ein wenig einengen. Ich hab mir Sorgen gemacht das es bei starkem Gebläse evtl. pfeift, aber das tut es nicht.
Blau und Weiß für den Stellmotor hab ich vom Türübergang Beifahrerseite geklaut, wie es da aussieht kann man in genügend Threads die sich mit der ZV beschäftigen schon sehen.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1026630
Gefällt mit!
Das ist ein nettes Gimick, da grundsätzlich mein Handy klingelt, wenn ich es mal während der fahrt reintue und gleich abschließe. Bin gespannt, ob es funktioniert.
weiter so.
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027362
Interessante Sache! :daumen:
Gerade als Cabbi-Fahrer find ich das von Vorteil wenn das HSF mit über die ZV läuft! :smbmw:
Ich find es gerade bem Cabrio nicht so toll! Wenn der Wagen offen steht und jemand den Türöffner vorne betätigt ist ja auch gleich das Handschuhfach geöffnet, oder?? :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027944
Ich bin mir nicht ganz sicher, allerdings denke ich dass das Kabel die Stromversorgung der analogen bzw. digitalen Uhr sein dürfte.
Da ich damals den Stellmotor mit Platte vom Alf Dickhaut gekauft habe, habe ich mich da mal auf die Suche gemacht und keinen passenden Stecker gefunden.
Zum Thema "PINs der Türen sind ja versenkt" möchte ich noch zu bedenken geben dass man ab einer gewissen Körpergröße ohne Probleme die Türe des Cabrios von Innen öffnen kann. Ich bin 1,95m groß und komme ohne jede Anstrengung über die Scheibe.
Um das zu verhindern, müsste man die ZV beim Abschliessen sperren. Das funktioniert aber nur mit dem Schlüssel (Stellung waagerecht). Mit der obligatorischen Nachrüst-Funk-ZV funktioniert das nicht.
Viele Grüße Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027960
Das könnte sein, die betreffenden Autos hatten beide BC.
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027967
Ja, wäre der Fall.
Ich lege aber, wenn das Cabbi offen abgestellt wird, immer den Riegel der Fahrertür um (=Diebstahlsperre).
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027976
Das Kabel ist in den Kabelbaum des Armaturenbretts integriert und hat einen schmalen schwarzen Stecker mit zwei Kabeln. Wenn ich mich recht erinnere ist er verpolsicher und hat einen leeren Pin-Platz. Bei BC müsste das Kabel "nach hinten" gebunden sein. Das würde dann bedeuten er verläuft mit dem Rest des Kabelbaums weiter bis über das Handschuhfach.
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027980
Über´m Handschuhfach hängt er, ja. Das ist dann wohl des Rätzels Lösung.
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1027984
  • 2 Jahre später...
Da sowas eigentlich nie gehandelt wir, ist das kaum zu beantworten. Interessant wäre es schon. Allerdings nur wenn alle Teile vorhanden sind, da man ja sonst gleich basteln kann.
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1389317
Oder einfach ´ne Zahl sagen und sehen ob einer kauft.
https://e30-talk.com/topic/75626-zv-handschuhfach/page/2/#findComment-1389321
