E30Cab-m50 Geschrieben: 5. September 2011 Autor #226 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 war klar das das von dir kommt torsten Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1036408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 6. September 2011 Autor #227 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 sodele habe heute mal eine druckverlustprüfung gemacht. ergebnis war dass nach ca 20min gerad mal ein druck von 0,1 bar abgefallen ist. hab zwar damit nich so viel erfahrung aber ich denke das ist zu vernachlässigen bin nun ein bischen ratlos denn dadurch würde ich die kopfdichtung ausschließen. hat evtl einer einen tip für mich Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1036787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 8. September 2011 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Habe jetzt nur die letzten 4-5 Posts gelesen, deshalb endschuldige bitte, wenn ich was übersehen habe.Aber wie kommst du da drauf das es die Kopfdichtung ist ?Nur wegen dem Überdruck und weil die der Kühler, bzw. der Ausgleichsbehälter geplatzt ist ?Ich kenne keinen M60/m62 der das Problem nicht hat/hatte :)War bisher immer das Thermostat gewesen. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1037486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 8. September 2011 Autor #229 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Habe jetzt nur die letzten 4-5 Posts gelesen, deshalb endschuldige bitte, wenn ich was übersehen habe. Aber wie kommst du da drauf das es die Kopfdichtung ist ? Nur wegen dem Überdruck und weil die der Kühler, bzw. der Ausgleichsbehälter geplatzt ist ? Ich kenne keinen M60/m62 der das Problem nicht hat/hatte :) War bisher immer das Thermostat gewesen. naja nach der druckverlustprüfung bin ich auch von der zkd weg habe heute das thermostat und einen neuen kühler bestellt werde dann erst mal so versuchen ist auf jeden fall der einfachste und günstigste weg Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1037613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 11. September 2011 Autor #230 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2011 so kleenet apdäät ..... habe nun ein neues thermostat, kühler o-ringe verbindungsleitungen sowie den zulauf vom ausgleichsbehälter nach hinten an die wasserleiste geführt. Anschluss an der Wapu verschlossen und den Tempsensor für´s kombi getauscht. ergebnis ist "ES LÄUFT" nur nen neuen lüfter brauche ich der hängt ab und an ich denke dass sich dieser in der zarge verklemmt mal sehen dass ist ja nun ne kleinigkeit werd da wohl nen spallüfter nehmen. Übrigends ist nun auch der druck auf den leitungen weg. diesen hatte ich von anfang an Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1038794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 11. September 2011 #231 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2011 Welchen Druck auf der Leitung meinst Du? Waren bestimmt meine Streicheleinheiten, die ich dem Wagen zukommen lassen habe:D. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1038816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 12. September 2011 Autor #232 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2011 hab ich mir doch gleich gedacht....... das sah die ganze zeit so komisch aus wie du an meinem auto standst so mit wippender hüfte ............und die komischen geräusche Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1038890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 12. September 2011 #233 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2011 Nimm die Bilder aus meinem Kopf!!! Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1038895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 12. September 2011 Autor #234 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2011 Nimm die Bilder aus meinem Kopf!!! gut wa ????? so heute war es endlich soweit habe meine papiere und habe nun höchstoffiziell eingetragene 210kw in verbindung mit versetzter bremsbetätigung, kats, felgen und bremsanlage passt ja da mein motor nun doch nichts abbekommen hat. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1039068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gump Geschrieben: 12. September 2011 #235 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2011 Glückwunsch Dann hat sich das ja gelohnt. Zitieren Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen. (Goethe) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1039086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Mai 2012 #236 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Steht der nun wieder zum Verkauf im Auktionshaus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1146686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #237 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 musstest sicher lange suchen um den fred zu finden....... wenn weg dann weg wenn nicht dann nicht und es wird sicher kein schnäppchen werden Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1146692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Mai 2012 #238 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Hatte den gleich! Nadann viel Glück beimVerkauf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1146703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 19. Mai 2012 Autor #239 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2012 so so ........ entgegen vieler meinungen und offensichtlichen hinweisen steht das auto nicht zum verkauf Es war für mich mal ein versuch. Dieser hat ganz klar ergeben, dass 85% der bei ebay angebotenen E30 aus meiner sicht nicht verkauft werden. Ich rede hier von den mal mehr und mal weniger getunten, umgebauten oder gar originalen. Jeder preis jenseits von 4500 euro für nen m50 oder m20 halte ich für fakekäufe. 1: ich habe ein M50 Cabrio in wirklich gutem zustand ----steht wie sauerbier2: mein v8 hätte nicht mal die baukosten gedeckt3: mein Touring mit werks MT2 und neuem leder kommt nicht über 2222 euro 4: ein optisch wirklich gut erhaltenes VFL 320i cabrio mit MT1 in einem schönen und seltenen beige gerade mal 3300 euro so könnte ich nun beliebig weiter machen. es ist wie gesagt meine persönliche meinung welche sich durch viel mehr als nur die 4 augezeigten gebildet hat. Nun noch ein paar aktuelle bilder von meinem cabrio Motorhaube wurde mit einschweißblech und lufteinlässen vom E92 M3 versehen Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1153088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 20. Mai 2012 #240 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 hättest ja mal die schraube rausnehmen können Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1153183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 20. Mai 2012 Autor #241 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2012 die liegt glaube ich immer noch drin Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/10/#findComment-1153186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
